Bug in Transedit
Scan_Speedy
Hi Griga, mir ist in deinem sehr guten Scann Tool heute ein Fehler aufgefallen.
Der Bug betrifft die 3.2.X bis 3.5...
Es geht um Hotbird 10853 H
Speziell um die 2 Sender
Frenchlover TV
X-Dream TV
Wenn man die entsprechende Frequenz per "Scan Selected" scannt, werden beide Sender als rot = verschlüsselt gekennzeichnet.
Klickt man auf "Analyze" dann werden beide Videostreams als FTA gekennzeichnet.
Beide Sender sind auch FTA.
Wenn du Zeit hast, kannst du ja mal schauen.
Ist aber nicht so wichtig :bye:
Kein Bug. sondern verschiedene Methoden:
- Der Scanner sieht Streams als verschlüsselt an, wenn er Conditional Access Descriptoren in der PMT findet. Den Stream selbst untersucht er nicht.
- Der Analyzer guckt sich den Stream an und entscheidet aufgrund der transport_scrambling_control Bits im TS-Header.
Die Descriptoren in der PMT sind ein Hinweis darauf, dass die Streams eventuell zeitweise verschlüsselt sind. Weitere Aufschlüsse gibt dir der Analyzer :bye:
ok, hab verstanden :bye:
Die waren früher mal verschlüsselt, aber die werden bald abgeschaltet.
Da steht das wohl noch in dem PMT Teil mit drin.
