Dolby Digital AC3
Hallo Leute!
Meine Vorraussetzungen:
Ich habe die Technisat Sky Star DVB-Karte
Und die Vollversion des DVB-Viewers
Was will ich tun:
Ich möchte gerne über die Videorekorderfunktion in AC3 aufnehmen und später als DVD brennen.
Frage:
Geht das und wenn ja wie stelle ich das an.
Danke im vorraus
Meinst du damit den eingebauten Videorecorder? Dazu must du einfach einen Sender mit AC3 einschalten (z.B. Pro7(AC3))und die Aufnahme starten. Bedenke aber, das nicht immer mit 5.1 Ton gesendet wird. Meistens wird nur in 2.0 gesendet. Bei Sat1 und Pro7 stehen im Videotext die nächsten Sendungen, die in 5.1 ausgestrahlt werden. Wenn du *.mpg als als Aufnahmeformat eingestellt hast, dann kannst du die mpeg2 Datei direkt mit einem Authoringprogramm (das auch AC3 unterstützt) für eine DVD aufbereiten.
Um mal Freeware zu nennen kannst du auch die Datei mit ProjectX demuxen und hinterher mit IfoEdit die DVD-Dateien erzeugen, die du dann nur noch z.B. mit Nero als Video-DVD brennen brauchst. Falls dein DVD-Player auch mpeg2 Dateien von einer Daten-DVD unterstützt, dann kannst du das aufgenommene Video direkt auf Daten-DVD brennen. Bei den Aufnahmeoptionen solltest du noch besser die Option 2k DVD Pakete aktivieren.
