free2world8000 Posted January 6, 2010 Posted January 6, 2010 Hallo, ich möchte in Zukunft Fernsehen uber Kabel-BW schauen und wieder meinen alten Compi aktivieren (habe früher mit dem DVBViewer Satellitenfernsehen geschaut, geht jetzt nicht mehr), deshalb hier ein paar Fragen: Im Moment ist in dem Compi folgende Harware verbaut: Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ 2,5 GHz ATI Radeon X1250 und 2 GB RAM 1.Ist es damit möglich die HDTV Kanäle ohne ruckeln und Probleme wiederzugeben? 2.Ist es möglich ein HDTV Kanal zu sehen und einen anderen aufzuzeichnen ohne ruckeln und Probleme?(Ich weiß dazu brauch ich dann zwei DVB-C Karten) 3.Welche Codecs werden benötigt? 4. Welche DVB-C Karte ist günstig funktioniert einwandfrei mit dem DVBViewer und kommt mit den HDTV-Kanälen zurecht? Danke schonmal im voraus für eure Hilfe Quote
Tjod Posted January 6, 2010 Posted January 6, 2010 Ich weiß dazu brauch ich dann zwei DVB-C Karten Und je nach den um welche Sender es geht auch zwei CAMs und Smartcards. Da im Kabel meist alle Privaten Sender Verschlüsselt sind. Quote
hdv Posted January 6, 2010 Posted January 6, 2010 zu 1. eher nicht. Die Grafikkarte ist zu alt, als das sie Hardware-Beschleunigung unterstützen würde und der Prozessor alleine düfte das nicht schaffen. Da solltest du in eine Grafikkarte der 45xx oder 46xx bzw. der 5xxx Reihe investieren. zu 2. wenn keine Verschlüsselung der Sender stattfindet kannst du auch mit einer Karte mehrere Sender, egal ob HD oder nicht zeitgleich aufnehmen. Wenn verschlüsselt wird (öffentlich rechtliche sind ja nie verschlüsselt) dann brauchst du für jeden Sender den du zeitgleich aufnehmen/wiedergeben willst eine DVB-Karte + CAM + Smartcard. zu 3. die Decoder von CyberLink (Power DVD) sind empfehlenswert. Da damit auch die Hardware-Beschleunigung (DxVA) durch die Grafikkarte unterstützt wird. Die sind aber nur bis zu einer bestimmten Version systemweit nutzbar. Bei alle neueren Versionen von PowerDVD lassen sich die Decoder nur noch unter PowerDVD selbst nutzen, nicht mehr in anderen DirectShow basierten Programmen, wie es der DVBViewer auch ist. http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=32700 zu 4. lese mal hier: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=38420 Quote
free2world8000 Posted January 6, 2010 Author Posted January 6, 2010 Hallo, erstmal danke für die schnellen Antworten. Zu CI-Modul und Smartcard: Meines wissens ist bei "KabelBW" welches ich nutzen möchte keinerlei Grundverschlüsselung für Digital-Freekanäle (also auch RTL,SAT1... usw.) vorhanden. Also brauch ich doch auch gar kein Modul und eine Karte oder?(Man bekommt wohl auch keine Karte ausser man möchte Zusatzangebote nutzen) Quote
hdv Posted January 6, 2010 Posted January 6, 2010 Also brauch ich doch auch gar kein Modul und eine Karte oder?(Man bekommt wohl auch keine Karte ausser man möchte Zusatzangebote nutzen)ja stimmt, soweit ich weiß ist das so. Was man so als Free-TV bezeichnet ist bei Kabel-BW wirklich frei empfangbar. Quote
