chrisor Posted November 29, 2009 Posted November 29, 2009 Hallo , vorerst eine kurze Info zu mein System: 4 GB RAM, AMD Atrhlon 4450 e 2x 2300 GHZ, Gigabyte GA-M61PME, Sapphire HD 4670 Graka, 80 GIG HDD. Zum Problem... nach ca einer viertel Stunde wunderbaren Bild und Ton fängt das Bild und Ton auf einmal an zu ruckeln. Bild steht ca 3 sek. und Ton ist weg. Dies wiederholt sich ca. alle 30 - 60 sek. bis aufeinmal das Bild ganz schwarz ist und ich umschalten muss. Im Ressourcen Monitor von Win 7 32 Bit, habe ich eine CPU Auslastung von ca. 30 % im Schnitt, es geht aber nicht über 35 %. Die maximale Frequenz schwankt zwischen 80% und 95 %. Als Codec verwende ich die aktuelle aus dem Power DVD 9. Ich hoffe ihr könnt mir helfen... Danke Quote
chrisor Posted November 29, 2009 Author Posted November 29, 2009 EDIT: Das Bild ruckelt mittlerweile so als würde man nur 2 FPS haben... vielleicht 2 bilder pro sekunde un der ton is weg. Wenn ich umschalte geht es erstmal wieder für 15 minuten ... Quote
Devastation Posted November 29, 2009 Posted November 29, 2009 Starte den DVBViewer mal im DVBViewer Pro (Debug Mode) (zu finden im Startmenü\Programme\DVBViewer\Support). Erstelle danach eine support.zip. Geh mal wenn TV läuft mit rechtsklick ins Bild ->Ansicht ->Filter -> DVBSource und schau mal ob dort Fehler und/oder Discontinuities angezeigt werden. Quote
Maxus Posted December 7, 2009 Posted December 7, 2009 Hi zusammen. Hab seit der Umstellung von AMD Sempron 2,8 ghz /ATI Radeon 3650 agp zu AMD Phenom 2 x3 720 /ati hd4200 onboard ebenfalls massig Probleme bei der Wiedergabe. Von HD fang ich mal gar nicht erst an :-) Verwende eine Skystar hd2,Win xp SP3, 2gb ram Discontinues innerhalb 2 Minuten über 130.Allerdings weiß ich nicht genau wie ich diese verstehen soll. Mit dem Sempron war zwar HD nicht ruckelfrei zu sehen,jedoch das normale TV ohne Probleme. Bin mir jetzt unsicher woran es liegt.Codecs hin und her probiert,ohne Erfolg. support.zip Quote
Prinz Posted December 8, 2009 Posted December 8, 2009 (edited) Hallo, Discontinues innerhalb 2 Minuten über 130.Allerdings weiß ich nicht genau wie ich diese verstehen soll. Da blockiert irgend etwas den Datenstream. Hast Du die auch, wenn Du nur mit dem RecordingService etwas aufnimmst und den DVBViewer dabei nicht aktiv hast? Hast Du das Problem auch, wenn Du direkt mit dem DVBViewer aufnimmst (ohne Service)? Gruß Prinz Edited December 8, 2009 by Prinz Quote
Maxus Posted December 8, 2009 Posted December 8, 2009 (edited) Ja,auch beim RecordingService kommen discontinues,in 2 Minuten ca 24.Darüber steht im Webinterface 79%. Hab allerdings festgestellt,dass wenn ich die Sendung während des Aufnehmens anschaue(z.B. mit vlc oder SMPlayer),die discontinues zunehmen. Anscheinend bleiben die discontinues aus,wenn ich nichts mache - im moment nehm ich die Tagesschau auf,laut webinterface seit 4 Minuten kein discontinue. Sehr merkwürdig das Ganze.Mit dem schmalbrüstigen Sempron lief alles wie Butter,mit dem Phenom2 hab ich Probleme. Jetzt würd ich nur noch gern wissen wieso die normale TV-Wiedergabe gestört wird. Werd grad noch testen ob HD-Aufnahme nur über RecordingService auch ohne discontinues klappt Edited December 8, 2009 by Maxus Quote
