MadBrother Posted December 14, 2009 Posted December 14, 2009 Hallo! Ich habe folgendes Problem. Ich kann alle Sender einer Gruppe (S41 466 MHz, QAM 256 / SYM 6.900) nicht mehr empfangen. Habe beim Sendersuchlauf den richtigen Transponder (Lampert/Kabel) eingestell - kein Erfolg. Habe auch pobiert, die obere Frequenz zu erhöhen, da auf meiner Senderliste die Sender bis 514 MHz gehen... Hat aber auch nix gebracht. Hat jemand einen Tip für mich?? mfg Jürgen Quote
hdv Posted December 14, 2009 Posted December 14, 2009 hast du das funktionieren der Frequenz mit einem anderen Gerät mal überprüft und läuft es damit? Quote
MadBrother Posted December 14, 2009 Author Posted December 14, 2009 Hallo! Da mir ein Digitaler Kabelempfänger feht - nein... mfg Jürgen Quote
hdv Posted December 14, 2009 Posted December 14, 2009 es könnte sich dann natürlich auch um eine Störung bei deinem Anbieter handeln. Den es ist ja merkwürdig, wenn plötzlich lauffähige Senderlisteneinträge nicht mehr funktionieren. Quote
MadBrother Posted December 15, 2009 Author Posted December 15, 2009 Hallo! Nach langer Herumprobiererei war es das Antennenkabel... Getauscht und jetzt funktionierts... Ein kleines Problem beleibt aber: Ich bekomme immer noch nicht alle Sender, die ich laut Liste empfangen könnte. Grund dafür ist, dass der DVBViewer mit der eingestellten Transponderliste nur bis 482 MHz sucht, aber auch Sender auf 514 MHz gesendet werden. Wenn ich nun den Suchbereich auf 514000 KHz erweitere, findet er aber trotzdem nicht mehr Sender. Hinter der oberen Frequenz ist dann das Feld leer - davor stand da 16 drin. Wie kann ich die Transponderliste bearbeiten, dass er auch die auf höheren Frequenzen gesendeten Sender findet?? Transedit ist zum selben Ergebnis gekommen wie der DVBViewer... mfg Jürgen Quote
PeterF Posted December 15, 2009 Posted December 15, 2009 mach doch mal mit deiner Liste mit TransEdit nen "Blindscan". PeterF Quote
hdv Posted December 15, 2009 Posted December 15, 2009 Wie kann ich die Transponderliste bearbeiten, dass er auch die auf höheren Frequenzen gesendeten Sender findet??in dem du mit TransEdit deine Transponderliste entsprechend editierst und die fehlenden Frequenzen mit den richtigen Parametern hinzufügst. Danach kannst du mit Hilfe dieser Transponderliste auch im DVBViewer diese Frequenzen auswählen und scannen. mach doch mal mit deiner Liste mit TransEdit nen "Blindscan".warum sollte er das tun? Alle Parameter sind doch bekannt!http://www.lampert.at/wp-content/uploads/p...ste_lampert.pdf "Blindscans" sind nur nötig, wenn man nicht weiss, wo man etwas findent. Quote
MadBrother Posted December 15, 2009 Author Posted December 15, 2009 Hallo! Mach ich morgen mal... Danke für die Hilfe mfg Jürgen Quote
MadBrother Posted December 16, 2009 Author Posted December 16, 2009 Hallo! Jetzt funktioniert alles! Danke! mfg Jürgen Quote
