Micha_la Posted December 24, 2009 Posted December 24, 2009 Hallo, ich habe hier einen HTPC zum montieren für meinen Bruder. Ich selber habe einen TV-Server (Recording Service) am laufen. Jetzt habe ich wie geschrieben einen weiteren HTPC hier und diesen mit einer Nova-HD-S2 (der TV-Server hat zwei Skystar HD TV Karten (erste Version, also nicht HD2) und eine normale Skystar 2). Wenn ich im DVBViewer ARD HD, ZDF HD und co auswähle bleibt das Bild schwarz. Wenn ich aber die TV-Karte deaktiviere und Unicast von meinem TV-Server anlege und somit auf die HD Kanäle umschalte habe ich bestes Bild. Also kann es ja eigentlich nicht am Codec liegen (Powerdvd9) Natürlich habe ich den Hacken kann S2 auch aktiviert, aber leider kein Bild es bleibt schwarz und zeigt die EPG Daten an... Gruß Micha Quote
Griga Posted December 24, 2009 Posted December 24, 2009 Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...topic=13160&hl= Quote
Micha_la Posted December 24, 2009 Author Posted December 24, 2009 (edited) Danke, habe das Tool gesucht wo es das gibt habs nun angehangen support.zip Edited December 24, 2009 by Micha_la Quote
Griga Posted December 24, 2009 Posted December 24, 2009 Ok, soweit keine Auffälligkeiten. Wo stammt die Kanalliste her, die für die Nova HD S2 benutzt wird? Ansonsten: Der Treiber scheint mir etwas veraltet. Probiere mal den hier: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=275649 Quote
Micha_la Posted December 25, 2009 Author Posted December 25, 2009 danke für die schnelle Antwort und dann noch am 24.12. So Gans ist schon ne Weile in der Röhre... Habe jetzt mal den neuen Treiber eingespielt und hier aus dem Forum eine neue Senderliste geladen (die alte Senderliste war auch von hier und funktioniert ja an meinem eigenen TV-Server bestens). Habe nun alle HD Sender durchgetestet, Anixe HD (das neue 1440x Auflösung) geht, Astra HD geht, Servus TV geht, ARD, ZDF und Arte gehen nicht. Sobald ich aber den Server wechsel, vom lokalen auf meinen, der ja schon lange bei mir läuft, habe ich alle Sender ohne Probleme. Gruß Micha Quote
Griga Posted December 25, 2009 Posted December 25, 2009 Importiere die angehängte INI-Datei in den DVBViewer-Sendereditor (einfach mit Drag & Drop). Sie entstammt einem Scan mit einer Nova S2 HD. Für Hauppauge-Karten müssen bei DVB-S2 bestimmte Parameter wie Pilot Symbols korrekt sein, sonst tut sich nichts. Die Verwendung irgendwelcher Senderlisten, die mit anderen nicht so wählerischen Karten funktionieren, bringt's meistens nicht. Am besten mit TransEdit scannen und gemäß Anleitung die mitgelieferten Transponderlisten verwenden, sonst taucht das Problem immer wieder auf. ARD_ZDF.ini Quote
Micha_la Posted December 25, 2009 Author Posted December 25, 2009 perfekt! Super, danke da kann ich den Rechner endlich verpacken und meinem Bruder übergeben. Super, Klasse und nochmals danke für die schnelle Hilfe und dies an den Feiertagen, dir noch ein schönes Weihnachtsfest. Gruß Micha Quote
Puppenkistepferd Posted December 25, 2009 Posted December 25, 2009 Danke auch von mir, Griga. Ich hatte das selbe Problem wie Micha la! Quote
luggi44 Posted December 26, 2009 Posted December 26, 2009 Hallo! habe das gleiche / ähnlichhe Problem mit einer MSI tv@nywhere satellite II: Anixe HD, ASTRA HD und EINSfestival HD funktionieren. Der Sendersuchlauf findet aber nicht: Das Erste HD, ZDF HD und Arte HD. Die Sender werden mit hilfe der bereitgestellten HDTV.ini oder der ARD_ZDF.ini zwar gefunden (EPG wird angezeigt); leider wird aber weder Bild noch ton ausgegeben. Irgendwelche Ideen? Viele Grüße support.zip Quote
Griga Posted December 26, 2009 Posted December 26, 2009 EPG wird angezeigt Das sacht nix. Du brauchst nur vorher irgendeinen ARD-Sender eingeschaltet zu haben, dann hast du gleich den EPG für alle. Die Transponder mit Anixe HD und Das Erste HD stimmen in allen Empfangsparametern überein, abgesehen von der Frequenz. Wenn der eine geht, müsste auch der andere gehen, es sei denn, deine Empfangsanlage unterschlägt bestimmte Frequenzen (was bei "fachmännischer" Selbstinstallation von Kabeln und Steckern schon mal passiert). Dein Gerät ist laut Support.zip eine umgelabelte Twinhan/AzureWave wie die TechniSat SkyStar HD2. Kannst ja mal im Forum suchen, ob für die ähnliche Probleme gemeldet wurden. Ich kenne mich mit dem Teil nicht aus, und will das auch gar nicht so genau kennenlernen... Quote
luggi44 Posted December 27, 2009 Posted December 27, 2009 Hallo! vielen Dank für die Antwort. Habe gerade nochmal nachgeschaut: Anixe HD geht nur auf der Frequenz 10832 MHz H (wird beim Suchlauf gefunden). Auf der Frequenz 11303 H (aus der ini Datei) ist auch bei Anixe kein Empfang. Dann handel es sich doch eher um ein Empfangsproblem auf den Frequenzen, oder? Wie könnte man das denn überprüfen? Transedit? Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte an was das liegen könnte (LNB, Verkabelung, Sat-Karte)? Was wäre denn eine empfehlenswerte DVB S2 Karte? Viele Grüße, Luwig Quote
PeterF Posted December 27, 2009 Posted December 27, 2009 Anixe HD geht nur auf der Frequenz 10832 MHz H (wird beim Suchlauf gefunden).Auf der Frequenz 11303 H (aus der ini Datei) ist auch bei Anixe kein Empfang. auf der 11303 sendet auch kein Anixe mehr, da kannst du höchstens ServusTV-HD empfangen oder die ORFs wenn du ne Karte hast PeterF Quote
Micha_la Posted January 13, 2010 Author Posted January 13, 2010 gibt es irgendwo die komplette Senderliste von einer Nova? Weil irgendwie hat er jetzt noch ab und an Probleme beim aufnehmen, da sind laut logfile Errors immer wieder mal und die Sendung die anschliessend aufgenommen werden soll hat dann 0Byte Dateien auch bleibt das Bild schwarz beim DVBViewer starten. Erst ein Ruhezustand oder Neustart lößt das Problem wieder. Quote
