Bei UPnP "Ungültige Datei"
Cepheus0815
Bei manchen Sendern bekomme ich über UPnP immer "Ungültige Datei". Es sind fast immer die selben. Soll ich da einmal das UPnP debugging aufdrehen? Falls ja, wo speichert der das und wem schicke ich das dann ;-)
Danke, Rainer
Erstmal währen mehr Informationen hilfreich.
Was für ein UPnP Client?
Was für Sender (z.B. AC3Ton oder h.264 Video oder mit speziellen Auflösungen)?
Welche Recording Service Version?
Ja kannst mal UPnP debugging an machen und Fusionierenden Sender einstellen und danach ein paar die nicht gehen dann mal ein paar mit der Fehlermeldung.
Dann debugging wieder aus und ein support.zip posten.
Anbei mein support.zip. Ich habe mehrmals zwishcen zwei Sender gewechselt, wobei einer davon 2x diesen Fehler gegeben hat. 2x ist er gegangen. Der zweite Sender ging immer. Hoffe Du kannst was damit anfangen. Sag bitte wenn Du noch was brauchst.
Hat meine Datei was gebracht? *neugierigbin*
Ich sehe da nicht wirklich was. Wenn muss sich das Lars ansehen und wenn möglich im Recording Service was ändern. Der ist aber Grade mit IPhone Kram beschäftigt.
Hatte Lars schon Zeit ;-) ?
Ich habe das gleiche Problem mit
WDTV Live
das Problem beschränkt sich aber nur auf den ersten zugriff
vor allem wenn DiseqC da mit reinspielt... (wechsel des Satelliten)
offenbar dauert es zu lange bis erste audio und/oder videostreams reinkommen
beim zweiten zugriff funktioniert es zumindest bei mir immer...
eventuell mal ausprobieren
nur die Pids für audio und video senden, keine pat oder pmt pakete mitsenden
(ich stocher mal blind drauf los)
gruß
Thomas
Also das weg und wieder hin haut meistens hin. Nur bei manchen Sendern muss ich es öfter probieren und es sind eigentlich immer die selben Sender. Vielleicht sollte man da irgendwo ein timeout setzen können.
Was sind Pids, pad und pmt Pakete bzw. wo setze ich das?
Danke, Rainer
Edited by Cepheus0815
