Kann keine DVDs mehr abspielen
VinoRosso
Also bei mir kommt immer beim dvd abspielen "kann video pin bablabla".
Power DVD Codec ist vorhanden und ausgewählt, ich kuck ja so auch TV, AC3 Filter ist installiert und ausgewählt, also woran kanns denn liegen?
Problem tritt in 4.2.1 genauso auf wie in der aktuellen beta...
Bin ich blind und seh den offensichtlichen Fehler bei mir nicht, oder was is da los?
MFG Vino
... beim dvd abspielen....
richtige DVD oder was von der Festplatte das auch evtl. anderes Material enthalten kann?
Wähle doch mal testweise den ffdshow für DVD aus ob das Problem damit behoben ist.
Hast Du verschiedene PowerDVD-Codecs zur Auswahl? (einen mit den Zusatz home z.B.? Wenn ja bitte mal testen)
Für DVD-Wiedergabe muss ein MPEG2-Decoder vorhanden sein, der mit dem CSS-Kopierschutz von DVDs umgehen kann. Auch wenn die DVD nicht verschlüsselt ist. Der Cyberlink Decoder aus PowerDVD9 macht das offenbar nur innerhalb von PowerDVD, sonst streikt er in dieser Hinsicht.
Hat keinen Zweck, der kann das erst recht nicht.
Kurz gesagt, du brauchst noch einen weiteren MPEG2-Decoder. Aus dem Freeware-Bereich kommt der MPC MPEG2 Decoder in Frage. Guckst du hier:
http://sourceforge.net/projects/mpc-hc/fil...rs%20-%20Win32/
Probiert habe ich es mit dem Decoder aus
mpchc_x86_v1.1.604.0_Mpeg2DecFilter.zip
und der kann DVDs. Es gibt dort offenbar noch eine neuere Version, die ich jedoch nicht kenne. Der Decoder kommt ohne Installer. Mann muss die AX-Datei irgendwo speichern (z.B. Programme\DVBViewer\Filters wäre ein geeigneter Ort) und sie dann mit dem RadLight Filter Manager selbst im System registrieren. Das erfordert zwingend Admin-Rechte. Am besten den Filter Manager explizit mit solchen starten.
danke,
da wär ich ja nie drauf gekommen, dass das mit power dvd 9 nicht geht.
Ist eigentlich logisch. Die wollen anderen Playern nicht ermöglichen, mit ihrem Decoder PowerDVD Konkurrenz zu machen. Eventuell hängen noch Lizenz-Geschichten mit drin... der MPC Decoder ist eigentlich lizenzrechtlich ziemlich problematisch. Bei Open Source drücken MPEG LA und das DVD Forum aber offensichtlich ein Auge zu, solange das zahlenden Lizenznehmern nicht zu sehr das Wasser abgräbt.
hab das jetzt mal mit der neuesten Version des MPC Decoders getestet, funktioniert einwandfrei.
Danke nochmals.
