DVBViewer DNLA
PeterD
Also leider doch unbrauchbar für den Samsung TV. War ja auch nur ein Test :blush: hab den PC ja noch angeschlossen. Ich muss aber ehrlich sagen, der Samsung skaliert SD Material besser als der PC hoch.
  • Replies 90
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Lars_MQ
    24
  • nuts
    21
  • c-o-m-m-a-n-d-e-r
    11
  • Oliver B
    6
Unbrauchbar ist der Samsung eigene Mediaplayer. :bye:
Ok, danke. Habe auch das HD+ Modell. Müssen wir also wohl mit leben.
Also mit dem 55er RS funktionieren die SDs auf meiner PS3, bei dem Versuch die Sky HDs abzuspielen bleibt es jedoch schwarz :bye:
Am PC dagegen klappt es ...
Jemand ne Idee? Kann ich irgendwelche Logfiles zur Hilfe bereitstellen vom RS?!
hab ich leider nicht im Kabelnetz :bye: Bin gezwungener Kabeldeutschland Kunde inkl. Digital TV Abo und ein Vollabo von Sky)
Ich hab am Server eben die aktuelle Beta des RS laufen... an den PCs gehen alle Sender! An der PS3 gehen die SDs, aber HD konnte ich noch nicht dazu bewegen nen Bild auszugeben!
Edited by c-o-m-m-a-n-d-e-r
Zu diesem etwas älteren Posting von Lars möchte ich noch meine Kommentar abgeben, weil mir das Thema Media-Datenbanks sehr wichtig ist.
Gut also ich fasse mal zusammen, was ich so da raus lese:
- In den Recordingservice soll eine komplette mediaverwaltung eingebaut werden, die es erlaubt (ähnlich wie im DVBViewer) Mediaverzeichnisse vorzugeben.
Bitte bitte keinen Gedanken daran verschwenden, sowas direkt in den Recording Service einzubauen oder das auf einer proprietären Databank selber zu implementieren. Wenn sowas überhaupt mal angedacht ist, dann bitte eine standardisierte, offene Datenbankschnittstelle implementieren (keine Ahnung, was das sinnvoll ist - vielleicht ODBC, oder was da inzwischen Stand der Technik ist).
Dann können sich andere darum kümmern, ein Frontend zu bauen, das die Filmdatenbank verwaltet und Tools zu bauen, die die Mediensammlung importieren. Und ich möchte selber entscheiden, auf welcher Datenbank ich arbeitet. Eine weitere propritäre Datenbank (neben Pinnacle, myMovies, meiner eigenen MS Access-Datenbank) kann ich definitiv nicht gebrauchen. Jedesmal muss man alle seine neuen Filme neu einpflegen, vorhandene Standard-Tools passen nicht und jede Datenbank macht es anders - und keine so, wie man es eigentlich haben will. ;-)
Achja und die Musikverwaltung mit ID Tag auslesen usw. können wir ja auch gleich reinschieben, vielleicht auch noch die Bilder?
Hier gilt genau das gleiche. Ich habe keine Lust, auch noch meine Musiksammlung doppelt zu pflegen und verwalten. Das auslesen der ID Tags und das Befüllen einer Datenbank können alles externe Tools erledigen.
Der Recording Service sollte sich erstmal nur darum kümmern, dass die Filme, Musik und ggf. auch Bilder auf Grund der Daten in der Datenbank an die Clients ausgeliefert wird. Und das wäre, wie du ja selber geschrieben hast, auf Grund der vielen unterschiedlichen Clients schon mehr als genug Arbeit.
Und vielleicht gibt es auch schon irgendeine brauchbare Freeware-Mediendatenbank mit Standard-Datenbankschnittstelle, die man vielleicht erstmal als Grundlage verwenden könnte.
Edited by dgdg
lustig, war jetzt das ganze WE nicht zuhause...komme gerade rein und dachte probierst noch mal...mach Cinema HD an und schwupp läuft :bye: sport und discovery fangen an zu stottern, das dürfte aber eher daran liegen das zwischen PS3 und dem DVBViewere PC "nur" 100 MBit zur Zeit geschaltet sind bei mir...die beiden Sender hauen ca 20 MBit raus...könnte mir vorstellen das es mit der Gigabit Leitung ruckelfrei laufen wird....
Das werde ich die Tage testen!
An dieser Stelle aber schon mal dickes Dankeschön für diesen geilen Recording Service B)
Habe hier folgende Config:
NAS -> GBit-Switch -> GBit-LAN -> GBit-Switch -> HTPC
Kein Ruckeln. Probiers mal mit GBit. Das richtige Kabel nicht vergessen: CAT5e (Minimum), besser CAT6
HD läuft hier auch in einer 100er Netzwerkumgebung. Damit ist die Kapazität ja auch bei weitem nicht erreicht!
