1.5.0.55 Feedback
dvbv
erstmal vielen Dank für die neue Version! Die Verbesserungen an den Timern (Standard-Aktion, Series, %title funktioniert wieder) sind extrem praktisch und ich bin schon sehr gespannt, was aus der Serieninfo zusammen mit den Thumbnails für die OSD-Aufnahmeliste resultieren wird. UPnP mit der PS3 klappt jetzt zum ersten Mal auch (brauch ich zwar nicht wirklich, aber schön, dass es geht... :-).
Danke auch für die Infos zur Service-API (/API/...); da kann ich einige meiner Script-Features in Zukunft komplett ohne den DVBViewer selber realisieren. Hoffe, das geht noch weiter (Newtimer etc.)
Im übrigen funktioniert diese Version bei mir ohne Probleme.
Schöne Grüße
Hallo
was hat das mit den Internal Task Timer auf sich bzw. wie kann ich die aufrufen. Im Webinterface kann ich nur einen eigenen Task anwählen. Ich hatte das so verstanden, das z.B. eine EPG update selber starten kann.
Gruß Jörg
timer seite -> neuer Timer "Interner Task Timer" und in der folgenden seite den entsprechenden Task auswählen.
Die Interner Task kannst du über das Webinterface > Timer > Aufgaben manuell starten (das geht schon länger).
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Webinterface_-_Timer#Aufgaben
Jetzt kannst du aber auch Timer anlegen die die Automatisch aufrufen (Interner Task Timer) z.B. kannst du jetzt irgend wann Nachts wo es niemanden stört eine Timer für EPGStart erstellen je je nach läge der Senderliste ca. 30 min. später einen Auto Suche Timer.
so dachte ich auch, aber in meinem Webinterface erscheint kein "Interner Task Timer" und bei "Prozess Task Timer" erscheint nur mein eigener Prozess
Gruß Jörg
Hast du auch wirklich die Version 1.5.0.55 in Verwendung?
:) gefunden über "Suche Timer" -> "Neuer Timer" und dann "Interner Prozess Task"
Danke
Dann stimmt aber was mit deiner Installation nicht, da ist auch eine aktuelle Sprachdatei enthalten.
Habe das gleiche Problem - der "Internal Task Timer" heisst hier auch "Suche Timer"
Gerade den rc 1.5.0.55 nochmal geladen,
im Language Unterordner existiert keine rc_deutsch.lng .
Dürfte wohl das Problem sein. :)
Erstmal Danke für Dein Engagement in diesem Bereich - aufgefallen ist mir bis daher nichts Gravierendes, die Aufnahmen laufen ganz prima, wie schon bei der letzten Version.
Eine einzige Sache gibt es aber doch - und zwar werden die Aufnahmen zwar fein angezeigt nach der Aufnahme im Frontend - allerdings muss ich immer im DVBV die DB manuell aktualieren (über Optionen) um die neuesten Aufnahmen zu bekommen - normal?
Ist zwar nicht störend, nur umständlich...
Gruß Inti31
Hallo Lars,
nur eine kurze Frage: Warum ist die Version 1.5.0.31 eine Beta und die 1.5.0.55 der RC der Beta?
Wäre es nicht einfacher, die .31 zur normalen Version und die .55 zur Beta zu machen? Wäre irgendwie auch verständlicher, oder?
Ansonsten eine gute Arbeit.
GBWebmaster
1.5.0.31 ist eine Beta (mit Setup) und 1.5.0.55 eine Testversion (ohne Setup und setzt eine vorhandene .31 Installation voraus). Wenn da irgendwas von RC steht ist das ziemlich sicher ein Fehler.
Lauft gut. Obwohl er an der einen Testumgebung unter gewissen Zappszenarien nicht immer gleich Umschaltet (schwarzes Bild im Viewer) Könnte aber auch an meiner blöden strengen Sendergruppenzuordnung liegen.
Verzeiht, wenn meine Frage blöd klingt ....
Was hat es denn mit dem neuen "Serie" Eingabefeld im Webinterface aufsich? Habe jetzt nichts gefunden, was es mir erklären könnte.
Edited by Candlebox
Das ist ein künstliches merkmal, das vom Nutzer vergegeben werden kann. Das kann man zum Beispiel über einen Autosuche Timer für serien mit dem Serien namen belegen.
Es wird in den nächsten Versionen konkrete verwendungen haben.
Steht doch im Chagelog:
Add: Timers: Added a new property: "Series". The value will be save to the database and the file info / info file and will be used (in the future) to group recordings. You can edit this value manually in the timer edit window or add it as a property to an EPG search.
Das wird zur Zeit nur gespeichert und hat erst in Zukünftigen Versionen eine weitergehende Funktion.
Ich möchte mal Danke sagen für die 1.5.0.55
Endlich funktioniert das Programmieren und Benennen per EPG Suche besser und zuverlässiger als mit TV Info. Weiter so
Gruß Jörg
