Skystar HD2 funktioniert plötzlich nicht mehr
Hallöchen,
ich brauch mal eure Hilfe.
DVBViewer liefert plötzlich (gestern lief alles noch 1a) kein Bild + Ton mehr. Unten die Statuszeile reagiert aber noch (wie lange ein Programm noch läuft usw.). Ebenso funktioniert noch der EPG. Also scheint ja ein Signal da zu sein oder?
Im Gerätemanager ist auch alles wie gehabt. Die Karte wird erkannt.
Was kann das sein?
Hardware:
Technisat Skystar HD2
Win7 64bit
4GB RAM
DVBViewer Pro
Im Windows Media Center kommt scheinbar erst gar kein Signal an. Der wirft mir gleich einen Fehler entgegen. B)
Karte kaputt? :bye:
Liebe Grüße,
Jana.
Also wenn noch SI Tables reinkommen und das EPG upgedatet wird, dann funktioniert Deine Karte. Vielleicht mal Teletext testen oder eine Aufnahme machen und die mit dem Mediaplayer oder so abspielen.
Ich tippe mal auf Renderer oder Codec.
Wenn die Karte noch funktioniert dann schiesst Dich vielleicht ein Mod ins richtige Forum (DVBViewer Pro).
So long, VG
Hi ;)
Also der Teletextbutton ist bei mir grau. Daher ist nix mit Teletext.
Eine Aufnahme hab ich mal gemacht. Die Datei wird auch angelegt, aber ist jetzt generell nur 0 Byte groß (egal wie lange ich aufnehme).
LG
Jana
Hi ;)
LG
Jana
hast du denn am Eingang der Karte überhaupt noch ein Signal? bzw. ist die Karte noch Treibermäßig richtig im System?, denn wenn auch ein anderes Programm nichts anzeigt würde ich den Fehler am Signaleingang oder Treiberinstallation suchen.
PeterF
Ja das ist die Frage.
Testen kann ichs leider nicht.
An der Satschüssel hängen 2 Geräte dran (also so ein Doppel-LNB) und das andere Gerät (normaler TV Receiver) funktioniert einwandfrei.
Wie kann ich denn mal testen, ob noch ein Signal auf der Leitung ist?
DVBViewer hab ich inzwischen auch neuinstalliert. Beim Sendersuchlauf kommt Null Komma Nix.
Die Karte wird auch anstandslos im System erkannt und installiert (Treiber sind aktuell). DVBViewer erkennt auch, dass die Karte im System steckt und will sie nutzen.
Also scheint ja wirklich der Signaleingang fehlerhaft zu sein (Karte defekt?)... ;)
War mir halt komisch, dass das so plötzlich auftrat. Bis Sonntag ging noch alles bestens und Montag war auf einmal Ende ohne irgendwo was geändert zu haben. :/
kannst du nicht den Receiver an das Kabel von der TV-Karte hängen zum testen?
PeterF
Welche Programmversion? Den Viewer schon mal de- und neu installiert, inkl Treiber?
Hast du irgendwelche Codecs installiert, die Einstellungen im Viewer geändert, oder am Grafiktreiber Änderungen gemacht?
Ist der aktuellste Grafiktreiber installiert? Kann man auch de- und neu installieren.
Wird eine Signalstärke angezeigt (Linksklick auf die Restzeitanzeige in der Statuszeile, div. andere Infos mit Rechtsklick)?
Welcher Sender ist eingestellt? Lässt er sich wechseln? Geht ein Senderscan?
Edited by dvb-michi
PeterF
Habs jetzt mal getestet: PC ins Wohnzimmer geschafft und an das 100%ig funktionierende Kabel angeschlossen.
Nix. Bild bleibt schwarz.
Version: 4.2.1.0, ja beides schon mal de- und neuinstalliert (inkl. Treiber)
Codecs: installiert ja, aber nichts neues in letzter Zeit
ebenfalls keine Änderungen am Grakatreiber vorgenommen
Grakatreiber: wahrscheinlich nicht aktuell (wird über Windows Update installiert) - ich achte da nicht so drauf
Signalstärke: 0%
Sender lässt sich wechseln (Bild und Ton fehlen aber immer). Senderscan geht ebenfalls. Findet nur keine Sender.
Lösche doch mal die EPG-Datei (epg.dat) im Konfigurationsverzeichnis (wichtig: DVBViewer sollte beim Löschen nicht laufen!)
In dieser Datei sind EPG-Daten gespeichert, die noch aus funktionierenden Zeiten kommen...
