Fernbedienung - Wie bei TechnoTrend einrichten?
Knochen
hallo, habe mir heute den DVBViewer gekauft.
alles super geklappt.
Bis auf das mit der Fernsteuerung.
habe die technotrend c1501 karte.
Habe das t-remote bei der installation mit installiert.
konnte dann bei eingabe meine tv karte auswählen.
ich bekomme es einfach nicht hin. hilft mir bitte.
Danke
Hast du bei den Einstellungen/Eingabeplugins dein Technotrend-plugin aktiviert?
âlso ich habe den grünen hacken reingemacht.
dann kann man auswählen none oder bda..... ich habe bda.... ausgewählt.
aber ich kann weder anlernen oder sonst was.
Danke für eure hilfe.
habe untenb noch von einem hp computer ne windows media center fernbedienung mit ner usb box. Kann ich vielleicht diese zum laufen bringen??
Bitte hilft mir.
Danke
ja geht.
Dann den mce2005 plugin nehmen. Danach solltest du anlernen koennen.
Treiber oder so gibts keine, sind im Windows drin. Jedenfalls ab Vista aufwaerts.
jop.
nachdem ich xp habe,
kann ich die hp fernbedienung nichtz hernehmen weil diese nur auf vist läuft.
also ich muss irgendwie die technotrend fernsteuerung hinbringen!!
Aber wie?
wenn du bda schon auswählen konntest ist doch prima, jetzt musst du einen Menüschritt zurück zu "Eingaben" und dort sind die einzelnen Befehle und dort kannst du deine FB anlernen.
PeterF
Probiers ersmal aus. Koennte auch unter XP funktionieren. Einfach mal ins USB stecken. Die Treiber waren damals im XP MCE Edition. Kann gut sein die sind per update mal nach xp gewandert. CD oder so von der MCE hast du nicht mehr ?
Technotrend sollte auch gehen. Hab erst am Sonntag eine fuer die S1500 eingerichtet.
Eine dummer Frage, du hast den Infrarotsensor in die Karte eingesteckt ?
also die mit usb geht definitiv nur für vista das bestätigte hp.
infrarotsender ist drin.
batterien sind drin.
wie bist du vorgegangen?
wie hast du sie angelernt.
Bei Eingabe plugins den Technotrend ausgewaehlt
Unten rechts BDA ausgewaehlt
Dann in den Optionen unter Eingaben:
Rechts oben auf Lernen. Der Knopf bleibt dann blau
Dann in der Liste immer die jeweiligen blaeulichen Streifen anklicken und die entsprechende Taste auf der Fernbedienung gedrueckt. Wenn es klappt steht da dann eine zweite Zeile.
Oh.. da faellt mir ein das per Installer kein plugin vorhanden war. Ich habe den direkt aus dem member Bereich heruntergeladen und von Hand reinkopiert. Aber du kannst ja bereits den BDA auswaehlen...
Auf jeden Fall solltest du die letzten Treiber downloaden, da die Fernbedienung ueber den BDA Treiber ausgelesen wird.
http://www.tt-pc.de/2899/PC-Produkte.html
wenn ich lernen drücke bleibt des nur hinterlegt. schaut so aus als ob ich es dauernd drücke.
aber blau wird nichts.
Danke dir deiner mühe.
der "dauernd" gedrückte Lernen Button zeigt dir so an, das du dich im Lernen-Modus befindest.
Jetzt sollte man im linken Bereich einen Befehl auswählen und die seiner Meinung nach passende Taste drücke.
Um die Funktion mit dieser Taste zu "verknüpfen". Das klappt bei dir nicht?
ich hoffe du redest vom IR-Empfäger von TT ;) , kontrollier mal ob der wirklich bis zum Anschlag im Slotblech drin ist, also mit den Augen und den Fingern kontrollieren, bei den TT-Karten ist die Buchse so ungünstig angebracht, dass sie bei leicht verkannteten Slotblech nicht richtig funktioniert. Ansonsten genau so machen wie @hdv es geschrieben hat.
PeterF
Edited by PeterF
Ja, das meinte ich. Entschuldigung, i vergass, dass es in anderen Versionen von Windows nicht unbeding die Farbe blau ist o:) Ich bin von Windows 7 ausgegangen. Kann sein die sind in XP gruen oder so B)
also wenn ich auf lernen drücke bleibt ja der butten hinterlegt.
dann geh ich mit der maus zb auf beenden dann wird es blau.
und dann soll ich ja mit der fernsteuerung drücken.
genau das geht nicht! gat des was mit den remotes was zu tun oder so??
Hast du CI/Remote Support for Technotrend Cards, MS VC runtime libraries for Technotrend und das Technotrend Remote V 1.1.1a installiert?
jo habe alles installiert.
ge des kann man sich gar net vorstellen!
Verwendest du beim Anlernen die Mitgelieferte Fernbedienung?
Hast du verschiedene Tasten Probiert?
Sind die Batterien in der Fernbedienung sicher in Ordnung?
Geht die Fernbedienung in einer anderen Anwendung?
