imon display geht nicht mehr
janakis
Hallo Allerseits
Habe seit ein paar Tagen das Gehäuse Silverstone LC10M mit IMON Display.
Das Display lief bis Gestern Abend, auch mit dem DVBViewer Plugin für IMON,
unter Windows 7 Ultimate.
Gestern trennte ich den Rechner vom Strom und ersetzte einen Lüfter.
Seitdem startet IMON nur "GELB" und mit dem Verweis, das IMON nicht angeschlossen ist.
Bin der Meinung dass ich alles Erdenkliche getan hab (neuinstalliert, registry gesäubert etc.).
Habe die verschiedensten Versionen von IMON installiert.
Trotz vorheriger Deinstallation, werden beim Neuinstallieren die alten Einstellungen beibehalten,
obwohl ich die Registry von jeglichen Soundgraph-Einträgen befreit habe.
Wo befinden sich da noch Treiberreste?
Kann mir jemand helfen?
Hoffe das Display ist nicht übern Jordan.
Noch was:
Der Rechner startet und fährt mit der roten Taste der Fernbedienung runter.
Andere Funktionen gehen nicht mehr.
Gestern ging noch die Maus-Emulation, Median usw.
Grüße
Hast du beim Lüfterumbau ein Kabel die im USB stecken ausversehen rausgezogen?
@tbuk00
Habe alle Kabel überprüft, und auch mal den USB-Stecker auf der Front angeschlossen.
Hallo nochmal
Unter Windows XP wird die IMON-Hardware auch nicht gefunden
Ein Softwarefehler ist wohl auszuschließen.
Das ärgert mich jetzt. Ich hatte doch nur einen Lüfter ausgebaut,
und seit dem ist das Display dunkel.
Das Gehäuse ist schon älter, und hat somit keine Garantie.
Hat jemand ein Tip was defekt sein könnte, oder ein Tip für ein
alternatives Display?
Probiere mal diese Tool "USBDeview" : -> http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html (Download ist weiter unten)
"Description
USBDeview is a small utility that lists all USB devices that currently connected to your computer, as well as all USB devices that you previously used.
For each USB device, exteneded information is displayed: Device name/description, device type, serial number (for mass storage devices), the date/time that device was added, VendorID, ProductID, and more...
USBDeview also allows you to uninstall USB devices that you previously used, and disconnect USB devices that are currently connected to your computer.
You can also use USBDeview on a remote computer, as long as you login to that computer with admin user. "
deutsche Sprachdatei: -> http://www.nirsoft.net/utils/trans/usbdeview_german.zip
Wenn das nicht hilft könnte man nur noch mit nem Multimeter messen ob Strom ankommt und so das Problem eingrenzen.
Ach und noch eine Idee:
Alle anderen Geräte mal von den USB Steckplätzen entfernen, nicht das es ein Stromversorgungsproblem ist, wegen Überlastung.
@Tüftler
Danke für den Tip.
Aber USBDeview hat mir keinen Fehler angezeigt.
Noch eine Frage:
Das der Rechner mit der IMON-Fernbedienung Aus/Ein zu Schalten geht,
hat nichts mit dem IMON zu tun?
Ich sollte wohl das Display zum Überprüfen ausbauen.
Wie kriege ich überhaupt die Frontplatte von dem Gehäuse ab?
Gibts da einen Trick? Alleine mit Schrauben ausdrehen ist es nicht getan.
Oder geht das Display auch anders auszubauen?
Du mußt die Frontplatte abbauen. ist zumindest bei mir so.
Im Display ist ein Infrarorempfänger. Wenn du das Display ausbaust, kannst du mit der Fernbedienung nichts mehr aus- oder einschalten.
Hast du schonmal einen anderen internen USB-Anschluß versucht?
Mag sein das es dir keinen Fehler anzeigt, ich würde aber alle USB-Treiber entfernen und sie neu installieren lassen.
Du kannst aber auch erstmal versuchen nur die "HID.." Treiber zu deinstallieren, evtl löst das Problem dann die Neuinstallation.
Bei mir ist die Front angeschraubt und eingeklippst. Aber das Display selbst hat eine eigene Befestigung die von innen zugänglich ist, glaube ich jedenfalls.
Bin mir da nicht sicher, da ich es gegen ein Originales Soundgraph ausgetauscht habe (kein OEM).
Die Fernbedienung sollte auch ohne Display gehen, da es nur aufgesteckt ist und daneben sich die IR Diode befindet, welche dann halt ohne Display verbleibt.
Probieren geht über studieren. :stupid:
Fehler entdeckt!
Habe heute das Display ausgebaut und extern angeschlossen.
Die Platine muß in höhe vom USB-Kabel eine kalte Lötstelle o.ä. haben.
Ein leichter Druck an der Stelle und das IMON wurde nicht mehr erkannt.
Hat man schön im Windows mit dem USB-Connect/Disconnect Sound gehört.
Die Schutzfolie der Platine ist leicht gewellt und berührte die Gehäusewand.
Der leichte Druck hat genügt, um nicht zu funktionieren.
Wieso es ein paar Tage funktioniert hat, und dann nicht, ist mir ein Rätsel.
Wie auch immer, ein bischen am Gehäuse gedrückt und da gezogen, und jetzt gehts.
@Tüftler
Musste die Frontplatte abschrauben um das Display abschrauben zu können.
Mit der Fernbedienung, ohne IMON Hardwareerkennung, konnte man den Rechner "NUR"
starten und herunterfahren. Die Fernbedienung funktioniert nur richtig wenn auch das Display erkannt wird.
Grüße
Grüße
Gut das es jetzt geht.
Ich meinte ja auch nur das es noch gehen muss wenn das reine Display -> http://www.soundgraph.com/oem-vfd-specification-en/ von den Steckkontakten gezogen wird, der HID Treiber also noch aktiv ist. Habe es aber nie probiert, wozu auch. ;)
