philipb232 Posted February 6, 2010 Posted February 6, 2010 (edited) Hallo alle miteinander, ich habe mir vor ein par Tagen den DVBViewer gekauft und bin ehrlich gesagt ein wenig enttäuscht. Ich habe folgende Probleme: 1) [EDIT] Problem 1 hat sich erledigt [/EDIT] 2) Wenn man den Sender wechselt wird ja immer eine Senderinformation eingeblendet. In der Technisat Version konnte ich diese immer mit der Taste i einblenden. Wie mach ich es in der Pro Version. 3) In der TS Version gab es auch die Möglichkeit, wenn man mit der Maus an den rechten Rand geht, dass die Senderliste bzw. Favoritenliste eingeblendet wird. Geht das nicht bei der Pro Version? Edited February 6, 2010 by philipb232 Quote
Tjod Posted February 6, 2010 Posted February 6, 2010 zu 1) Was wird unter Ansicht > Filter > DVB Source bei der wiedergabe als Format angezeigt 16:9 oder 4:3? Grade die Privaten Sender senden hin und wieder noch 16:9 Filme als 4:3 mit schwarzen Balken im Bild. Da hilft dann auf Zoomen. zu 2) mit OSD-OK [Enter]. Das kannst du aber auch auf eine andere Taste legen wenn du möchtest. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Eingaben zu 3) Senderliste Ja > Popup Senderliste http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_TV_Ra...pup_Senderliste Favoriten Nein. Ich würde auch dazu Raten statt eine Favoritenliste an zu legen lieber die Favoriten einfach an den Anfang der Senderliste zu Sortieren. An vielen stellen ist es mit den Favoriten im DVBViewer etwas umständlicher. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Senderlisten_Editor Sonst gibt es auch noch DVBViewer Zapper http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=24436 Quote
philipb232 Posted February 6, 2010 Author Posted February 6, 2010 Nochmal zu Punkt 1: Ich kann den Fehler jetzt etwas genauer beschreiben. Wenn das gesendete Material im 16:9 Format gesendet wird, wird es 4:3 dargestellt. Ist das Material 4:3 wird es 16:9 dargestellt. Quote
Tjod Posted February 6, 2010 Posted February 6, 2010 Immer oder nur nach einem wechsle der Seitenverhältnisse? Bringt (Ansicht >) Wiedergabe neu Aufbauen was? Quote
philipb232 Posted February 6, 2010 Author Posted February 6, 2010 Immer. Wiedergabe neu Aufbauen bringt leider auch nichts. Ich habe mal zwei Screen zur Verdeutlichung Quote
Tjod Posted February 7, 2010 Posted February 7, 2010 Starte den DVBViewer mal über Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > DVBViewer Pro (Debug Mode) und reproduzier das Problem in beiden Richtungen beende den DVBViewer und poste ein support.zip Quote
philipb232 Posted February 7, 2010 Author Posted February 7, 2010 Hier die support.zip support.zip Quote
Tjod Posted February 7, 2010 Posted February 7, 2010 Eine wirkliche Idee wie es zu den Komischen verhalten kommt habe ich nicht. Du könntest es aber mal mit der Video Vorab-Formaterkennung Probieren. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Direc...Formaterkennung Quote
Lars_MQ Posted February 7, 2010 Posted February 7, 2010 Setze den aspectratio wieder auf auto und nicht auf none. Quote
Tjod Posted February 7, 2010 Posted February 7, 2010 (Einstellungen >) Bildverhältnisse > Auto Das ist auch die Standard Einstellung, hatte übersehen das du das verstellt hattest. Quote
philipb232 Posted February 7, 2010 Author Posted February 7, 2010 Das war das Problem. Danke euch Quote
