Titzi266 Posted December 4, 2009 Posted December 4, 2009 Hi, ich möchte mir mit dem DVBViewer unter Windows 7 Home Premium 64-Bit einen HTPC bauen. Jetzt habe ich zwei Fragen zum Vollbild. Ich habe den DVBViewer in den Autostart gelegt. Startet zwar auch aber dann sehe ich trotzdem die Taskleiste von Windows 7 Muss erst in das Fenster klicken damit sie verschwindet. Die Option "immer im Vordergrund" habe ich schon akiviert. Jemand eine Idee? und die zweite Frage: Wenn ich den DVBViewer starte ist das Fenster oder im Vollbild der Bildschirm erstmal schwarz. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass direkt das HTPC-Menü erscheint. Ohne dass ich es manuell aufrufen muss? Also ich meine dieses Menü wo ich zwischen, Fernsehen, Musik, Filme usw wählen kann. Danke schonmal Titzi266 Quote
hdv Posted December 4, 2009 Posted December 4, 2009 folgendes sollte für den Focus helfen. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=21780 Damit direkt beim Aufruf irgend etwas bestimmtes passiert. Mußt du ein Kommandoparameter verwenden und aus der action.ini 2110 nutzen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Kommandoparameter#-x Quote
Titzi266 Posted December 8, 2009 Author Posted December 8, 2009 Hi, also der HTPC-Mode ist in der Tweaks.txt ( http://de.DVBViewer.tv/wiki/Tweaks.txt#HTPCMode ) Ich habe ihn mal auf 4 (also der aggressivste Modus) gestellt aber es klappt trotzdem nicht. Nach dem Booten von meinem Windows 7 geht der DVBViewer (liegt im Autostart) erst im Fenster auf und wird dann nach 1-2Sekunden zum Vollbild und ein TV-Sender erscheint. Aber die Taskleiste ist dann im Vordergrund. Wenn ich dann einen Linksklick in das DVBViewer Vollbild mache ist die Taskleiste weg. Rechtsklick geht im HTPC-Mode 4 auch noch! Soll ja eigentlich nicht so sein. Also irgendwie scheint der HTPC-Mode in Windows 7 nicht zu funktionieren. Was jetzt? Jemand eine Idee? Quote
tbuk00 Posted December 8, 2009 Posted December 8, 2009 (edited) Klick mal mit rechts auf Start. Dann auf Eigenschaften. Dort auf Taskleiste. Haken rein bei Taskleiste automatisch ausblenden. Die taskleiste ist dann weg. wenn du mit der Maus an den unteren Bildrand gehst, kommt die Taskleiste wieder (geht auch mit der Windows-Taste deiner Tastatur). Vielleicht reicht dir das. Dann reicht dir auch Modus 0 oder 1 Edit: Ich hab auch Win7 32bit und bei mir hatte ich das noch nie! Edited December 8, 2009 by tbuk00 Quote
Titzi266 Posted December 8, 2009 Author Posted December 8, 2009 Danke, dass habe ich mir auch schön überlegt. Allerdings ist da noch der Nachteil, dass ein ganz feiner weißer Streifen (1 oder 2 Pixel hoch) da ist wo die Taskleiste ist also wenn sie ausgeblendet ist. wenn ich dann ALT + TAB drücke oder ins DVBViewer Vollbild klicke ist der Streifen weg. Kannst du bei dir im HTPC Mode 4 (wo laut Wiki kein Rechtsklick mehr möglich ist) das Menü über Rechtsklick erreichen? Vielleicht gibts mit dem HTPC Mode unter der 64-Bit Version von Win7 probleme!? Quote
tbuk00 Posted December 8, 2009 Posted December 8, 2009 Hast du in der Taskleiste unten rechts irgend eine Windowsmeldeung, die das verschwinden der Taskleiste verhindert? Win-update oder so. Quote
ccdmas Posted December 8, 2009 Posted December 8, 2009 Danke, dass habe ich mir auch schön überlegt. Allerdings ist da noch der Nachteil, dass ein ganz feiner weißer Streifen (1 oder 2 Pixel hoch) da ist wo die Taskleiste ist also wenn sie ausgeblendet ist.wenn ich dann ALT + TAB drücke oder ins DVBViewer Vollbild klicke ist der Streifen weg. Kannst du bei dir im HTPC Mode 4 (wo laut Wiki kein Rechtsklick mehr möglich ist) das Menü über Rechtsklick erreichen? Vielleicht gibts mit dem HTPC Mode unter der 64-Bit Version von Win7 probleme!? Das hat nix mit 32 oder 64 Bit zu tun. Ich hatte das unter Vista32 schon häufig (timingabhängig), und jetzt unter Win7-32 konsequent immer. CU, Massimo Quote
Titzi266 Posted December 8, 2009 Author Posted December 8, 2009 Nein da kommt keine Windowsmeldung die es verhindert. Ich kann aber auch mit der "f"-Taste wieder aus dem Vollbild raus. Also der HTPC-Mode funktioniert gar nicht! Quote
Titzi266 Posted December 11, 2009 Author Posted December 11, 2009 Hat denn hier keiner mehr eine Idee wie man das Problem mit dem Vollbild in Windows 7 lösen kann? Quote
mague Posted December 11, 2009 Posted December 11, 2009 Rechtsklick: Eigenschaften: Ausfuehren: maximiert ? Aber das Problem ist vermutlich das nach DVBV im Autostart noch was anderes ausgefuehrt wird und den Focus klaut. Quote
Antoon Posted January 28, 2010 Posted January 28, 2010 Ich hatte das gleiche Problem in Win7, und es ist ein timing Problem (DVBViewer wird zu früh gestartet). Habe das Problem gelöst wie folgt: -Statt ein Shortcut zu DVBViewer im Startup folder, macht mann ein im Startup folder einen Shortcut zu eine .bat Datei -In diese Datei trägt mann folgendes ein: @echo off PING -n 7 localhost > nul START "DVBViewer" "C:\Program Files\DVBViewer\DVBViewer.exe" Diese .bat datei verspätet den Start von DVBViewer mit 7 Sekunden (mann kann ausprobieren ob es mit weniger auch klappt) und dann steht die Startleiste nicht mehr im Vordergrund. Demselben Trick wirkt übrigens auch für das IMON Plugin wo das LCD nichts anzeigt wann das Plugin zu früh gestartet wird. MfG, Antoon. Quote