Nach dieser Aktion wirst du (vermutlich) auch keine EPG-Daten mehr angezeigt bekommen und kannst Dich um den Tausch der Karte kümmern...
Ansonsten teste die Karte noch mal mit Transedit (Mitgliederbereich)
Ein Senderscan geht, wenn Sender gefunden werden. So würde ich das verstehen. Bei dir geht demnach wohl nichts, deswegen auch 0 % Signal. Dann ist dein EPG wahrscheinlich auch nicht aktuell, und der Rest bringt nichts. Aber trotzdem:
Ich würde dir jedenfalls raten, einen aktuellen Grafiktreiber zu installieren.
Hast du schon mit den Einstellungen bzgl. Overlay u. Renderer experimentiert? Wurde schon erwähnt.
Sieht nicht gut aus für die Karte.
Vielleicht brobierst du mal einen anderen Treiber, eine andere SW-Version, die beta, was älteres oder die TE. Installiert ist die doch hoffentlich, da sie den Treiber beinhaltet?
So, Grakatreiber ist jetzt auf dem neuesten Stand. :wacko:
Hab jetzt aber noch ein anderes Problem: Nach dem erfolglosen Test am anderen (sicher funktionierenden) Kabel hab ich die Karte einfach schon ausgebaut. Ohne Windows vorher zu verklickern, dass er sie schon mal deinstallieren soll.
PC war eben grad mal aus und Gehäuse offen... *Asche auf mein Haupt* :blush:
Jetzt will Windoof aber partout nicht mehr die Karte erkennen. Hab schon gesucht, wo man die Treiber/Hardware nachträglich deinstallieren kann, aber leider nix gefunden. :(:)
vorsichtig (!!!) die PCI Konnektoren mit einem weichen Radiergummi säubern und nochmal versuchen.
Wenn se immer noch nicht erkannt wird, dann mal in nen anderen PCI Slot einbauen
Falls es hilft:
Das habe ich bei meiner FloppyDTV & Recording Service + Win7 auch schon ein paar mal gehabt. (Erst seit Win7)
Kein Bild & Ton, EPG ist da. Eingestellte Sender werden auch im DVBViewer Statuszeile angezeigt.
Das hat bei mir etwas mit dem "Reset nach Standby" zu tun.
Ich deaktiviere dann die Karte noch einmal im Gerätemanager manuell.
Dann wieder aktivieren und Bild und Ton ist wieder da.
Während Deaktivieren/Aktivieren DVBViewer beenden & Recording Service stoppen!
Edited by Portisch
Danke für den Tipp. Hat funktioniert. Zumindest wird die Karte wieder ordnungsgemäß von Windows erkannt. :)
Nur leider ist immer noch nix mit nem Bild.
Hab mal ein paar Screenshots gemacht.
Sendersuchlauf DVBViewer TE: Bild
DVBViewer Pro Wizard: Bild
DVBViewer Pro Sendersuchlauf: Bild
Ist ja eigentlich alles soweit korrekt von den Einstellungen oder?
Ich glaub, die Karte ist wirklich irgendwie hinüber.
Hi, kannst Du mal bitte ein Bild von der Oberseite Deiner SS HD2 machen, wo man alle Bauteile sehen kann? Danke!
Kann es sein dass du auf dem falschen Satelliten suchst? 'Normal' ist Astra 19.2° E, bei dir steht aber als Zielpfad im ersten Screenshot Astra 1F/1G/1H/1KR/1L. Das muss nichts heißen, aber klär das bitte mal ab.
Außerdem würde ich mal bei DiseqC "keine" einstellen, außer du hast eine Anlage die über digitale Signale gesteuert wird.
Hier sind die Bilder (Achtung große Aufllösung):
1
2
3
Hab mal testweise Diseq auf none gestellt, aber brachte keine Besserung. Das Signal fehlt immer noch.
In der Pro Version von DVBViewer steht auch extra da Astra 19.2°. Also der richtige Satellit ist es schon.
Bei der TE Version musste ich auch erstmal googlen, welcher Satellit denn nun 1F/1G/usw. ist.
Hast du mit der Einstellung "DiseqC: none" dann auch einen Senderscan durchlaufen lassen?
Ja, ohne Erfolg. :blush:
Sieht soweit OK aus, also keine fehlenden Komponenten. Vielleicht hat die Karte einen Schlag weg, kann schonmal passieren.
Tausch sie einfach um, wenn noch Garantie drauf ist ;-)
So, neue Skystar HD2 ist da.
Eingebaut - funzt. o:)
Mal sehen wie lange... B)
