thricuni Posted January 5, 2010 Posted January 5, 2010 Hallo liebes Forum, ich habe den DVBViewer schon lange mit XP in Nutzung. Nun habe ich aber seit Weihnachten eine neue Maschine mit Windos 7 in der 64Bit-Version. Ich habe als Receiver einen USB-Stick Haupauge WIN-TV HVR 930C. Prinzipiell funktioniert alles bis auf ein paar Kleinigkeiten: - die EPG-Info bei Senderwechsel kommt teilweise unlesbar, d.h. einfach schwarz/grau man kann nur erahnen was sort steht, das verrückte ist, dass bei sat1 alles richtig angezeigt wird - das Datumsformat wechselt in unregelmäßigen Abständen zwischen dem deutschen und englischem Format (also mit pm und am) - bei der Arbeit mit dem Scheduler werden teilweise mit 2 Tasks angelegt, mit 2 Minuten Differenz Vielleicht kann mir jemand helfen ... Danke im Voraus Quote
esackbauer Posted January 7, 2010 Posted January 7, 2010 (edited) naja wenn du sowenig infos wie du beisteuerst, darfst du dich nicht wundern. "Mein neuer Audi bremst im Winter so schlecht", und keine Info ob du Sommer- oder Winterreifen drauf hast. Also: Welchen OSD Skin verwendest du? Welchen Video Renderer hast du unter optionen-directx eingestellt? Hast du im Windows 7 unter den Ländereinstellungen auch "Deutschland" ausgewählt? Das der scheduler 2 Tasks anlegt ist normal. einer zum aufwachen aus dem standby, der zweite für die eigentliche Aufnahme. Last not least: wo ist die support.zip (such mal hier nach dem Support Tool) Edited January 7, 2010 by esackbauer Quote
thricuni Posted January 8, 2010 Author Posted January 8, 2010 also, das mit den dürftigen infos ist nicht böse gemeint, tun wir es einfach unter unwissenheit ab, anbei die zip-datei, hoffentlich mit den richtigen infos support.zip Quote
esackbauer Posted January 8, 2010 Posted January 8, 2010 (edited) Der Grafikkartentreiber ist nicht aktuell. Zu Finden auf http://downloadcenter.intel.com ist mittlerweile die Treiberversion mit .2021 am Ende. Mit der die du installiert hast hatte ich auch Probleme. Dann rate ich dir untern Optionen-Directx nicht System-Default einzustellen, sondern auszusuchen und manuell einzustellen. Der Video Renderer sollte auf "EVR" gestellt werden. Ich empfehle die Cyberlink PowerDVD Codecs. Die haben das beste Bild. Für Audio empfehle ich den kostenlosten ac3filter zu installieren. Edited January 8, 2010 by esackbauer Quote
Devastation Posted January 8, 2010 Posted January 8, 2010 Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe musst Du den 32bit AC3Filter nehmen, nicht den 64bit weil DVBV auch 32 bit ist. Quote
esackbauer Posted January 8, 2010 Posted January 8, 2010 Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe musst Du den 32bit AC3Filter nehmen, nicht den 64bit weil DVBV auch 32 bit ist. Das ist egal, die 64 bit Version enthält auch die 32bit Version: http://ac3filter.net/guides/whats_the_diff...filter_editions Quote
thricuni Posted January 12, 2010 Author Posted January 12, 2010 hallo liebes forum, 2 fehler konnte ich bereits beheben. es ist nur noch das problem, dass die epg-infos mit englischem datumsformat angezeigt werden. hat jemand eine idee danke!!!! Quote
hdv Posted January 12, 2010 Posted January 12, 2010 lese dir das mal durch, vielleicht hilft es. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=38208 Quote