Läuft selbst mit WLAN 54Mbit, wenn man sich nicht zu weit entfernt. 20m durch 2 Wände (kein Stahlbeton) sind noch kein Problem. ;)
Edited by Tüftler
Sodele, ich habe es hinbekommen.
Nun ist es möglich, aufgezeichnete ts-Dateien/MPG-Dateien sowie (!) MP4 und mkv-Dateien mit meinem Panasonic TX-L37V10E zu streamen.
Wo Twonky versagt - Tversity ist schrott - macht das möglich... *trommeltrommel*
Die Windows 7 Medienstreamingoptionen.
Aktiviert - Bibliotheken hinzugefügt - Der Pana erkennt nun als zusaetzlichen MediaServer den Client - auswählen - fertig.
Getestet habe ich erfolgreich Pixar Party Cloudy (im MKV-Format) - Film wird abgespielt - allerdings ist ein Spulen nicht möglich, des Weiteren "Horst Schlämmer bei Markus Lanz.mkv", sowie Home (im Format MP4). Hier ist Spulen möglich.
Einzig Stargate Continuum.mkv geht nicht.
Gruss Inti31
ich kann mir nur schwer vorstellen das Sport HD oder Discovery mit 20 Mbit Datenaufkommen via WLan gehen sollen...Das normale Cinema HD könnte noch gehen!
Ich werd auf jedenfall noch mal mit Gigabit probieren, hab soweit alles da und werde berichten! Es ruckelt halt auch nur bei Sport und Discovery da diese ja mit deutlich mehr Bandbreite raus hauen also z.B Cinema HD (alles bei sky im Kabel) .... nichts destotrotz bin ich schon Happy das das funzt ;)
HD und WLAN ist problematisch. Es kann gehen, muss aber nicht ;) Da spielen ne menge faktoren rein...
Wichtig sind folgende Einstellungen, die ich bei mir machen kann:
FritzBox 7270: "WLAN-Übertragung für IPTV-Anwendungen optimieren"
WLan am Lappi: Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter >Eigenschaften >Konfigurieren >PowerSave Mode "Off"
Weiterhin habe ich in den DVBServer Einstellungen für Unicast >Pufferanzahl "30"
und die Firewall bzw. AntiViren Software sollte man auch nicht vergessen richtig zu konfigurieren (ist aber von Software zu Software unterschiedlich)
Beispiele:
Man sieht das bei der WLan Verbindung noch Luft nach oben ist, auch wenn dies jetzt nur "14,7 Mbit" im Schnitt sind.
nicht schlecht.... ;) ich denke trotzdem das es bei mir noch am LAN liegt und werde es mal mit Gigabit testen! IMHO ist wlan dennoch nicht ideal für HD übertragung ;) sagte Lars ja auch schon. Merk ich bei mir ja daran das es mit Cinema HD geht (und da ist der unterschied das die Bandbreite geringer ist)
Ich bin nur mehr als Happy das ich mir nen HD Receiver jetzt sparen kann und wenn ich mal HD gucken will das jetzt über die PS3 machen kann...das wird eh nur so mal sport HD auf sky werden ...ansonsten macht ein 300 Watt Receiver keinen Sinn *lach*
kurzes update...gucke gerade ruckelfrei sport hd (CL Konfi ;) ) hab den puffercount mal von 70 auf 50 reduziert und bislang ohne murren...und kaum fang ich an das zu schreiben hakelt er kurz hehe...ich denke ich reduzier gleich noch mal auf 40 ...
ach ja das ganze auf der 100 mbit leitung
also wenn mit 100mbit ein 20 mbit sender nicht ohne ruckeln gehen würde wäre das auch großer quark.
warum drehst du am puffercount?
Ich weiß es um ehrlich zu sein nicht wirklich, aber jedesmal wenn ich den Puffercount ein wenig nach untenr korregiert habe (Startwert waren ja 100) lief das Bild länger ohne Aussetzer / Ruckler... (gestern abend mittels sport HD getestet).
Am Montag abend mit dem Wert 100 im Puffercount war ein sauberes gucken gar nicht möglich!
Was genau macht der Puffercount den? So wie ich das verstanden habe sind das die Anzahl an 188 Bytes Pakete die er als Puffer nimmt?!
Ich versteh nicht so recht wieso man einen Puffercount und einen Pufferspeicher hat :) Magst du mich aufklären?
Ich finds jedenfalls schon super das es für eine Beta so super klappt :blush:
Und wieso auf 30? 40? oder gar 70? Default ist doch 7
Dann stecken doch bis 70 TS Pakete (188Bytes) im TCP Paket.
Naja vielleicht kanns Lars nochmal besser erklären wieso und weshalb.
Naja, der Puffercount des DVBServer Parts im Service hat keinerlei einfluß auf das UPnP Streaming...
