Bild bleibt zeitweise stehen - selbst bei SD
Widonufe
seit einem Jahr habe ich das Problem (seid dem ich die Karte habe), dass das angezeigte Bild meiner Technotrend Skystar HD2 immer wieder mal stehen bleibt. Auch verschwindet dann der Ton. Nach ein zwei Sekunden ist der Spuk vorbei. Das passiert dann absolut ungeleichmäßig. Manchmal ist alles für Stunden in Ordnung, zeitweise gleich beim Starten und dann jede Minute für ein paar Sekunden - oder alle 10 Sekunden für eine Sekunde usw..
Das ganze passiert bei SD. HD war noch schlimmer, deshalb nutze ich es erst gar nicht.
- Ich habe ein Asus a8n-SLI Deluxe MB mit x38 Chipsatz. Prozessor ist eine Dualcore Intel@3GHz - nicht übertaktet.
- Ich habe die aktuellen originalen Technotrend Treiber installiert (Installer Version 1.3). Es ist ein CI Interface weiterhin verbaut - zur Zeit jedoch ohne Funktion.
- GraKa Nvidia 8800 GTS512 195.62_desktop_win7_winvista_32bit_international_whql (der neueste soll ja Probleme machen - deshalb nicht installiert).
- DVBViewer Pro 4.2.1. Ich hatte auf ein erstes Anraten zu diesem Problem die Pro Version gekauft.
Ich hatte zuerst letztes Jahr Vista 32 Bit drauf und schob diese Probleme immer Vista in die Schuhe, da laut Forum der EVR nur ungenügend gut sei.
Nun habe ich seit ein paar Monaten Windows7 32 Bit Premium drauf. Der Fehler war selbst bei einem frischen Win7 vorhanden.
Ich installierte, da ich immer wieder unregelmäßig in diesem Forum stöberte, ein "HD Pack 2.2" drauf, war doch das Interesse mit HD zu spielen sehr groß.
Das brachte auch keine Änderung.
Oft hilft, wenn ich zwischen den Video-Ausgaben A/B hin und her springe.
Ausgabe A: Microsoft DTV-DVD VideoDecoder / VMR9 Video Mixing Renderer
Ausgabe B: ffdshow Video Decoder / EVR.
Natürlich habe ich erfolglos die unterschiedlichen Möglichkeiten/Kombinationen des MP2 Decoders und des Renderers ausprobiert.
Mittlerweile ist der PS3 Mediaserver auf dem System drauf - daher kommt wahrscheinlich der ffdshow?
Auch habe ich mein Auzentech Soundkarte gegen eine Asus Xonar DX getauscht (Hardwaredefekt) und die TV Karte in einen anderen Slot gesteckt. Aber auch das gab keine Unterschiede.
Mir fällt auf, das wenn ich z.B. meinen KVM USB Switch verwende, stockt kurzfristig auch das Bild - oder auch länger. Immer also, wenn ein USB-Port de-/aktiviert wird, gibt es ruckler. Das ist zusätzlich zu dem eigentlichen Problem zu verstehen.
Hat jemand von euch Cracks eine Idee, was ich noch machen kann?
Danke,
Wido
TechniSat SkyStar HD2 meinst du wahrscheinlich.
Das ist in Wirklichkeit keine TechniSat, sondern eine Twinhan/AzureWave aus asiatischer Produktion. TechniSat klebt da nur ein anderes Schild drauf. Eine baugleiche Karte gibt es von TerraTec unter dem Namen Cinergy HD.
Wie schon an vielen Stellen dieses Forums bemängelt, neigen diese Karten oder deren Treiber auf bestimmten Systemen zu Aussetzern. Ursachen und Abhilfe so gut wie unbekannt. Daten gehen verloren, der Stream, der den DVBViewer erreicht, ist unvollständig. Du siehst das in der Zeile Discontinuities, wenn du im DVBViewer Ansicht -> Filter -> DVB Source aufrufst.
Ja. Einen anderen PC kaufen, oder eine andere DVB-Karte. Digital-TV auf dem PC ist ein Glücksspiel. In diesem Fall hast du leider verloren. X Hardware- und Software-Komponenten von X verschiedenen Herstellern müssen gut zusammenspielen, damit es klappt. Dass dabei eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass es schiefgeht, kannst du dir selbst ausrechnen.
Um dich aus einem anderen Thread zu zitieren:
Ich will die Soft nur nutzen und nicht ein tiefergehendes Studium ablegen. Den ganzen Tag muss ich für Kunden Probleme lösen (auch in der IT Branche) und wil Abends nur noch konsumieren. Die TV Karte soll somit nur funktionieren
Dann ist dir dringend zu empfehlen, die Finger von Digital-TV auf einer modularen Allzweckmaschine wie dem PC zu lassen. Kaufe dir einen Receiver, der allein für diesen Zweck gebaut ist, und bei dem alle Komponenten aufeinander abgestimmt und aus einer Hand sind. Damit hat die Erfüllung deines Wunsches wesentlich höhere Chancen.
