Reserved* Felder in ChannelFormat.txt nicht dokumentiert
eulores
Hallo liebe Leute,
ich habe ein Konvertierungstool in Python geschrieben, welches Kanäle einfach umsortieren kann. Das Tool wird veröffentlicht, sobald die letzten "gröberen" Fehler ausgemerzt sind ;-)
Auch das einlesen und exportieren in Formate .INI, .CSV und .DAT klappt beinahe perfekt!
Leider merke ich, dass DVBViewer manche "Reserved" Felder benutzt und auswertet, diese aber nicht dokumentiert sind! (Habe aich in der Wiki danach gesucht!)
Kann mir bitte ein Entwickler sagen, was in den Feldern Reserved5, Reserved7 und Reserved8 abgespeichert wird?
Wenn diese Felder auf Null gesetzt werden, dann funktionieren bei mir alle DVB-S Kanäle, nicht aber die DVB-S2.
Wenn die Felder via Transedit (scan selected...) bestimmte Werte aufweisen, klappt der Empfang.
Kann ich den Inhalt dieser Reserved Felder von denen in entsprechenden .INI oder .CSV Dateien ableiten?
z.B. bei ARTE HD scheint Reserved5 der Satelliet-Orbiter Wert zu sein (192 in meinem Fall); Reserved7 ist 67h (103 dez.); Reserved8 ist 7265h (29285 dez.). Sind diese Werte gleich Null, klappt der Empfang von ARTE HD nicht mehr :-(
Viele Gruesse,
eulores
ps. die Support.zip habe ich absichtlich nicht beigefügt, da mein Problem Hardware- / Konfigurations-unabhängig ist. Bitte keine Hate-Mails falls ich mich geirrt haben sollte, und support.zip trotzdem mit dabei sein sollte :-)
 TTuner = record
TunerType: TTunerType; //byte
Group: TChannelGroup;  //byte
Unused1: Byte;
Flags: Byte;
Frequency: DWord;
SymbolRate: DWord;
LOF: Word; //LNB LOF
PMT: Word;
Volume: Byte;
Unused: Byte;
SatModulation: Byte;
AVFormat: Byte;
FEC: Byte;
Audiochannel: Byte;
Unused3: Word; //CAID_0
Polarity: Byte; //or Modulation or BandWidth
Unused4: Byte;
OrbitalPos: Word;
Tone: Byte; //22 khz off/on
EPGFlag: Byte;
DiSEqCValue: Word; // OrbitPos, or other value: Positoner, GotoAngular, Command String
DiSEqC: Byte; //None,SimpleA, SimpleB, PosA/OptA, PosB/OptA, PosA/OptB, PosB/OptB
Language: TTunerLanguage; //array [0..2] of char (byte)
AudioPID: Word;
Unused5: Byte;
unused6: Byte;
VideoPID: Word;
TransportStreamID: Word;
TelePID: Word;
NetworkID: Word;
SID: Word;
PCRPID: Word;
 end;
Thanks a lot for your previous fast answer. It already helped me a lot ;)
When channel data is exported in .INI format, the following fields are defined. I tried to correlate them with the fields documented in ChannelFormat.txt:
.INI				ChannelFormat.txt
TunerType		   TunerType
Frequency		   Frequency
Polarity			Polarity
Symbolrate		  Smbolrate
FEC				 FEC
APID				Audio_PID
VPID				Video_PID
PMTPID			  PMT_PID
PCRPID			  PCR_PID
AC3				 AVFormat
TelePID			 Teletext_PID
SID				 Service_ID
StreamID			TransportStream_ID
NetworkID		   OriginalNetwork_ID
LNB-Selection	   Tone
LNB				 LNB_LOF
DiseqC			  DiSEqC
DiSEqCValue		 DiSEqCExt
Root				Root
Name				ChannelName
Category			Category
Encrypted		   Flags
SatModulation	   SatModulation
Group			   ChannelGroup
Language			not yet in ChannelFormat.txt, but equivalent to Reserved7+Reserved8 (3 bytes)
EPGFlag			 not yet in ChannelFormat.txt, but equivalent to Reserved6 (1 byte)
Volume			  not yet in ChannelFormat.txt, but equivalent to Reserved1 (1 byte)
Audiochannel		not yet in ChannelFormat.txt, but equivalent to Reserved2 (1 byte)
OrbitalPos		  not yet in ChannelFormat.txt, but equivalent to Reserved5 (2 bytes)
Questions
  1. Can you please check if I got the correlation right? Some fields were obvious, but some other were based on guesswork.
  2. Polarity: What is the correlation between numbers and characters? From my own samples I only got as far as 0=h, 1=v. But what about the other numbers or the other modulation systems?
  3. Audiochannel: There seems to be a casing mistake: In .ini it is written in title-case, in .csv it is written in camel-case (AudioChannel). Which one is the correct spelling, or are both accepted? Right now it is impossible to check on my own, as this field seems to be always zero.
  4. SatModulationSystem: This field appears only in .csv files. Is this equivalent to bit 2 of SatModulation (modulation system)?
  5. DiSEqCValue: Is this equivalent to DiSEqCExt? On my system, it is always zero. What does it contain? The documentation mentions, amongst others, OrbitPos, but now there is a separate field for it.
  6. Do you mind if I create an entry in the wiki based on the contents of this post and your answers? I guess this information could be also of value to other people.
Best regards,
eulores
Edited by eulores
Also FEC ist nicht gleich FEC!
FEC as known within the context of .INI and .CSV files is one less than the value stored in the FEC field of channels.dat files.
So, nach langem Suchen habe ich nun endlich entdeckt, warum bei mir mit der FloppyDTV die HDTV Kanäle nicht so richtig laufen wollten. Anscheinend spielen falsche FEC Angaben bei DVB-S keine Rolle, nicht so bei S2 Transpondern.
Grüsse,
eulores
ps. Ich würde mich freuen falls jemand die Fragen in meinem letzten Post etwas näher betrachtet ;-)
