spikex Posted December 6, 2009 Posted December 6, 2009 Hallo Hab hier das Problem das beim Senderauchlauf kein Ard und Zdf gefunden werden. Die anderen wie 3 Sat Einsplus usw sind da und laufen auch aber eben nicht Ard und Zdf. Ard und Zdf tauchen nur als HD auf laufen aber nicht. Weiß jemand Rat? Gruß Uwe Quote
Tjod Posted December 6, 2009 Posted December 6, 2009 Ich würde Tippen das aus irgendeinem Grund nicht in das Highband (11,75-12.75 Ghz) http://www.lyngsat.com/astra19.html Quote
spikex Posted December 6, 2009 Author Posted December 6, 2009 Hallo Danke für die Antwort, alles andere wird beim Suchlauf ja gefunden. Wo soll ich suchen Satanlage oder Hard- Software? Satanlage ist eine 80cm Schüssel mit 4 fach LNB an den anderen Anschlüssen gibt es keine Probleme. Gruß Uwe Quote
Tjod Posted December 6, 2009 Posted December 6, 2009 alles andere wird beim Suchlauf ja gefunden Also alle Sender die es auf Astra 19,2° Ost gibt werden gefunden und nur Das Erste und ZDF nicht? Oder alles Auf der Frequenzen von den Beiden nicht? Oder ein Frequenz Bereich nicht? Oder alle Horizontalen nicht? Wo soll ich suchen Satanlage oder Hard- Software? Kann man bei den wenigen Informationen nicht sagen. Beschrieb mal deine Sat-Anlage: ist die TV Karte direkt am LNB angeschlossen oder hängt da noch was da zwischen wenn ja was? Was ist sonst noch am LNB angeschlossen und wie? Emfangen andere Geräte alle Sender wenn ja Digital oder analog? Was für ein LNB ist das? Quote
spikex Posted December 7, 2009 Author Posted December 7, 2009 Hallo Tv Karte ist Direkt an einen 4fach DigitalLNB angeschlossen. Vorher hatte ich hier einen Receiver angeschlossen und keine Probleme. In der Senderliste ist der Ordner ARD und ZDF da mit den dazugehörigen Programmen wie Eins Plus, Eins Extra, 3Sat, Info, Doko usw. Nur bei Das Erste und ZDF steht ein HD dahinter und wenn ich dahin umschalte kein Empfang. Gruß Uwe Quote
tbuk00 Posted December 7, 2009 Posted December 7, 2009 ARD und ZDF gibts auch ohne HD dahinter. Der Sendestart ist erst im kommenden Jahr. Im Moment kommen nur Testausstrahlungen in HD. Hd Programme brauchen einen eigegnen Videodecoder.(h.264) Der am meisten verwendete ist der von PowerDVD. Was hast du den für eine TV-Karte? Vielleicht ist da was dabei? Quote
hdv Posted December 7, 2009 Posted December 7, 2009 folgendes hätte schon ein paar Fragen von selbst gekärt: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=13160 Als Anhang eine ini Datei zum importieren wo alles Sender der beiden Frequenzen (ARD, ZDF) enthalten sind. Klappt es damit? Scan___20091207.zip Quote
spikex Posted December 8, 2009 Author Posted December 8, 2009 (edited) folgendes hätte schon ein paar Fragen von selbst gekärt:http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=13160 Als Anhang eine ini Datei zum importieren wo alles Sender der beiden Frequenzen (ARD, ZDF) enthalten sind. Klappt es damit? Scan___20091207.zip Hallo Sorry was mach ich damit, wo muss die ini hin? SAA 7231 Triple Capture DVBS2 Device Gruß Uwe Edited December 8, 2009 by spikex Quote
halalev Posted December 8, 2009 Posted December 8, 2009 Hi! Die .zip-Datei lädst Du Dir runter und entpackst sie ... und merkst Dir den Ort, wohin sie entpackt wurde. Dann rufst Du den DVBViewer auf -> (Klapp-Menü) "Sender" -> Senderlisten Editor" und betätigst unten den linken Button (fährst Du mit dem MausZeiger über den Button, erscheint ein Tool-Tip: "Import einer Senderliste (Strg-I)"). Im aufpoppenden Menü "Öffnen" hangelst Du Dich jetzt zum Speicherort des entpackten Ordners; öffnest diesen und wählst die "Scan - 20091207.ini " Die Sender dieser .ini erscheinen dann mit einem neuen Stammordner (hier: "20091207"). Jetzt kannst Du die Sender an einen Dir passenden Platz verschieben ... oder direkt in der Senderliste durch Anklicken tunen ... mfG Quote
