Discontinuities nur bei rbb, ndr, sky krimi
HuMa892
Hallo Community,
hab discontinuities (wer hat nur so ein wort erfunden? ;-) ) bei einigen 3. Programmen und Sky krimi!
Die liegen alle im Bereich von 12109 MHZ Pol H...
An was könnte das denn liegen?
Falls einer neu Idee hat, oder mehr info´s braucht... immer her damit!
Wenn nur bestimmte transponder betroffen sind, liegt es wahrscheinlich am signal.
Anscheinend sind nur die Transponder 12070 und 12109 auf H betroffen!
Hab das mal mit Transedit getestet! Missing packet hab ich nur dort!
Was kann man da denn tun? Hat jemand ne Idee??
Jetzt müsste man noch wissen, ob der fehler bei der satzf oder der eingangsfrequenz auftritt. Letzteres ist weniger wahrscheinlich. Dazu müssten funkdienste im 12GHz-band stören. Um festzustellen, ob es am kabel oder an einstrahlungen im kabel liegt, kann du transponder mit gleicher satzf im unterband testen.
12070-10600=1470[MHz] das ist die satzf des betroffenen transponders im oberband.
1470+9750=11220[MHz] -> teste transponder im unterband mit ca. 11200MHz
1470 könnte vielleicht durch funkmasten eingestrahlt werden -> bessere abschirmung
Auch können durch knicke im kabel und z.b. fensterdurchführungen auslöschungen bei bestimmten frequenzen entstehen.
Kann natürlich auch sein, dass das lnb oder was anderes kaputt ist ;)
Juhuu! danke für die Tipps!!
Lag an einer nicht ordentlich gemachten verbindung am Kabel...
Neu zusammengeschraubt und nun geht wieder alles ;)
