DVB-Viewer startet nicht mehr mit neuer Hardware
Michbeck
Ich habe vor kurzem meinen PC aufgerüstet. Neues Board, neuer RAM, neue CPU.
Seit dem startet bei mir weder die aktuelle Version von DVBViewer, noch die Vorgänger-Version (lief vorher einwandfrei) und auch die GE-Version läuft nicht (lief ebenfalls vorher ohne Probleme). Zur Fehlerbeschreibung: Ich öffne die DVBViewer.exe, im Taskmanager wird die Anwendung auch angezeigt, also ist ja schonmal was passiert, aber das war's dann auch schon. Es kommt kein Fenster. Ich kann den Task auch nicht mehr beenden, nur ein Neustart vom Rechner hilft dann noch.
Das ganze läuft unter Windows 7 64-Bit.
Zur neuen Hardware:
Mainboard: MSI mit AMD 790FX Chipsatz
CPU: AMD Phenom 955 X4
RAM: 4x 1 GB von Kingston
alte Hardware:
Mainboard: Foxconn mit nForce 590 SLi
CPU: AMD Athlon 64 X2
RAM: 4x 1 GB von Infineon/Qimonda
Die TV-Karte ist die Skystar HD2 von Technisat, die aktuellsten Treiber sind drauf.
Die restliche Hardware ist so geblieben und auch Windows 7 war auf dem alten System schon drauf. Nach dem Einbau der neuen Hardware hab ich das Betriebssystem neu installiert und auch die selbe Version vom DVBViewer installiert. Als es nicht ging, hab ich mal nach einer neuen Version gesucht und diese ging auch nicht.
Woran kann das liegen? Gibt es da eventuell Probleme mit 4-Kern-Prozessoren?
Nö, läuft hier problemlos auf nem quadcore. So schlimm kann das problem ja auch nicht sein, sonst hättest Du den Text oben auf der Seite beachtet. Oder hast Du eine Weiss/rot sehschwäche? :)
Nee, hab keine Sehschwäche, sondern einfach nur zu spät gesehen.
Hab eben das Supporttool ausprobiert, aber das verusacht die selben Probleme.
Deshalb kann ich nur den Fehlerbericht von Windows reinstellen:
Protokollname: Application
Quelle: Application Hang
Datum: 11.02.2010 21:44:30
Ereignis-ID: 1002
Aufgabenkategorie:(101)
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: PROMETHEUS
Beschreibung:
Programm DVBViewer.exe, Version 4.2.1.0 kann nicht mehr unter Windows ausgeführt werden und wurde beendet. Überprüfen Sie den Problemverlauf in der Wartungscenter-Systemsteuerung, um nach weiteren Informationen zum Problem zu suchen.
Prozess-ID: 958
Startzeit: 01caab5aa22d8ec7
Endzeit: 60000
Anwendungspfad: C:\Program Files (x86)\DVBViewer\DVBViewer.exe
Berichts-ID: 09de7249-174e-11df-95fd-4061862e2a38
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Application Hang" />
<EventID Qualifiers="0">1002</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>101</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2010-02-11T20:44:30.000000000Z" />
<EventRecordID>2720</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>PROMETHEUS</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>DVBViewer.exe</Data>
<Data>4.2.1.0</Data>
<Data>958</Data>
<Data>01caab5aa22d8ec7</Data>
<Data>60000</Data>
<Data>C:\Program Files (x86)\DVBViewer\DVBViewer.exe</Data>
<Data>09de7249-174e-11df-95fd-4061862e2a38</Data>
<Binary>55006E006B006E006F0077006E0000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
Da ja wegen fehlendem Support-Informationen keine Hilfe kam, hab ich versucht mir selbst zu helfen und bin durch Zufall auf den Fehler gestoßen.
Das neue Mainboard was ich verbaut habe, besitzt im BIOS die Funktion den RAM im unganged und ganged Modus zu betreiben. Beim Durchstöbern der Einstellungen ist mir aufgefallen, das mein RAM gar nicht im Dual-Channel-Modus läuft. Aber genau durch die Auswahl der beiden Modi wird diese Funktion aktiviert bzw. deaktiviert.
Kurze Erläuterung:
unganged Mode: für ungerade Anzahl an RAM-Modulen
ganged Mode: für gerade Anzahl an RAM-Modulen + Dual-Channel-Modus
Bei mir war die Einstellung im unganged-Mode und das hat auf Grund der geraden Anzahl an Modulen die Probleme speziell mit DVBViewer verursacht, aber jetzt geht alles wieder einwandfrei.
Wie das zusammenhängt und warum das nur beim DVBViewer Probleme verursacht ist mir allerdings ein Rätsel, aber ich hoffe, das andere mit ähnlichen Problemen dadurch geholfen werden kann.
