kozumie Posted December 15, 2009 Posted December 15, 2009 Hallo, ich benutze den DVBViewer Pro heute zum ersten mal. Welches Plugin brauche ich für das - Automatisches Hochfahren für Aufnahmen aus Standby oder Ruhemodus - Ich finde auch keine Deutsche Anleitung für den DVBViewer, wer kann mir da helfen ? DANKE kozumie Quote
mague Posted December 15, 2009 Posted December 15, 2009 Hallo, schau dir folgende Links an: http://de.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service http://de.DVBViewer.tv/wiki/DVB_Task_Scheduler http://de.DVBViewer.tv/wiki/EventGhost Du brauchst nur eine der drei Loesungen. Quote
kozumie Posted December 15, 2009 Author Posted December 15, 2009 Hallo mague, schönen Dank für die Antwort. So richtig blicke ich da noch nicht durch.Wenn ich eine Timeraufnahme programiere und den DVBViewer beende, startet dieser nicht automatisch zur Timeraufnahme.Was muss ich da einstellen, oder was für ein Plugin muss ich verwenden ? Quote
hdv Posted December 15, 2009 Posted December 15, 2009 Hast du dir die Links von ihm den mal angeschaut? Nimm am Besten am Anfang erst mal den Task Scheduler. Der ist am einfachsten zu überblicken. http://de.DVBViewer.tv/wiki/DVB_Task_Scheduler Quote
mague Posted December 16, 2009 Posted December 16, 2009 Hallo mague, schönen Dank für die Antwort. So richtig blicke ich da noch nicht durch.Wenn ich eine Timeraufnahme programiere und den DVBViewer beende, startet dieser nicht automatisch zur Timeraufnahme.Was muss ich da einstellen, oder was für ein Plugin muss ich verwenden ? Hallo, der DVBViewer alleine kann das nicht. Es ist tatsaechlich etwas kompliziert. Eine Standartantwort gibts nicht, weil jeder was anderes erwartet. Du musst deine Loesung selbst finden. Jede hat ihre Eigenheiten in den Funktionen und der Bedienung. Hat auch teilweise etwas mit der verwendeten Hardware und deren Treibern zu tun. Task Scheduler ist die Standartloesung um einen PC zur Aufnahme aufzuwecken. Probier das aus und schau obs fuer dich ok ist. Eventghost ist eher fuer die Leute welche den PC als reinen HTPC betreiben. Recording Service ist eine Serverloesung, man kann damit einfach nur aufnehmen oder aber einen ganzen Haushalt mit drei TV Geraeten mit streams zu versorgen. Quote
gonzokalle Posted December 22, 2009 Posted December 22, 2009 Hallo Ich möchte den Task Scheduler unter Windows 7 benutzen. Muß ich das ganze "Windows Vista und 7 Workarrounds" im WiKi beachten. Gibt es da noch keine einfachere Lösung. Quote
tbuk00 Posted December 22, 2009 Posted December 22, 2009 Gibt es da noch keine einfachere Lösung. http://de.DVBViewer.tv/wiki/EventGhost Ist nicht so kompliziert. Habe EventGhost schon eine Weile im Einsatz. Lief bis jetzt ohne Probleme. Quote
gonzokalle Posted December 22, 2009 Posted December 22, 2009 Es läuft mit dem Task Scheduler! Habe einfach das gut beschriebene "Windows Vista und 7 Workarrounds" im WiKi abgearbeitet und schon läuft es unter Windows 7. Die Beschreibung der Aufgaben kann man weglassen. Das Ganze dauert keine 5 Minuten. Den DVB Task Scheduler benutze ich nur in Variante 1. Quote
SupaChris Posted December 22, 2009 Posted December 22, 2009 Man kann den Workaround auch weglassen, dann muss man lediglich sicherstellen, dass zwischen dem Beenden des DVB Viewers und dem Standby von Windows min. 8...10 Sekunden liegen, damit die Tasks richtig angelegt werden können. Quote
gonzokalle Posted December 24, 2009 Posted December 24, 2009 (edited) Allen ein schönes Weihnachtsfest! Leider startet der DVBViewer jetzt bei jedem starte aus dem Ruhezustand. Benzutze jetzt Variante 2 (Task Scheduler im Autostartordner) Kann man den Scheduler auch so einstellen das der DVBViewer nur startet wenn auch eine Aufnahme geplant ist. Habe schon "Restart On Resume" auf 0 und 10 probiert. Aber ohne Erfolg. Der DVBViewer startet immer sofort. Hängt das vielleicht mit dem "Windows Vista und 7 Workarrounds" zusammen. Edited December 24, 2009 by gonzokalle Quote
