dbraner Posted January 27, 2010 Posted January 27, 2010 Ich habe im Keller ein NAS mit 2 SAT-Karten und dem Recordingservice. Das NAS ist nur aktiv, wenn es benötigt wird. Sonst ist es im Standby und wird bei Bedarf per Wake On LAN aufgeweckt. Da ich immer wieder gefragt werde, wie das automatische Standby realisiert wird, damit keine verbundenen Clients "abgehängt" werden, möchte ich hier mal einige Script-Teile als Anregung für eigene Entwicklungen posten. Das Script wird per Taskplaner alle 10 Minuten gestartet. Hier nun einige Tipps, wie man bestimmte Zustände ermitteln kann, um festzustellen, ob der Server ohne Beeinträchtigung eines Clients in den Standby geschickt werden kann. Prüfen auf aktive Netzwerkverbindungen (die IP in Zeile 2 durch die eigene ersetzen, bei englischem Windows HERGESTELLT durch ESTABLISHED ersetzen): rem -- Check active network connections netstat -n | findstr "^.*TCP.*192\.168\.1\.5.*HERGESTELLT" >nul if %errorlevel% gtr 0 goto :Shutdown goto :NoShutdown Prüfen auf aktive Aufnahme (auch hier ist Standby eine schlechte Idee, erfordert die Installation von wget). Die Pfade in den Variablen RECSTATUS und STATUSURL bitte auf eigene Umgebung anpassen: rem -- Check active recordings set RECSTATUS=C:\Tools\Var\status.xml set STATUSURL=http://127.0.0.1:8080/api/status.html wget -q %STATUSURL% -O %RECSTATUS% >nul type %RECSTATUS% | find /i "<recordcount>0</recordcount>" >nul if %errorlevel% equ 0 goto :Shutdown goto :NoShutdown Den Server in einem bestimmten Zeitfenster niemals runterfahren: rem -- Uptime hours: UPSTART <= TIME < UPEND, i.e. 19-23 Uhr set UPSTART=19 set UPEND=23 rem -- Check up hours set HOUR=%TIME:~0,2% if %UPSTART% equ %UPEND% goto :Shutdown if %HOUR% lss %UPSTART% goto :Shutdown if %HOUR% geq %UPEND% goto :Shutdown goto :NoShutdown Das eigentliche Standby (erfordert PSTools von Microsoft): :Shutdown rem -- Write lock file to prevent standby on first execution echo Lock >C:\Temp\sdmon.lck rem -- Activate standby mode psshutdown -d -t 10 -v 00 :NoShutdown Außerdem sollte man noch sicherstellen, dass bei der ersten Ausführung des Scripts der Server auf keinen Fall in Standby geht, da beim Aufwachen aus dem Standby (zumindest bei Windows XP) das Script immer ausgeführt wird. Dazu legt man einfach beim Standby eine Datei an, die dann beim Aufwachen wieder gelöscht wird. rem -- Check for first call after wakeup. Will be ignored. Should be inserted at the beginning of the script if not exist C:\Temp\sdmon.lck goto :CheckOtherConditions del C:\Temp\sdmon.lck goto :NoShutdown :CheckOtherConditions rem Hier werden die anderen Standby-Bedingungen getestet Die Standby Bedingungen lassen sich natürlich ausbauen, z.B. testen ob EPG-Update aktiv, usw. Quote
