eltrash Posted January 27, 2010 Posted January 27, 2010 Hallo, Angenommen ich nehme direkt über Sat eine Sendung im TS-Format (MPEG2) auf Werden dann die EPG-Daten mit in dieser Aufnahme mit gespeichert? (wie es z.B. beim mp3-Format mit dem ID-Tag üblich ist) oder werden die EPG-Daten immer als separate Textdatei mit abgespeichert. Mir geht es darum. Ich habe eine Aufnahme vorliegen mit einem nichtssagenden Dateinamen und weiß nicht mehr, wie die Sendung hieß und wann sie ausgestrahlt wurde. Ist es möglich, aus dieser Aufnahme nachträglich die EPG-Daten zu extrahieren? Falls es tatsächlich gehen sollte, ist das Auslesen dann auch noch nach einer Konvertierung in das DivX oder Quicktime Format möglich? Danke für die Hilfe! eltrash Quote
Tjod Posted January 27, 2010 Posted January 27, 2010 Angenommen ich nehme direkt über Sat eine Sendung im TS-Format (MPEG2) aufWerden dann die EPG-Daten mit in dieser Aufnahme mit gespeichert? (wie es z.B. beim mp3-Format mit dem ID-Tag üblich ist) In der Aufnahme direkt nicht. Im Gegensatz zu mp3 sind da solche Tags im Dateiformat nicht vorgesehen. Wenn aktiviert kann der DVBViewer die Informationen bei der Aufnahme in einer extra Informationsdatei oder als Dateiinfo abspeichern. Die Dateiinfo geht aber beim Kopieren auf nicht NTFS Datenträger und fast immer beim Bearbeiten verloren. Die EPG Informationen die der Sender mit Sendet werden als Extra stream übertragen. Der wird nicht mit aufgenommen. http://www.DVBViewer.com/griga/TransEdit%2...yzerWindow.html Wenn du den Teletext in den TS Dateien mit aufgenommen hast kannst du da drin aber die angaben nachlesen. Quote
eltrash Posted January 28, 2010 Author Posted January 28, 2010 Tjod, ich danke Dir für deine Ausführungen. Die Sache, die EPG-Daten als Dateiinfo zu speichern, kannte ich noch nicht und werde ich mir mal genauer ansehen. Danke auch für die entsprechenden Verlinkungen in die DVBViewer-Wiki Schöne Grüße eltrash Quote
