Automatische Hz-/Refreshrate Umschaltung
Moin zusammen,
wie man vielleicht schon am Titel erkennt, möchte ich nicht, dass sich die Videos länger an die Hz-Zahl des Fernsehers anpassen, sondern, dass schlicht die Refreshrate automatisch umgeschaltet wird, je nachdem was gerade läuft.
Nun: Bei MediaPortal gibt es das eingebaute Plugin "Dynamic Refresh Rate Changer", welcher die Frames vom abspielenden Videomaterial erkennt und entsprechend die Hz-Zahl anpasst. Dies vermisse ich in DVBViewer und suche entsprechend eine Lösung.
Eine mir bekannte Lösung ist ReClock mit einem VBS-Skript, welches ich auch zum Laufen gebracht hatte. Problem ist hier allerdings, dass wenn ich meinen AV-Receiver ausmache, dass ReClock samt DVBViewer abstürzt. ;(
Zweiter Wunsch: Wenn ich ArcSoft TotalMedia Theatre 3 starte, so soll auch hier die Framerate möglichst erkannt und die Hz-Zahl entsprechend angepasst werden. Auch hier kenne ich nur eine Lösung bei MediaPortal (ebenfalls ein Plugin - Allerdings nicht fest eingebaut).
Warum ich jetzt nicht schlicht MediaPortal benutze? Ganz einfach:
- Je weniger unterschiedliche Programme, desto besser
- DVBViewer ist im TV schauen erheblich besser (wobei die TV-Serverlösung dort wieder schöner wäre - Anderes Thema!)
- Overlay möchte ich lieber nutzen als VRM7 oder VRM9
- Einige mkv-Files ruckeln, wenn der Player diese nicht mit Overlay wiedergibt
Hoffe, jemand weiß Rat, würde mich freuen! :)
gon1
DVBViewer läuft bei mir als HTPC-Lösung. Ziel ist die komplette Bedienung per Fernbedienung only mit hohem WAF (Woman Acceptance Factor). Aus DVBViewer soll automatisch bei Bedarf der ArcSoft TotalMedia Theatre 3 starten.
Mein HTPC soll am Ende im 24h-Betrieb laufen, im besten Fall die Clients versorgen (die bei Nichtbenutzung aus sind).
Auf dem HTPC herrscht die Server-/Clientkonfiguration, welcher mit einem AV-Receiver verbunden ist (der sich widerrum direkt am TV befindet).
Im HTPC befindet sich eine ATI HD4650 von MSI (passiv), da man nicht auf VA-Deinterlacing versichten kann, oder? ;)
Moin Tjod,
ich danke für die hervorragend schnelle Antwort.
Beide Links scheinen vielversprechend. So bald ich es getestet habe, melde ich mich wieder.
Vielen Dank!
gon1
