tomgadd Posted December 20, 2009 Posted December 20, 2009 nach diversen ms-updates laufen plötzlich keine hd sender mehr. vorweg alles prima. diese fehlermeldung kommt bei jedem hd-kanal nun. nach wegclicken der fehlermeldung geht der ton, das bild bleibt schwarz. habs betriebssystem neu gemacht, wieder alle updates runtergeladen und wieder nix mit hd. nu weiss ich das es mit den ms-updates zusammenhängen muß... ohne die updates geht hd, alle kanäle. die aufnahme funktioniert übrigens und kanns mit vlc problemlos abspielen. alle anderen normalen kanäle laufen auch. im anhang das support.zip. karte ist die technisat skystar -hd - treiberversion capture/tuner: 4.4.10.18 cyberlink powerdvd ultra 9.0.1501 ist installiert. xp-pro ati radeon hd 4670 lynxTwo c sound vielen dank tom support.zip Quote
tbuk00 Posted December 20, 2009 Posted December 20, 2009 Ich würde mal PowerDVD neu installieren. Vielleicht hat das Update eine PowerDVD-Datei mit einer so genannten "Originaldatei" überschrieben und damit den Videodecoder zerschossen. Quote
tomgadd Posted December 21, 2009 Author Posted December 21, 2009 Ich würde mal PowerDVD neu installieren.Vielleicht hat das Update eine PowerDVD-Datei mit einer so genannten "Originaldatei" überschrieben und damit den Videodecoder zerschossen. Power DVD kam erst nach allen ms-updates auf die platte. egal, werde alles neu machen und vor den ms-updates die hd-funktion überprüfen, nich per image an den fehler ranschleichen und microsoft meine verbratene zeit in rechnung stellen. Quote
tomgadd Posted December 21, 2009 Author Posted December 21, 2009 so, nun ist xp-pro SP3 wieder installiert ohne weitere updates. hd läuft wieder. jetzt hol ich die updates mal.. Quote
SnoopyDog Posted December 21, 2009 Posted December 21, 2009 (edited) Das Update für's dotnet Framework kann das DXVA unbrauchbar machen (zumindest bei ATI)... Dann solltest Du aber trotzdem noch ein Bild bekommen. Daß in diesem Fall gar nichts mehr geht, habe ich noch nicht erlebt. Nach Deinstallation der Service Packs war DXVA wieder voll funktionstüchtig. Ob MS das mittlerweile im Griff hat, konnte ich noch nicht überprüfen. Kann aber auch sein, daß Du eins der PowerDVD Updates erwischt hast, bei dem die Codecs nicht mehr öffentlich verfügbar sind. Das klärt aber ein Blick in die DirectX Konfiguration vom DVBViewer. Edited December 21, 2009 by SnoopyDog Quote
m76 Posted December 22, 2009 Posted December 22, 2009 Bin auch der Meinung, dass es an einem Update von PowerDVD liegt. Habe vor kurzem ein Update für PowerDVD7 ultra installiert um blu-rays apspielen zu können, danach war h.264 Decoder in der Directx Konfiguration im DVBViewer verschwunden. Bin jetzt auf der Suche nach einen freien h.264 Decoder der die Rechenleistung meiner ATI Grafikkarte nutzen kann. Kennt jemand ein solches Projekt? @tomgadd: Wird wahrscheinlich auch dein Problem lösen. Quote
SupaChris Posted December 22, 2009 Posted December 22, 2009 Bin jetzt auf der Suche nach einen freien h.264 Decoder der die Rechenleistung meiner ATI Grafikkarte nutzen kann. Kennt jemand ein solches Projekt? Hm, naja, open source bzw. Freeware hab ich da noch nix gesehen. Aber du könntest PowerDVD Trial 9.1501 installieren (Direktlink zum Cyberlink FTP hier im Forum zu finden) und dessen Filter benutzen. Kann man ja auch aus dem Programmordner dann sichern und nach der Deinstall manuell registrieren. Quote
tomgadd Posted December 23, 2009 Author Posted December 23, 2009 nun läuft nach den ms-updates zumindest hd bildlich an, aber.... es ruckelt wie ab und dann frierts DVBViewer ein, bzw absturz. ich gebs auf. auf anderer partion werkelt nun win7. hier läuft es von anbeginn absolut problemlos ohne ruckeln ecetera... geglotze bzw. tv-aufnahme dann auf der win7 partion. keine lust den fehler auf xp aufzuspüren. Quote
