ostbey Posted February 21, 2010 Posted February 21, 2010 Nachdem ich die Uebertragung vom Server auf den Client mit Hilfe von DVBServer und DVBViewer endlich hingekriegt habe, bleibt nur noch folgendes kleines Problem: GANZ REGELMAESSIG ca. alle 3-4 Sekunden (gezaehlt, nicht exakt gemessen) friert das Bild fuer einen Sekundenbruchteil ein. Der Ton laeuft dagegen ohne Stoerung oder Unterbrechung durch. Woran koennte das liegen? Am Netzwerk sollte es nicht liegen, das ist Gigabit-verkabelt, der Router ist ein Gigabitrouter, nur der Switch und alle Netzwerkkarten sind Fast Ethernet (100 MBit/s). Habe mit pcattcp nachgemessen, die Verbindung schafft 10 MByte/s zwischen Server und Client, in beide Richtungen; laut DVBViewer hat das Signal aber nur 2-4 MByte/s. Ich verwende die neueste Version von DVBServer und -Viewer 4.2.1.0. Bei meinem Client handelt es sich um einen Asus EeePC 1101HA mit Intel Atom Prozessor "Z520" mit 1,33 GHz und 1 GB RAM, mit Windows XP Home Edition SP3, mit eingebauter Grafikkarte Intel® Graphics Media Accelerator 500. Der Grafikkartentreiber von Intel ist vom 25-06-2009 und hat die Versionsnummer 6.14.11.1012. Als Codec verwende ich "CyberLink Video/SP Decoder (PDVD9)" bzw. "CyberLink H.264/AVC Decoder (PDVD9)" aus dieser (1501) PowerDVD-Trial Version. Die entsprechenden Angaben zu meinem Server und seiner TV-Karte sind hier aufgelistet. Eine support.zip-Datei des Clients habe ich hier unten angehaengt. Quote
trudeh Posted February 21, 2010 Posted February 21, 2010 Was sagt denn die CPU Auslastung des Clienten? Quote
Lars_MQ Posted February 21, 2010 Posted February 21, 2010 Firewall/ antivieren programm? Bei so einer sachen spielen mehr faktoren rein, als einem lieb sein kann manchmal... Quote
ostbey Posted February 23, 2010 Author Posted February 23, 2010 (edited) Die Auslastung der CPU liegt meist bei 55-58%, schwankt aber manchmal auch runter auf 49% oder hoch auf über 60%, i.d.R. aber nicht mehr als 70%. Zu den regelmäßigen Stockungen alle 3 Sekunden gibt es im Task Manager / Tab "Performance" nichts zu sehen, was irgendwie mit diesen Stockungen koinzidiert. Die Firewall und den Antivirus (F-Secure Internet Security 2010) habe ich abgeschaltet, aber das macht keinerlei Unterschied, weder in der CPU-Last noch bei den Stockungen. Hat jemand noch eine andere Idee, woran diese regelmäßigen Bildstockungen liegen könnten?!? Der Ton ist wie gesagt nicht betroffen! Danke!!!! Edited February 23, 2010 by ostbey Quote
ostbey Posted February 24, 2010 Author Posted February 24, 2010 (edited) In einem anderen Faden hier im Forum las ich etwas von den inhärenten Problemen beim Abspielen von PAL (50 Hz bzw. 25i) auf einem LCD-Monitor, der üblicherweise ja mit 60 Hz läuft (höchstwahrscheinlich auch auf meinem Netbook - muss ich nachher mal nachprüfen!). Koennte das mit den Stockungen im Rhythmus von 0,3333 Hz (1 Mal alle 3 Sekunden, also 1/3 Hz) evtl. darauf zurückzuführen sein?! Aber die Frequenz der Schwebung zwischen 50 und 60 Hz wäre doch 10 Hz (und nicht 0,333 Hz), wenn ich mich noch korrekt an die Schulphysik erinnere? Die Stockungen sind 30x langsamer als die Schwebung von 10 Hz... ?!?!? Edited February 24, 2010 by ostbey Quote
ostbey Posted February 24, 2010 Author Posted February 24, 2010 Hier der Link zu besagtem Thread: http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=39421 Quote
ostbey Posted February 24, 2010 Author Posted February 24, 2010 (edited) Komisch - wenn ich die Hardwarebeschleunigung der GraKa fuer DirectX ausschalte, ist das Problem weg! Und der VMR7 Video Mixing Renderer scheint besser zu gehen als der VMR9 Video Mixing Renderer. Ob der "VMR Fix (manche NVIDIA und ATI)" was bringt? Fuer das Ruckeln zwar anscheinend nicht - aber das Format wird damit richtig erkannt (ohne diese Option wird ein 3:4-Bild auf 16:9 verzerrt)! Nanu?! Ich habe doch gar keine Nvidia oder ATI GraKa?! Und wieso macht die Hardwarebeschleunigung Probleme, anstatt welche zu loesen?! Edited February 24, 2010 by ostbey Quote
Rotzlöffel Posted February 25, 2010 Posted February 25, 2010 (edited) Das hängt dann wohl mit dem Grafikchip von Intel zusammen ,der macht wohl Probleme ,denn mit Software scheint es ja zu laufen! Ich hab mal gesucht und bin wohl fündig geworden ... Intel der scheint neuer zu sein ,vielleicht hilft es ! Edited February 25, 2010 by Rotzlöffel Quote
ostbey Posted February 25, 2010 Author Posted February 25, 2010 (edited) Hallo Rotzlöffel, vielen Dank für diesen Link!! Der ist tatsächlich neuer: 6.14.11.1018 statt 6.14.11.1012 bisher. Ich kann es gar nicht fassen, daß Du Dir die Mühe gemacht hast, das für mich herauszusuchen! Ich hatte nämlich schon mal danach gegoogelt, aber auf die Schnelle nichts gefunden! Leider behebt dieser Treiber das Problem aber auch nicht. Eher im Gegenteil, zwei Mal ist mir der Rechner mit Bluescreen abgeschmiert, als ich versucht habe, nach der Installation des GraKa-Treibers DVBViewer zu starten. Habe dann DVBViewer im abgesicherten Modus gestartet, danach ging's auch mit dem normalen DVBViewer. Lag vielleicht an der Firewall bzw. dem Virenscanner, weil ich erst jedesmal bestätigen musste, daß die Dateien des Treibers auch wirklich ausgeführt werden sollen. Hatte erst vergessen das Häkchen zu entfernen, daß er jedesmal wieder neu nachfragen soll. Naja, was soll's, dann werde ich eben die Hardwarebeschleunigung für DirectX ausgeschaltet lassen. Gottseidank brauche ich die nicht wirklich; schon gar nicht für die paar YouTube-Videos, die ich auf diesem Rechner gucke. Außerdem geht dadurch die CPU-Last mit dem DVBViewer nur unwesentlich hoch (ca. 75% statt um die 55%). Auf jeden Fall noch mal vielen Dank für die Hilfe!! Edited February 25, 2010 by ostbey Quote