Nein, ein TCP/IP paket hat 1450 bytes (so um und bei :blush: ). Das heisst die daten werden gesplittet und auf mehrere pakete verteilt. An sich auch alles kein problem, nur hat das ganze nichts mit UPnP zu tun. :)
UPnP nutzt einen fixen ca. 16 kb grossen sendepuffer.
Hm ok also keine UPnP / DLNA - Relevanz.
Trotzdem, welchen positiven Effekt sollte es haben die Pufferanzahl (bzw. Puffer*TS Paket) über die maximale Größe des TCP Pakets zu schieben? Im wiki wird ja eigentlich davor gewarnt.
Ok das ist ja kurios... wenn ich bei RS unter dem Punkt dvbserver gucke (is mein ich der letzte im menu) dann kann ich ja Buffercount und Buffersize einstellen!
Beim Buffercount waren bei mir 100 voreingestellt und der Tooltip sagt mir auch das 100 nen guter Wert wäre...und wenn man damit runter geht die CPU Last erhöht wird!
Als der Kollege dann sagte bei seinem WLAN nutzt er Buffercount = 30 ... hab ich mich in die Richtung orientiert und siehe da das Bild wurde viel Stabiler!
Ich bin jetzt aber um ehrlich zu sein ziemlich verwirrt...
Wow genial, hier gehts auch. Danke für den Tipp! :)
Sehr schön. Der Samsung für meinen Vater ist nämlich schon bestellt. Freu mich schon auf das Spielzeug.
Ist in den Kisten wirklich ein kompletter Prozessor für TS-Verarbeitung und H.264 Dekodierung? Krass, was es da schon gibt.
Bei mir funktionierts auch. Toll!
Man kann sogar zwischen mehreren Formaten umschalten. Wenn man aber den USB-Stick abzieht, bleibt die letzte Einstellung erhalten und eine manuelle Formatumschaltung ist dann nicht mehr möglich. Auch erkennt der TV das Sendeformat nicht, somit muss man immer manuell umschalten.
Aber zumindest gibts nen Workaround, damits überhaupt klappt.
Den stick soll man ja auch nicht abziehen, oder man soll die Daten in den TV Speicher kopieren... Wenn jemand rauskriegt, wie man das macht, erklärt es mir mal bitte, ich kriegs nicht raus wie man das kopiert...
Hm kopieren geht bei mir auch nicht, bzw. ich weiss nicht wie das gehen soll.
Sobald man den TV ausschaltet bleiben (auch mit gestecktem USB Stick, Telnet müsste für die Umschaltung wieder aktiviert werden) wie schon erwähnt nur der zuletzt ausgewählte Modus aktiv. Dies gilt auch wenn der Stick abgezogen wird.
Mit der Fullscreen-Einstellung passt HDTV, 16:9 SDTV und 4:3 Letterbox. Nur 4:3 wird halt auf 16:9 aufgezoomt.
Toll ist das nicht, damit kann man aber besser leben als andersrum.
Edit \ Die Spulfunktion bei Aufnahmen funktioniert nicht wirklich gut (vgl: Samsung-Software). Ist da noch was zu machen?
Edited by nuts
Ist anzunehmen, der Telnet-Patch ist laut hififorum auch harmlos.
D.h. ausprobieren schadet nicht.
OK also für kopieren muss man ins Servicemenü -> Menü: Control -> Menü: Sub Option -> WiseLink Write -> ON setzen. Danach kann man das "Spiel" mit Gelb maktieren und bei der OK taste öffnet sich ein menü in dem man markierte kopieren auswählen kann. Das zielverzeichnis suchen und nochmal OK drücken das wars auch schon. Den Patch muss man jedesmal neu aktivieren, wenn man den TV stromlos gemacht hat...
Wie immer gilt: Alle aktionen auf eigene gefahr. Solange man im service menü nicht wild herumstellt, sollte aber eigentlich auch nichts schlimmes passieren...
Muss der REchner auf dem der RS läuft eigentlich für HD Streaming sich in HD Playback fähigen Regionen befinden oder würd da auch z.B nen Via C3 mit 733 Mhz reichen ?? (nur für den RS als Server)
Mein momentaner Rechner wo der RS drauf läuft hat imho 1.6 GHz könnte das Ruckeln davon kommen?
Danke!
Da der rechner die daten nur weiterreicht und nichts decodiert ist die CPU leistung weitgehend vernachlässigbar.
alles klar danke.... und was sagst du jetzt zum puffercount ? der tooltip sagt ja eher 100 wäre ein guter wert...da hier aber die frage aufkam wieso ich den überhaupt auf 30 hätte....
Danke :blush:
Ich sage das ist vollkommen egal, weil es GAR NICHTS mit UPnP/DLNA zu tun hat.
ok das ist ja interessant... o:)
