chinhu Posted November 29, 2009 Posted November 29, 2009 Hallo habe mir aus Restbeständen eine Pc mit folgender Konfiguration zusammengebaut Prozessor Sempron 3000+ Graka Nvidea FX 5200 AGP 128 MB neuster Treiber 1GB Ram Win XP SP3 TV Karte RED PROP 7300 HD SD Sender laufen mit PDVD9 problemlos.CPU Last ca 25-30% HD Sender gehen nur mit starken Rucklern.Diverse Codecs ausprobiert.CPU Last bei 90-100% Kan man irgend etwas an der Grafikkarte einstellen,oder ist die Hardware zu schlecht. Laut diversen Forenberichten müßte es doch eigentlich ausreichend sein. Quote
nick-sxg Posted November 29, 2009 Posted November 29, 2009 Die FX 5200 kann kein HD beschleunigen und dein Single Core ist damit einfach überlastet. Bei Nvidia geht HD Beschleunigung über die Grafikkarte erst ab der 7xxx Serie. http://de.wikipedia.org/wiki/Nvidia_PureVideo_HD Quote
chinhu Posted November 29, 2009 Author Posted November 29, 2009 Danke Nick für die schnelle Antwort,werde mich dann mal auf die Suche nach einer neuen Graka machen Quote
gwr Posted November 29, 2009 Posted November 29, 2009 Also vollständige Hardwarebeschleunigung für h.264-Video, welches ja bei HD im allgemeinen verwendet wird, gab es bei Nvidia erst ab der 8xxx Serie. (ausser bei den ersten 8800 GTX/GTS glaube ich) Die 7xxx Serie beschleunigt meines Wissens nur teilweise. Bin mir nicht sicher, ob das dann für den Sempron 3000+ bei HD in 1080i ausreicht. Die Nvidia 8XXX und folgende gibt es aber nicht mehr für AGP. Also bliebe meiner Meinung nach nur der Wechsel zu einer ATI 2600 AGP,ATI 3650/3850 AGP oder ATI 4650/4670 AGP. Diese Karten werden aber von AMD/ATI nicht mehr offiziell unterstützt, neue Treiber gibt es immer noch regelmässig, aber eben ohne Garantie von AMD/ATI. Ein gewisses Risiko ist also dabei, daß irgend etwas nicht so funktioniert, wie erhofft. Wenn das noch der Sempron im Sockel A/462 ist, dann ist für den Cyberlink H.264 Decoder noch ein sogenannter "SSE-Tweak" notwendig. da Cyberlink (wieso auch immer) SSE2 verlangt, und das kann kein Prozessor für den Sockel A/462. Das gilt nicht für Semprons die auf dem Athlon 64 beruhen, die verstehen SSE2. Bei mir funktioniert das mit einem Athlon XP 2400+ und einer ATI HD 3650 AGP ganz gut, nach einigen basteln. Graka Nvidea FX 5200 AGP 128 MB neuster Treiber Kan man irgend etwas an der Grafikkarte einstellen,oder ist die Hardware zu schlecht.Laut diversen Forenberichten müßte es doch eigentlich ausreichend sein. naja ich hatte selber 2 von diesen Geräten. besonders viel Kraft hatten die nicht Quote
chinhu Posted December 1, 2009 Author Posted December 1, 2009 Ob das Ganze vieleicht mit einer Grafikkarte ATI MSI RX2600Pro geht.Die Teile gibt es güstig. Quote
