mk1968 Posted May 3, 2004 Posted May 3, 2004 Hallo Leute, habe ein kleines Problem. Habe eltztens einen Fil mim Zwiekanalton auf §sat aufgenommen und bekomme beim Video abspielen nun beide Kanäle (1 kanal normaler Ton, zweiter Kanal die Beschreibung des Films für Sehgeschädigte) zu hören. Gibt es eine Möglichkeit von Stereo auf MONO umzuschalten damit man nur den Orginalton hört? Gruß mk Quote
Guest Oliver Posted May 3, 2004 Posted May 3, 2004 Wenn du die Vollversion hast, kannst du dir aus dem Mitgliederbereich den "Radlight audio selection filter" runterladen und ins Filter-Verzeichnis kopieren. Bei der Wiedergabe (und auch beim Live-Schauen) kannst du dann den Kanal wählen. Bis dann Quote
Guest hackbart Posted May 4, 2004 Posted May 4, 2004 alternativ kannst du das auch in der TE realisieren über die Lautstärke Balance in der Taskleiste. Allerdings plärrt dann leider nur eine Box während die andere stumm bleibt. Christian Quote
