timmay Posted November 23, 2009 Posted November 23, 2009 Hallo, ist es möglich die Belegung für eine Taste mehrfach zu verwenden? Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Skystar HD2 Fernbedienung, die als Tastatur erkannt wird. Wenn ich jetzt z.B. die "hoch" und "runter" als Sender hoch und Sender runter konfiguriere und sie aber auch als OSD hoch und runter konfigurieren möchte, wird die vorherige Belegung gelöscht und ich kann nur eins von beiden benutzen. Wie kann ich das Problem umgehen? Gruß, Patrick Quote
skeal Posted November 23, 2009 Posted November 23, 2009 das geht wohl mit der Command.vbs ... aber weiter bin ich auch noch nicht ich schließe mich hier mit an... Quote
Tjod Posted November 23, 2009 Posted November 23, 2009 Wenn ich richtig liege Sendet die Fernbedienung auf auf zwei Tasten ein Identische Infrarot Signal. Das bedeutet natürlich das du auf die Tasten auch keine unterschiedlichen Befehle legen kannst. Eine doppelt Belegung mittels Command.vbs ist zwar möglich. Ändert aber nichts dran das beide Tasten immer die gleiche Funktion haben. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Command.vbs Quote
halalev Posted November 23, 2009 Posted November 23, 2009 Hi! Jetzt nicht die Äuglein verdrehen ... aber "Kanal-hoch/runter <-> OSD-hoch/runter" ist intern doppelt verdrahtet ... Der Trick geht folgendermaßen (hier am Beispiel Pfeil - hoch/runter): "Optionen" -> "Eingaben" -> - "OSD-aufwärts" mit Pfeiltaste "Up" belegen - "OSD-abwärts" mit Pfeiltaste "Down" belegen und jetzt der Trick: In "Eingaben" -> "Sektion Sender" müssen die Einträge für "Sender - minus/plus" frei/leer bleiben ... Ergebnis: - Ohne OSD werden mit den beiden Pfeiltasten die Sender hoch/runtergeschaltet. - Im OSD wird hoch/runter navigiert ... Funktioniert sowohl für - Tastatur - Fernbedienungen, die Tastaturen simulieren - "echte" Fernbedienung mit dafür anzulernenden Tasten Genauso geht's für "Lautstärke-minus/plus <-> OSD-links/rechts" mit den Pfeiltasten "links/rechts": "Optionen" -> "Eingaben": - "OSD-rechts" -> Pfeil rechts - "OSD-links" -> Pfeil links - "Audio - lauter/leiser" bleiben leer ... Merkregel: Will ich mit den vier Pfeiltasten im - "Nicht-OSD - Modus": Kanal-hoch/runter", "Lautstärke-leiser/lauter" einstellen ... - OSD aber navigieren ... dann lediglich die vier OSD-Funktionen belegen ... die anderen Funktionen sind intern auf die Pfelitasten verdrahtet (wenn die Befehlsfelder "lauter", "leiser", "Sender minus", "Sender plus" leer sind) ... mfG Quote
