SkyStar HD2 Fernbedienung wird nicht zum Konfigurieren angeboten
xxl66
im DVBViewer Pro 4.2.1.0 wird unter Optionen - Eingabeplugins leider die Fernbedienung der SkyStar HD2 nicht zum Konfigurieren angeboten.
Die Fernbedienung funktioniert zwar - lässt sich aber eben leider nicht direkt konfigurien.
Auch die "Lernen" Funktion im Tastaturmodus funktioniert mit der Fernbedienung.
Wenn ich jedoch damit die Tasten der Fernbedienung belege, funktionieren aber eben leider die "normalten" Tastaturbefehle nicht mehr zufriedenstellend.
Im mitgelieferten DVBViewer TE2 lässt sich die Fernbedienung problemlos - losgelöst von den Tastaturbefehlen - konfigurieren.
Eine komplette Neuinstallation des DVB Pro samt aller Plugins brachte keine Abhilfe.
Kann mir dabei jemand helfen ?
Danke & Grüße
Oliver
hab das Thema mal verschoben, hat ja nichts mit der TechniSat Edition zu tun.
da die Fernbedienung ja direkt funktioniert, warum brauchst du dann noch ein Plugin?
Die sind eigentlich nur dazu da, die verbauten Empfänger in oder an den TV-Karten zu nutzen und die empfangenen Signale direkt auswerten zu können, ohne einen zusätzliche Software verwenden zu müssen.
was bedeutet zufriedenstellend?
Normalerweise kann man einem Befehl beliebig viele Tasten zuordnen, egal von welcher Quelle der tastendruck kommt.
Das einzige Problem sind Doppelbelegungen von gleichen Buchstaben die von der Tastatur und der FB kommen.
Auch Doppelbelegungen bei der FB gehen nicht.
Wenn man zB "Pfeil raus / Pfeil Runter" zum Kanalwechsel wählt kann man im OSD Menü mit den Tasten nichts mehr anfangen.
Man kann so mit der Fernbedienung nicht viel anfangen.
Ein Plugin wäre also sehr hilfreich.
das ändert nicht viel.
klar dürfte wohl sein, das mein ein und die selbe Taste nicht mit zwei Sachen belegen kann.
Lege die Pfeiltasten auf OSD aufwärts/abwärts. Wenn kein OSD angezeigt wird kannst du damit die Sender umschalten.
dann musst du eben die tasten der Tastatur nutzen, wenn es die Fernbedienung vorgibt.
Das die Fernbedienung nur Tastendrucke simuliert, dafür kann ja keiner was.
-> genau das geht nicht
Werdet Ihr das Thema nun angehen ?
Ich stehe gerne als Tester für ein Plugin zur Verfügung.
