DVBViewer startet extremst langsam
svensen
Problem bei Neuinstallation (Neuer Rechner "nackt", ION 330, Vista, Cinergy HTC USB XS, nackte Installation von DVBViewer ohne ein Plugin)
Starte ich DVBViewer dauert es ewig (wir reden teilweise über Stunden!) bis der letzte Sender (unverschlüsselt) anliegt.
Die Umschaltvorgänge anschliessend laufen gut. Nur der erste Start nicht.
Debug log sagt folgendes (und das auch nur weil ich irgendwann den Kanal per Hand aus der Senderliste gewählt habe):
24.01.10 15:01:57 TfrmMain Destroy Cinergy HTC USB XS Digital Tuner
24.01.10 15:01:57 End App before OSD terminate -----------------------------------
24.01.10 15:01:58 End App		  -----------------------------------
24.01.10 15:02:03 Start App		-----------------------------------
24.01.10 15:02:03 defaultcharset   0
24.01.10 15:02:05 TDVBDevice.InitDevice Cinergy HTC USB XS Digital Tuner
24.01.10 15:02:05 Device		   Check present
24.01.10 15:02:06 DevicePath	   \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0885&subsys_18495890&rev_1001#4&850af9e&0&0001#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\rtcdinwave
24.01.10 15:02:06 DevicePath	   \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0885&subsys_18495890&rev_1001#4&850af9e&0&0001#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\rtlineinwave
24.01.10 15:02:06 DevicePath	   \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0885&subsys_18495890&rev_1001#4&850af9e&0&0001#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\rtmicinwave
24.01.10 15:02:06 DevicePath	   \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0885&subsys_18495890&rev_1001#4&850af9e&0&0001#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\rtstereomixwave
24.01.10 15:02:06 DevicePath	   \\?\usb#vid_0ccd&pid_008e#091202002206#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\{54353d15-e717-4d94-b574-685ce1a209e9}
24.01.10 15:02:06 DevicePath	   \\?\usb#vid_0ccd&pid_008e#091202002206#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\{8dbf1283-572e-4b01-bfcc-14cfeb772501}
24.01.10 15:02:06 LoadWindowDefs   Loading WindowDefFile: C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer\windowdef.xml
24.01.10 15:02:07 Autoplay, mediafiles -vanilla\
Ab hier "hängt" das Programm dann immer. Können auch Stunden sein!
Wähle ich dann einen Kanal manuell aus gehts wenigstens weiter (lückenlose Fortsetzung des Logs!!) - zwar langsam aber immerhin:
24.01.10 15:12:16 Settuner		 Start
24.01.10 15:12:16 Opendevice	   TerraTecHTC
24.01.10 15:12:16 DevicePath	   \\?\usb#vid_0ccd&pid_008e#091202002206#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{7c8095ab-c110-40e5-9f4d-310858bbbf64}
24.01.10 15:12:16 DevicePath	   \\?\usb#vid_0ccd&pid_008e#091202002206#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{bc102acb-6095-451d-8ed6-16cf3c832ebc}
24.01.10 15:12:16 Opendevice	   Setting TerraTecHTC: 0
24.01.10 15:12:24 TfrmMain Allocate Cinergy HTC USB XS Digital Tuner
24.01.10 15:12:24 Settuner		 Found usable hardware
24.01.10 15:12:24 TDVBHardware.SetTuner PMT: 650 - SID: 28014
24.01.10 15:12:24 tuning TerraTecHTC cable mode
24.01.10 15:12:34 Settuner		 End
24.01.10 15:12:34 AddAVCodecs	  VCodec: CyberLink Video/SP Decoder(PDVD9 UPnP), ACodec: <System Default>
24.01.10 15:12:34 VCodec		   CyberLink Video/SP Decoder(PDVD9 UPnP)
24.01.10 15:12:34 AddVideoRenderer Add EVR
24.01.10 15:12:34 Used Filter 0:   EVR Renderer
24.01.10 15:12:34 Used Filter 1:   Default DirectSound Device
24.01.10 15:12:34 Used Filter 2:   DVBV OSD-Source
24.01.10 15:12:34 Used Filter 3:   MPEG Audio Decoder
24.01.10 15:12:34 Used Filter 4:   CyberLink Video/SP Decoder(PDVD9 UPnP)
24.01.10 15:12:34 Used Filter 5:   DVB Source
Support-Zip im Anhang
Ok, scheinbar wohl kein relevantes Problem.
Wenn mir denn vielleicht jemad wenigstens verraten könnte was das Teil nach
und vor
macht.
Dann hätte ich evtl. mal einen Anhaltspunkt den Fehler weiter einzugrenzen.
Na dann danke ich mal für den Support. Ignoranz ist auch eine Art. Tschö.
Aus Deinen Logs geht nirgend hervor, dass der DVBViewer irgendwo eine zu lange Zeit benötigt. Daher ist vermutlich auch keine Antwort gekommen.
So wie es aussieht, scheinst Du doch den DVBViewer über das Start-Menü im Debug-Mode gestartet zu haben. Der Parameter "-vanilla" wird in diesem Fall verwendet, damit kein Plugin geladen wird.
Das einzige was auffällt, ist dass der DVBViewer von sich aus den letzten Sender nicht anwählt. Warum, keine Ahnung.
Prinz
also laut log passiert
Das sind 10 Minuten nichtstun! halte ich nicht für normal. Daher meine Frage was er da um 15.02 Uhr macht. Aber inzwischen ist das Projekt eh gestorben und anderweitig gelöst. Danke Dir aber trotzdem für die Antwort. ;)
habe ein ähnliches Problem gehabt. Welchen Virenscanner benutzt du? Bei mir lag es an "Microsoft Security Essentials" bzw. MS Defender...
