Wiedergabe zerstört ein Aufnehmen
bricolux
DVBViewer ist funktionniert gut bein TV anschauen, aufnehmen und wiedergaben.... aber leider nich zwei gleichzeitig. Ich darf keine Wiedergabe gleichzeitig als ein Aufnehmen anschauen , sonnst ist kein Bild im Aufnehmen. Als ich während das Aufnehmen den TV Kanal wechslen will, auch auf einen Kanal der auf dem gleichen Transponder ist, meldet er "no hardware available".
Ich habe mit verschiedene Codec und verschiedene Render versucht, leider aber ohne Erfolg.
Muss ich irgendwo einen Hacken setzten dass es läuft?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
ein Konfig: XP auf Dell core duo, 4Go, ATI X1300, Technotrend S2-3200, ffdshow, PDVD9...
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Ich habe nicht erwartet dass jemand um 3h morgens noch erwacht ist.
zu meinem Problem: eigentlich ja, es passiert nur an verschlüsselte Kanäle. Ich will mahl den support Software benützen.
Gutes tool dieses Support.exe. Anbei ist der support file zu meinem problem.
Die zwei letzen Fehlern im DVBViewer sind:
10.02.2010 10:45:30 EAccessViolation raised by instance frmMain of class TfrmMain at 0049F160:Zugriffsverletzung bei Adresse 0049F160 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000004
10.02.2010 15:58:37 EAccessViolation raised by instance pnlVideo2 of class TPanel at 0049F160:Zugriffsverletzung bei Adresse 0049F160 in Modul 'DVBViewer.exe'. Lesen von Adresse 00000004
Sagt es Ihnen etwas?
Danke im Voraus für Ihre Hilfe.
Ich habe mich geiirt. Deises Aufnahme Problem generiert keinen fehler im DVBViewer Log.
Diese zwei Fehlern waren von ein anderes Problem: mit das ein und aus schallten von mein HDI Fernsehen ferliert XP die Bilder settings.
man kann nur einen verschlüsselten Sender gleichzeitig gucken. Das Umschalten auf andere Sender des gleichen Transponders während eienr AUfnahem geht NUR wenn es alles unverschlüsselte Sender sind!
danke Desweil,
aber das passiert auch wenn eine unverschlüsselte mpeg movie vom Harddisk abspiele gleichzeitig als ich eine verschlüsselte Sendung aufnehme. Dies sollte aber möglich sein oder?
Das wiedergeben von Dateien sollte möglich sein.
Starte den DVBViewer mal über Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > DVBViewer Pro (Debug Mode) und reproduzier das Peoblem 2-3 mal und poste danach nochmal ein support.zip. Vielleicht sieht man im debug.log was.
Vielen Dank Tjod für der hinweise den debug mode zu brauchen. Wesentlich war einen Murks mit meine Codecs. Ich habe mein XP neu installiert als ich es sowieso meinem Komputer frish als multimedia brauchen wollte.
Nun geht alles gut wieder ausserhalb das Aufwachen vom Hibernate. Das Bild bleibt schwarz. Es scheint dass meine DVB-C TTbudjet will nicht korrekt starten nach einem Hibernate. Ich muss neu starten oder im "device manager" einen "disable" und wieder "enable" durchführen.
Können Sie mich helfen?
Im Debug.log File steht:
14.02.10 18:09:22 Start App -----------------------------------
14.02.10 18:09:22 defaultcharset 0
14.02.10 18:09:22 TDVBDevice.InitDevice Pinnacle PCTV 713x Tuner BDA DVBT Tuner (1)
14.02.10 18:09:22 TDVBDevice.InitDevice TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner (2)
14.02.10 18:09:22 TDVBDevice.InitDevice TechnoTrend BDA/DVB-C Tuner (3)
14.02.10 18:09:22 Device Check present
14.02.10 18:09:22 CheckDevicespresent start
14.02.10 18:09:22 DevicePath \\?\pci#ven_1131&dev_7133&subsys_002f11bd&rev_d1#4&1b02cb0b&0&20f0#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{3ff44ee5-8547-402a-94f3-d447f4d7c404}
14.02.10 18:09:22 DevicePath \\?\pci#ven_1131&dev_7146&subsys_101913c2&rev_01#4&1b02cb0b&0&28f0#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{42bfcbad-2c66-4039-973e-be278ab24200}
14.02.10 18:09:22 DevicePath \\?\pci#ven_1131&dev_7146&subsys_101a13c2&rev_01#4&1b02cb0b&0&18f0#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{b4a4cb66-d835-4e11-aa4c-258da6e39f00}
14.02.10 18:09:23 DevicePath \\?\hdaudio#func_01&ven_8384&dev_7618&subsys_102801db&rev_1002#4&329f3825&0&0201#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\rearwave
14.02.10 18:09:23 DevicePath \\?\pci#ven_1131&dev_7133&subsys_002f11bd&rev_d1#4&1b02cb0b&0&20f0#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\{bbefb6c7-2fc4-4139-bb8b-a58bba724004}
14.02.10 18:09:23 DevicePath \\?\pci#ven_1131&dev_7133&subsys_002f11bd&rev_d1#4&1b02cb0b&0&20f0#{65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196}\{f3b951e7-8619-4ff3-91ca-03910e4bb904}
