Für diesen Sender ist kein DVB Gerät verfügbar
ic3cub3
Hallo
habe seit ein paar tagen das problem wenn ich meinen DVBViewer starte das ich diese meldung bekomme "Für desen Sender ist kein DVB Gerät verfügbar"
Es lief bis vor ner woche noch alles 1A und auf einmal geht nix mehr.
hat einer nen rat??
Werden bei einem Sendersuchlauf Sender gefunden?
Gehen die neu gefundenen Sender?
Nein wenn ich auf sendersuchlauf drücke kommt der selbe fehler.
hab ich auch schon, er findet zwar meine karte aber sobald ich sendersuchlauf gehen kommt der fehler
Läuft vielleicht noch irgend was von einem anderen TV Programm was die Karte belegt hat?
habe nach dem Einschalten des PC das gleiche Problem.
Nach "Suche Hardware" wird meine USB-Karte gefunden.
Sie stand schon vo der Suche da.
Die Schriftart des Eintragen ändert sich etwas.
Danach kann ich Die Sender einstellen.
DVB beenden, neu starten - geht immer.
Am folgenden Tag gleiches Problem...
Habe den Fehler noch nicht finden können.
Habe schon einiges probiert.
(Technisat Skystar usb2 HD)
Jorgy
habe kein anderes tv programm nur den DVBViewer.
Stimmt nicht. Du hast Vista Ultimate laut Deiner support.zip, also hast D auch das Microsoft Mediacenter, und das belegt mit schöner Regelmäßigkeit die Sat-Karte für seine Updates.
CU,
Massimo
  • 4 weeks later...
Habe das gleiche Problem.
Ich habe das Problem aber schon eingegrenzt. Der Service der im Hintergrund läuft greift auf die Karte zu und dann kann das Hauptprogramm natürlich nicht auch noch darauf zugreifen.
Hier mal ein Auszug aus der "svcdebug.log"
16.01.2010 19:32:30 TEPGUpdater Allocate SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:33:01 TEPGUpdater Allocate SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:33:01 TEPGUpdater Release SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:33:31 TEPGUpdater Allocate SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:33:31 TEPGUpdater Release SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:34:01 TEPGUpdater Allocate SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:34:01 TEPGUpdater Release SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:34:31 TEPGUpdater Allocate SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:34:31 TEPGUpdater Release SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:35:01 TEPGUpdater Allocate SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:35:01 TEPGUpdater Release SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:35:32 TEPGUpdater Allocate SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:35:32 TEPGUpdater Release SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:36:02 TEPGUpdater Allocate SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:36:02 TEPGUpdater Release SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:36:32 TEPGUpdater Allocate SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:36:32 TEPGUpdater Release SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:37:02 TEPGUpdater Allocate SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:37:02 TEPGUpdater Release SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:37:32 TEPGUpdater Allocate SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:37:32 TEPGUpdater Release SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:38:02 TEPGUpdater Allocate SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:38:02 TEPGUpdater Release SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:38:32 TEPGUpdater Allocate SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:38:32 TEPGUpdater Release SkyStar 2 TV PCI
Jedesmal wenn diese Aktionen ausgeführt werden kann das Hauptprogramm, wenn es gestartet wird, nicht auf die Karte zugreifen.
Gehe ich dann in die Einstellungen vom Service wird der Vorgang scheinbar unterbrochen
16.01.2010 19:46:50 StopService start stopping service
16.01.2010 19:46:50 TEPGUpdater Release SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:46:50 TEPGUpdater Destroy SkyStar 2 TV PCI
16.01.2010 19:46:51 savesetup save vcr
16.01.2010 19:46:51 Stop ClearDeviceList
16.01.2010 19:46:51 Stop Done ClearDeviceList
16.01.2010 19:46:51 Stop Unload settings
16.01.2010 19:46:51 Stop Couninitialize
16.01.2010 19:46:51 Recorderservice Disabled
16.01.2010 19:46:51 StopService stop service
16.01.2010 19:46:51 Execute setrunning false
16.01.2010 19:46:51 Execute release shared
16.01.2010 19:46:51 Execute Couninitialize
16.01.2010 19:46:51 thread service ended
16.01.2010 19:46:51 End App -----------------------------------
und jetzt, wenn ich das Hauptprogramm starte funktioniert alles. Warte ich ein paar Minuten beginnt alles wieder von vorne und nicht´s geht mehr.
Da müßte man also, bevor man das Hauptprogramm startet, jedesmal den Service beenden. Nur dann funktioniert ja das Timer erstellen über EPG nicht mehr, weil der ja den Recording Service benötigt.
Was kann ich jetzt tun damit diese beiden Module zusammen harmonieren?
@ Sat_Wolf
was ist bei dir bitte das Hauptprogramm? Sollted er DVBViewer gemeint sein, hast du diesen auch korrekt eingerichtet?
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Serv...ewer_einrichten
Der darf keine Hardware mehr direkt nutzen, die auch im RecordingService genutzt werden kann. Das muß alles über Unicast Geräte laufen!
Somit hat dein Problem nicht wirklich etwas mit dem im Topic besprochenen zu tun, sollte ich richtig liegen. Raten wäre weniger nötig gewesen, wenn das support.zip angefügt worden wäre.
