kaybieler Posted April 23, 2004 Posted April 23, 2004 Vielleicht eine völlig naive Frage, aber ich habe dazu im Forum nichts gefunden: Wie kann ich einen Kanal aufnehmen und einen anderen sehen? Gibt es dazu ein Plugin oder ähnliches? Wenn ich ich die Technisat-Karte benutze, muß ich nämlich meinen analogen Sattuner vom Fernseher ausschalten, sonst gäbe es das Problem nicht. Oder weiß jemand, wie ich beide parallel betreibe? Bin gespannt. Vielen Dank Kay Quote
Klausing Posted April 24, 2004 Posted April 24, 2004 Das funktioniert nur mit der Vollversion und auch nur wenn die Sender auf einem Transponder liegen. Es gibt dazu im Membersbereich ein VideorecorderPlugin. Damit kannst Du auswählen welchen Sender Du aufnehmen willst. Du tunest also zuerst den Sender im DVBViewer den Du schauen willst. Dann öffnest Du das VRP über SelectPIDs kannst Du den Sender auswählen indem Du PMT + Audio + Video des gewünschten Senders auswählst. So kannst Du sogar mehrere Sender gleichzeitig aufnehmen. Was für ein Problem taucht denn auf wenn Du den analogen SatReciver betreibst. Beschreib mal etwas mehr von Deiner Anlage. (LNB, Switch, Art der Verkabelung ..) Steffen Quote