Prinz Posted December 8, 2009 Posted December 8, 2009 (edited) Hallo, Ja,auch beim RecordingService kommen discontinues,in 2 Minuten ca 24.Darüber steht im Webinterface 79%. Das Problem scheint das Gleiche zu sein, wie auf dem PC von meinem Vater. Folgende Symptome habe ich dort festgestellt: Wenn ich mit dem DVBViewer direkt aufnehme (ohne Service) oder auch gleichzeitig ansehe funktioniert es ohne Probleme. Wenn ich unter der Bedingung 1 noch die Feldstärkeanzeige zuschalte steigen die Discontinuities ständig an. Aufnahmen im Service funktionieren Betrachte ich während einer Service-Aufnahme im Web-Interface den Status, gibt es mit jeder Status-Abfrage (alle 15s) einzelne Diskontinuities Wenn ich mit dem DVBViewer über das Unicast-Network-Interface eine Sendung sehe, hagelt es nur so von Discontinuities. Kannst Du das bei Dir auch so verifizieren? Mein Vater hat zwei Karten Terratec Cinnergy 1200-T (DVB-T). Tritt bei beiden auf, unabhängig von Treiberversionen. Kann leider keine support.zip ziehen, da nicht vor Ort. Sowohl mit dem alten als auch neuen PC trat das Problem auf. Alter war ein Celeron (Willamette-128) mit einem i845GL-Chipsatz. Der neue hat einen Athlon II X2 240 auf einem AMD 785G-Chipsatz. Da mein Vater nie Live sieht, stört das Problem dort jedoch nicht. Eigentlich hatte ich gehofft, dass die probleme mit neuem PC nicht mehr auftreten, sind aber nach wie vor vorhanden. Was kann die Ursache sein? Ich vermute ein Treiberproblem. Gruß Prinz Edited December 8, 2009 by Prinz Quote
Maxus Posted December 8, 2009 Posted December 8, 2009 Hab mir sowohl die normale als auch die HD-Aufnahme angeschaut.Beide ohne discontinues.Sobald ich während der Aufnahme diese mit einem Programm öffne,erhalte ich discontinues ohne Ende.Genauso bei normaler TV-Wiedergabe mittels DVBViewer. PS: die Festplatte ist nagelneu 250GB SATA2/300,system frisch aufgesetzt,daran sollte es eigentlich auch nicht liegen. Quote
Maxus Posted December 8, 2009 Posted December 8, 2009 ok,da haben wir grad schön aneinander vorbei geschrieben :-p Bei mir ists schon anders als bei deinem Vater.Im DVBViewer Ruckelorgien sowohl mit als auch ohne Aufnahme.im Recordingservice astrein,außer ich versuche die Datei mit einem Videoplayer gleichzeitig wiederzugeben. Quote
marty-mcbyte Posted December 8, 2009 Posted December 8, 2009 Hi Maxus, dein ATI VideoCodec ist beschädigt... Und in deinen Optionen soll der Viewer genau diesen nutzen... Kann er aber nicht! Stell bitte in den Optionen auf Cyberlink und schau dann noch mal. Quote
Maxus Posted December 8, 2009 Posted December 8, 2009 Das ist mir jetzt irgendwie peinlich Hab die Codecs von Powerdvd7 gefunden,mit denen klappts jetzt. Hatte vorher powerdvd5,damit gings nicht. Quote
chrisor Posted December 29, 2009 Author Posted December 29, 2009 bei mir steht wenn es ruckelt im dvb source PCR / PTS GAP ( 19 ) oder am Anfang PCR/ PTS GAP (15) was bedeutet das??? wie kann man es beheben ? Quote
chrisor Posted December 29, 2009 Author Posted December 29, 2009 oder jetz kurz danach stand PCR PTS GAP 22 Quote
chrisor Posted December 30, 2009 Author Posted December 30, 2009 Hat denn keiner ne Ahnung was es für ein Fehler ist und wie man ihn beheben kann !? Danke Quote
