PC automatisch zum Aufnahmezeitpunkt aufwecken
ViperXXL
gibt es eine Möglichkeit einen Aufnahmetimer zu setzen, dann den PC in den Standby zu fahren und dann automatisch vor der Aufnahme wieder aufwecken zu lassen und anschließend wieder in den Standby zu schicken?
Viele Grüße!
welche Variante empfehlt Ihr für Windows 7?
Ich habe den TaskScheduler gemäß Wiki konfiguriert. Jetzt startet aber DVBViewer immer , sobald er aus dem Standby/ Ruhezustand erwacht, unabhängig davon, ob gerade eine Aufnahme gemacht werden soll.
FlyingScotsman
Du hast sicherlich das "Windows Vista und 7 Workarrounds" beachtet.
Wenn der DVBViewer nach dem Standby/ Ruhezustand nicht starten soll dann kannst du den 2. Teil des "Windows Vista und 7 Workarrounds" weglassen. In dem stellt man nämlich genau das ein. Ich hatte das gleiche Problem.
Ja, klar. habe ja Windows 7.
Und wann nimmt dann der DVBViewer auf??
Wenn der Zeitpunkt zur Aufnahme erreicht ist, wird durch den Windows Taskplaner der Task-Scheduler aufgerufen, der wiederum startet den DVBViewer.
Gerade unter Windows Vista und 7 würde ich das aber alles mit dem EventGhost machen. Da ist das Gefrickel mit dem Workaround nicht nötig. Der EventGhost kann die tasks auch zwischendrin direkt nach der Änderung der Timerliste anlegen. Beim Aufwachen zu einer Aufnahme gibts dann ein spezielles Event, damit startest du den Viewer. Ganz einfach und zuverlässig.
[...] Gerade unter Windows Vista und 7 würde ich das aber alles mit dem EventGhost machen. Da ist das Gefrickel mit dem Workaround nicht nötig. [...]
Das ist doch mal eine Aussage. Danke!
Werde das testen.
Gerade unter Windows Vista und 7 würde ich das aber alles mit dem Recordingservice machen. Da ist das Gefrickel mit dem Eventghost nicht nötig. Der RS weckt den Blechdeppen und dieser nimmt dann alles auf was man ihm aufträgt. Einschlafen lassen Mithilfe der Energieoptionen des Betriebssystems. Streßlfreier kenne ich es nicht. (Alle NT ab 5.1 bis NT6.1)
Gerade unter Windows Vista und 7 würde ich das aber alles mit dem Recordingservice machen. Da ist das Gefrickel mit dem Eventghost nicht nötig. [...]
Gut, dann fasse ich mal zusammen für Windows 7:
Scheduler: Großes Gefrickel. Windows 7 startet nach jedem Standby DVBViewer.exe
Eventghost: Gefrickel.
Recordung Service: Soll unter Windows 7 problemlos laufen.
Da bin ich ja mal gespannt, was ich am Wochenende rauskriege. Wäre schön, wenn jemand den Mut hätte, und der sich besser auskennt als ich, entsprechende Empfehlungen in den wiki zu schreiben.
Naja, EventGhost ist nicht unbedingt Gefrickel. Wenn man das sowieso benutzt für die Fernbedienung, wie es viele machen, dann kann es die Timer-Geschichte gleich mit erledigen. RecordingService ist natürlich auch super. Mir ist das allerdings zu viel Aufwand für den HTPC. Der Recording Service hat den großen Vorteil, dass man selbst unter Vista/7 die Aufnahmen kaum abschießen kann, denn der benutzt den Vista Away Mode.
Vielleicht ist auch "WakupOnStandBy" (kurz "WOSB") eine Option. Habe es aber selbst noch nicht getestet. Das Ganze geht auch noch mit "Shutdown1.2" in Kombination.
Mehr Infos (und die zugrhörigen Links) dazu unter: http://blog.buerstinghaus.net/
