DVBViewer+DVBLink im MCE7 Problem
darkstriker
Hallo!
Soweit so gut funktioniert alles, außer wenn ich wieder aus dem Standby komme,
bleibt MCE hängen und höre bloß hackenden Ton und kein Bild.
Im Task-Manager sehe ich das die datei DVBViewer.exe bis zu 1,5 GB Speicher braucht und
immer wieder von 0 auf 1,5 GB springt.
Wenn ich neustarte ist dies Problem nicht.
Hardware:
LCD: Sharp LC32GA8E
Motherboard: Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H onboard Grafik
Arbeitsspeicher: 2GB DDR 3
CPU: AMD Athlon II X2 240
TV Karte: KNC ONE TV-Station DVB-C Plus mit CI-Modul
Software:
Windows 7 Ultimate
DVBViewer u. DVBLink
MCE Standby Tool
Danke
Dark
Wie sieht es mit dem DVBViewer direkt aus.
Geht der richtig wenn DVBLink und MCE7 nicht verwendet werden?
Welchen Treiber nutzt du für die Grafik? Das Problem ist bekannt mit den Catalysts 9.9-9.11 ... bei 9.8 sollte nach dem Standby alles gehen.
Es kann aber auch das Problem unter Win7 sein, dass es irgendwelche Rechteprobleme gibt. Ich hatte auch volle CPU-Auslastung und daraufhin abstürze vom DVBViewer. Folgendes hat das Problem behoben...
1) Completely uninstall DVBLink and DVBViewer & Disable the User Account Control by setting the slider to never notify.
2) Install and setup DVBViwer incluing changing the User Mode to 'usermode = 0'
3) Restart your system so that the Registry is updated.
4) install DVBLink Server.
5) Restart
6) Open DVBViewer and select - Settings-Options-Hardware (in lefthand colum of options dialog box)
7) delete all DVBLink Turners from the Hardware list. - click apply, then close the dialog and DVBViewer
8) Restart
9) Install 'DVBLinkDV'
10) while the sorce configeraion dialog is open - (and the DVBLink Server is Stopped), open DVBViewer and Open DVBViewer and select - Settings-Options-Hardware (in lefthand colum of options dialog box) and check there are no all DVBLink Turners from the Hardware list (if there are delete them) - click apply, then close the dialog and DVBViewer.
11) Close the DVBLink dialog box
12) Restart
13) DVBViewer sould work now.
Unter Vista und Windows 7 sollte der DVBViewer nicht im UserMode=0 betrieben werden, da das leicht zu Problemen führen kann.
Wer nicht genau weiß was sich hinter dem Begriff VirtualStore verbirgt sollte auf keinem Fall UserMode=0 nutzen.
Bei Problemen unter Vista und Windows 7 immer mit UserMode=2 (UserMode=1) testen. UserMode=0 wurde nicht ohne Grund aus dem Setup entfernt.
Wenn der DVBViewer ohne DVBLink und mit UserMode=2 funktioniert, aber nicht mit DVBLink bitte im DVBLogic Forum nachfragen.
http://dvblogic.com/phpBB3/viewforum.php?f=37
