KNC One DCB-C ARD super, ZDF und CO geht nicht?
Peter37
Hallo Zusammen
ich habe seit ein paar Wochen jetzt die ProVersion von DVBViewer, Passwort habe ich nach den Überweisung innerhalb von 2h erhalten. Mit dem DVB-T USB läuft alles super. Jetzt wollte ich die Vorteile von DVB-C nutzen und habe mir die KNC One DVB-C Plus gekauft.
ARD, BR und ein paar Kabäle Laufen super, perfekte Qualität keine oder kaum Fehler. Gehe ich aber auf ZDF, 3Sat, arte hagelt es Fehler ohne Ende. Ton hackt ohne Ende.
An was kann sowas liegen, ist vllt die Karte defekt??? Die Signalqualität ist nur so bei 50%, am TV habe ich keine Probleme.
Danke
Peter
Bsp - ARD
Bayerisches FS Süd (deu) 05.02.2010
Bayerisches FS Süd (deu)_Planet Erde.ts
Device: KNC BDA DVB-C (1)
01:20:03 / 00:00:00 (~ 0,0 MB) Start
01:31:10 / 00:11:07 (~ 422,1 MB) Errors: 1
01:40:00 / 00:19:57 (~ 779,3 MB) Stop
Average Data Rate: 0,651 MB/s
Total Size: 779,3 MB (817195956 Bytes)
Bsp: Phoenix
Phoenix 04.02.2010
02-04_19-14-18_Phoenix_Der Nil.ts
19:14:18 / 00:00:00 (~ 0,0 MB) Start
19:14:19 / 00:00:01 (~ 1,0 MB) Errors: 169
19:14:20 / 00:00:02 (~ 1,9 MB) Errors: 155
19:14:21 / 00:00:03 (~ 2,8 MB) Errors: 137
usw...
Average Data Rate: 0,819 MB/s
Total Size: 14,5 MB (15202056 Bytes)
bei welchem Provider bist du denn, auf welchen Frequenzen laufen welche Programme, bzw. sollten laufen?
PeterF
Hallo Peter
ich bin bei Kabel Deutschland, in München.
Das Erste 113000MHz, QAM_64, Symborate 6900, Stream ID 1101 (geht)
Phoenix 458000MHz, QAM_64, Symborate 6900, Stream ID 1051 (geht nicht)
Bis auf die Frequenz sagen mir die angaben nix, habe sie einfach abgeschrieben.
Ich hoffe die Infos sind die gewünschte
peter
Edited by Peter37
eigentlich hatte ich "gehofft", dass es umgekehrt sei..
Du hattest geschrieben, das dein TV geht, ist der auch digital, oder nur analog, und wie ist deine TV-Karte an den Kabelanschluss angeschlossen, direkt, über Verteiler durchgeschleift..?
PeterF
der TV ist ein Sony 4000, mit integriertem DVB-C Kabeltuner mit CI Slot und AlphaCrypte Light FW 3.16. PC und TV hängen an der selben Kabel-Dose bekommen hier Signal aufgeteilt durch einen "T-Verteiler" Antennen Koax-Kupplung - 2 Koax-Stecker.
peter
dann probiere doch mal die TV-Karte direkt an die Dose zu hängen, event. ist dein Signal grenzwertig und durch den Verteiler ist für die TV-Karte dann zu wenig Signal da.
PeterF
.. PC und TV hängen an der selben Kabel-Dose bekommen hier Signal aufgeteilt durch einen "T-Verteiler" Antennen Koax-Kupplung - 2 Koax-Stecker...
Also, bei meinem Setup hat das mit einem einfachen T-Verteiler auch nicht vernünftig funktioniert, da war je nach Frequenz einfach zuwenig Signalqualität da.
Deshalb bin ich jetzt auf solch einen Zweigeräteverstärker TVS 8-01 umgestiegen.
Dieses spezielle Modell hat den Vorteil, dass es die maximale Verstärkung begrenzt, denn sonst verzerrt das Signa (je nachdem wieviel Eingangspegel man hat)l.
Alternativ hatte ich vorher solch einen günstigen Zweigeräteverstärker, da dieser keine Begrenzung hatte, musst ich das
Eingangssignal mit solch einem Dämpfungsglied soweit runterdämpfen, daß das verstärkte Signal ok war.
Edited by ps2aich
Hallo
das mit dem Verstärker war es fast. Habe einen regelbaren Verstärker gekauft, PC Karte geht bei starkem Signal, Sony TV nur bei schwachem Signal. Eine Einstellung die beide mögen gibt es nicht. :-(
Jetzt habe ich den Antenne -> passive Verteiler -> Sony und regelbaren Verstärker und dann in die PC-Karte. Ich komme auf 63% Empfang.
Mal klappt es super 45min kein Fehler, mal 60min >100.000 Fehler. Beides gleicher Sender
LOG kein Fehler.
Phoenix 08.02.2010
02-08_03-30-00_Phoenix_Im Herzen New Yorks.ts
03:30:00 / 00:00:00 (~ 0,0 MB) Start
04:25:00 / 00:55:00 (~ 2383,0 MB) Stop
[stats]
Errors=0
Size=2,33 GB (2498803504 bytes)
Avr. Datarate=0,722 MB/s
Device=KNC BDA DVB-C (1)
A
Log Fehler:
Phoenix 08.02.2010
02-08_09-55-04_Phoenix_Anne Will.ts
Device: Hauppauge WinTV MOD7700 DVB-T Tuner (Dev1 Path0) (2)
[stats]
Errors=625522
Size=1,11 GB (1195892816 bytes)
Avr. Datarate=0,254 MB/s
Device=Hauppauge WinTV MOD7700 DVB-T Tuner (Dev1 Path0) (2)
du weißt aber schon das beide Aufnahmen mit unterschiedlichen Devices/TV-Karten gemacht wurden, einmal DVB-C und dei ander über DVB-T?
PeterF
Peinlich Peinlich, ist mir nicht aufgefallen. :angry:
Trotzdem ist die Signalführungen nicht sehr direkt.
dann hast du ja den DVB-C-Empfang verbessert, nun muss noch DVB-T folgen...., ne ordentliche Antenne ran, die optimal ausgerichtet und dann sollte es da auch klappen.
PeterF
