PiP Senderwechsel Problem
Tüftler
Ich weiß jetzt nicht genau ob das Problem am Viewer oder am RecService liegt, jedenfalls macht das automatische Mitziehen eines Unicast nutzenden Viewers Probleme, wenn PiP aktiv ist.
Genaues Prozedere:
Auf dem HTPC & Arbeits PC läuft die aktuelle Beta des Viewers. Der RecService ist die aktuelle Beta.
Auf dem Laptop werden, mit der geringsten Priorität, sämtliche verfügbare Unicast Devices genutzt.
Habe ich nun PiP auf dem Laptop an und einer der Clients schaltet um, und der getunte Sender ist nicht mehr verfügbar ("Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar") wird zwar der Text "Senderumschaltung durch RecordingService" eingeblendet, er schaltet aber nicht um.
Dies funktioniert erst wenn PiP deaktiviert wird.
Ich habe das mal mit einem verfügbaren Unicast Device getestet und mit zweien.
Bei zweien geht es, bei einem nicht.
Wäre es möglich es so zu automatisieren wenn nur ein Unicastgerät verfügbar, oder eines von zweien nicht erreichbar ist, das entweder PiP deaktiviert oder auf beiden Streams der gleiche Sender getunt wird?
In den Optionen habe ich bei beiden Unicasts "Bei fehlendem Stream neu tunen nach [3] (Sek.)" eingestellt.
  • 3 weeks later...
Ich hoffe ich nerve nicht mit diesen Problemen aber Rückmeldungen zur aktuellen Beta des Recordingservice sind ja schließlich gewünscht:
Das nachziehen des Senders bei PiP funktioniert im großen Fenster, aber nicht im kleinen Bild und auch nicht wenn ich die Streams mit OSD Rot tausche und der Transponder im kleinen Bild gewechselt wird.
Zusätzliche debug.log beim Umschalten auf dem 2.Clienten
Desweiteren gibt es jetzt Probleme auf den 2. aktiven Unicast zu wechseln, dessen RecService nicht im aktiven DVBViewer bei "Verbindung Testen" angezeigt wird.
Bei mir sind ja auf 2 Rechnern jeweils die RecServices aktiv um die dort vorhandenen Karten einzubinden.
Sprich auf einem Client lief Pro7 (der nicht angezeigte RecService) auf dem anderen ARD. Beim Start wird das Bild auf den ARD Stream gezogen aber ich kann nicht auf Pro7 umschalten, obwohl der Transponder durch das andere UnicastDevice genutzt wird.
Schalte ich dagegen PiP ein und gehe auf Pro7 und schalte PiP wieder aus habe ich den Pro7 Stream.
Danach kann ich aber nicht mehr auf das andere UnicastDevice (mit dem ARD-Stream) wechseln. ;)
Gibt es wichtige Einstellungen in der Senderliste die darauf jetzt Einfluss haben (DiSEqC)?
Das Problem aus dem 1.Post bei nur einem UnicastDevice besteht weiterhin.
Ich hatte das - glaube ich - schon irgendwo geschieben. Ich bin mir des Problems bewusst, nur leider gibt es keine "triviale" lösung dafür im moment... Auf gut deutsch: das kann etwas dauern. ;)
Ja das hattest du geschrieben, aber mit der letzten RecServiceBeta gab es definitiv nicht das Unicast Wechselproblem bei 2 aktiven Unicasts.
Bedeutet ich konnte auf beide Unicaststreams jederzeit zugreifen, ohne PiP. Das geht jetzt nicht mehr.
Diese konstellation ist ungetestet und dürfte so auch nicht ohne weitere maßnahmen (Sendergruppen) funktionieren (hat sie auch noch nie).
Habe ich das richtig verstanden: Auf 2 PCs läuft jeweils ein Recordingservice und Du greifst von einem 3. PC mit dem DVBViewer auf die beiden zu?
Warum? Wäre es nicht sinnvoller (alleine vom Stromverbrauch her) in einen Recordingservice PC beide TV-Karten einzubauen und dann von den beiden anderen PCs aus darauf zuzugreifen?
Das ist wegen der Satverteilung in der Wohnung nicht möglich, da ich in jedem Raum nur einen Satanschluss habe.
Ich habe also keine andere Möglichkeit und bin deshalb auf diese Lösung angewiesen.
Wenn es die Möglichkeit gäbe würde ich auch nur einen RecService nutzen und die andere Karte anders als Unicast einbinden.
Ich wüsste aber nicht wie? Bin für alle Tipps, ohne Kabelzieherei oder zusätzlich externe Geräte, dankbar.
