jensjensen Posted January 1, 2010 Posted January 1, 2010 Hallo, ich bin ein Newbie mit dem DVBViewer und habe folgendes Problem. Wenn ich beim Schauen das Programm wechsele (Transponderwechsel) funktioniert die Anzeige nicht mehr. Nachdem ich auf die alternative Anzeige B umgeschaltet habe, ist das Bild wieder da. Wenn ich dann wieder zurückswitche auf Anzeige A habe ich auch wieder ein Bild. Das Problem existiert sowohl bei Verwendung des lokalen DVBviewers als auch beim Recording-Server, oder wenn ich den Viewer auf einem Client via Netzwerk verwende. ...der DVBViewerTE funzt fehlerfrei Zur Ausstattung: OS: Win 7 32bit Anzeige: Remote Desktop! Hardware: TechniSat SkyStar HD2, MtsBda.sys 1.1.1.502, AMD 785G-Chipsatz Vielen Dank für eure Unterstützung Jens PS: Wo werden eigentlich die Favoriten gespeichert? support.zip Quote
Devastation Posted January 1, 2010 Posted January 1, 2010 (edited) Nachdem ich auf die alternative Anzeige B umgeschaltet habe... Hört sich für mich an als solltest Du den Haken bei schneller Senderwechsel rausnehmen wenn er drin ist. Siehe Wiki: Schneller Senderwechsel Die Favoriten sind im Konfigurationsverzeichnis und dort die Datei Favourites.xml Edited January 1, 2010 by Devastation Quote
jensjensen Posted January 1, 2010 Author Posted January 1, 2010 Hallo Devastation, vielen Dank für die Rückmeldung! Der schnelle Senderwechsel war es nicht, aber nachdem ich das Häkchen bei [stream beim Tunen stoppen] raus genommen habe, funktioniert die Anzeige stabil bei allen Sendern. Grüße Jens Quote