14.02.10 18:09:23 LoadWindowDefs Loading WindowDefFile: E:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CMUV\DVBViewer\windowdef.xml
14.02.10 18:09:23 Autoplay, mediafiles -vanilla\
14.02.10 18:09:35 Settuner Start
14.02.10 18:09:35 DevicePath \\?\pci#ven_1131&dev_7133&subsys_002f11bd&rev_d1#4&1b02cb0b&0&20f0#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{3ff44ee5-8547-402a-94f3-d447f4d7c404}
14.02.10 18:09:35 DevicePath \\?\pci#ven_1131&dev_7146&subsys_101913c2&rev_01#4&1b02cb0b&0&28f0#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{42bfcbad-2c66-4039-973e-be278ab24200}
14.02.10 18:09:35 DevicePath \\?\pci#ven_1131&dev_7146&subsys_101a13c2&rev_01#4&1b02cb0b&0&18f0#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{b4a4cb66-d835-4e11-aa4c-258da6e39f00}
14.02.10 18:09:35 DevicePath \\?\pci#ven_1131&dev_7133&subsys_002f11bd&rev_d1#4&1b02cb0b&0&20f0#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{5bb3dbd0-9e1e-424c-9281-6b5e7109f104}
14.02.10 18:09:35 DevicePath \\?\pci#ven_1131&dev_7146&subsys_101913c2&rev_01#4&1b02cb0b&0&28f0#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{a252125d-509b-4736-8333-eaaeaf44ac00}
14.02.10 18:09:35 DevicePath \\?\pci#ven_1131&dev_7146&subsys_101a13c2&rev_01#4&1b02cb0b&0&18f0#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{a252125d-509b-4736-8333-eaaeaf44ac00}
14.02.10 18:09:35 DevicePath \\?\root#system#0000#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{03884cb6-e89a-4deb-b69e-8dc621686e6a}&global
14.02.10 18:09:35 DevicePath \\?\root#system#0000#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{8e60217d-a2ee-47f8-b0c5-0f44c55f66dc}&global
14.02.10 18:09:35 Opendevice TT Device: 1
14.02.10 18:09:35 Opendevice Got handle for TT Device
14.02.10 18:09:35 TBDACITTModuleSingle:Create CloseCI: The system cannot find the drive specified
14.02.10 18:09:35 TBDACITTModuleSingle:Create OpenCI: The operation completed successfully
14.02.10 18:09:35 TfrmMain Allocate TechnoTrend BDA/DVB-C Tuner (3)
14.02.10 18:09:35 Settuner Found usable hardware
14.02.10 18:09:35 TDVBHardware.SetTuner PMT: 661 - SID: 202
14.02.10 18:09:35 TBDACITTModuleSingle CI Base SetTuner Entering
14.02.10 18:09:35 TBDACITTModuleSingle CI Base SetTuner Leaving
14.02.10 18:09:35 Settuner End
14.02.10 18:09:35 TBDACITTModuleSingle WinProc Received PMT ready
14.02.10 18:09:37 AddAVCodecs VCodec: ArcSoft Video Decoder, ACodec: MPEG Audio Decoder
14.02.10 18:09:38 VCodec ArcSoft Video Decoder
14.02.10 18:09:38 ACodec MPEG Audio Decoder
14.02.10 18:09:39 AddVideoRenderer Add VMR 9
14.02.10 18:09:39 Used Filter 0: VMR 9 Renderer
14.02.10 18:09:39 Used Filter 1: DirectSound: SigmaTel Audio
14.02.10 18:09:39 Used Filter 2: DVBV OSD-Source
14.02.10 18:09:39 Used Filter 3: MPEG Audio Decoder
14.02.10 18:09:39 Used Filter 4: ArcSoft Video Decoder
14.02.10 18:09:39 Used Filter 5: DVB Source
14.02.10 18:10:49 Settuner Start
14.02.10 18:10:49 TfrmMain Allocate TechnoTrend BDA/DVB-C Tuner (3)
14.02.10 18:10:49 Settuner Found usable hardware
14.02.10 18:10:49 TfrmMain Release TechnoTrend BDA/DVB-C Tuner (3)
14.02.10 18:10:49 TBDACITTModuleSingle CI Base SetTuner Entering
14.02.10 18:10:49 TBDACITTModuleSingle CI Base SetTuner Leaving
14.02.10 18:10:49 Settuner End
14.02.10 18:10:49 TBDACITTModuleSingle WinProc Received PMT ready
14.02.10 18:12:50 TfrmMain Release TechnoTrend BDA/DVB-C Tuner (3)
14.02.10 18:12:50 TfrmMain Destroy TechnoTrend BDA/DVB-C Tuner (3)
14.02.10 18:12:50 End App before OSD terminate -----------------------------------
14.02.10 18:12:51 End App -----------------------------------
  • 1 month later...
:) Hallo,
ich habe meinen Kompi zu Win7 migriert, und habe Probleme mit den Task Scheduler. Die Workarounds wie in Wiki erwähnt habe ich einprogrammiert: wenn ich den Kompi im Hibernate modus setze, schliesset DVBViewer, der DVB Task Scheduler Option -4 kreiert für die nächste Aufnahme 2 Jobs (.jobs files) im Windows\Task Verzeichnis und geht im Hibernate.
Aber der Kompi wacht nie auf weil der .job file ist gar nicht kompatible mit der Task Scheduler von Win7!
Im Forum sagen Leute dass es einwandfrei mit win7 läuft! Wie haben Sie es geschafft? Sollen die Tasks im Win7 Task Scheduler irgendwo sichtbar sein?
Danke für Ihre Hilfe.
Niemand kann mich helfen?
Ist es richtig dass im Win7 oder Vista der DVBTaskScheduler produziert .job Files im C:\WINDOWS\Tasks Verzeichnis. Meine liste im Windows Aufgabenplanung/Aufgabenplanungsbibliothek bleibt leider leer.
Wenn sonst nichts dagegen spricht würde ich den Taskscheduler entfernen und stattdessen den Recordingservice benutzen. Das läuft.
