iMONPlugin.exe soll mit DVBViewer starten und beendet werden, nur wie?
avalanche99
bin schon den ganzen Nachmittag damit beschäftigt und finde einfach nicht raus, wie ich die iMONPlugin.exe mit DVBViewer starten kann und dann aber auch beenden wenn DVBViewer verlassen wird.
Hab den DVBViewer nähmlich im MediaPortal eingebunden, und da gibt es auch ein Plugin für das Display.
Nur behindern sich beide Plugins.
Möchte es so haben, dass MediaPortal startet und dann auch das MediaPortal Plugin activ ist, dann soll DVBViewer starten wenn ich TV gucken möchte und auch das iMONPlugin.exe für den DVBViewer.
Beim Verlassen von DVBViewer soll das iMONPlugin.exe dann auch beendet werden, sodass das MediaPortal Plugin wieder activ ist.
Kann mir jemand einen Tipp geben oder eine Anleitung wäre noch besser.
MfG
avalanche99
Das geht mit Eventghost und pskill(tool von Microsoft)
Im Eventghost kann man bestimmte Ereignisse(Events) im System erkennen und als Folge bestimmte Makros(Befehlsabfolgen) ausführen lassen.
Also wenn Ereigniss A passiert mache Aktion B und C.
Im Eventghost das DVBViewer Plugin hinzufügen. Dann ein neues Makro erstellen, dass beim Event "DVBViewer Start" das Imonplugin startet und beim Event "DVBVIWER CLOSE" das Programm pskill aufruft mit dem parameter des imopnplugins, damit es das plugin beendet.
Hab eventghost installiert,
aber hab 0 Ahnung was ich da wo eingeben muss.
Gibt es da irgendwo eine Anleitung?
MfG
avalanche99
Sorry hab mich jetzt mehrere STunden daran probiert, finde nicht die richtige Lösung.
Versnur Bahnhof bei eventghost. Und finde das aus dem Wiki nicht viel rauszufinden ist.
Kann aber auch sein dass ich auf der Leitung sitze! :o
MfG
avalanche99
  • 1 month later...
falls du noch keine Lösung gefunden hast:
Das schreit förmlich nach AutoIT, einer recht einfachen Skriptsprache. Ich hab dir mal schnell ein Skript gebastelt, dass beim Starten zuerst das iMon plugin startet und dann den DVBViewer. Sobald der Viewer zu ist, killt er auch das Plugin wieder.
Vorraussetzungen für den Einsatz:
Das file muss im gleichen Verzeichnis sein, wie der DVBViewer und die exe muss von dort aus mit "\Plugins\iMon\iMONPlugin.exe" zu finden sein. Viel Spaß!
Rag3
DVBViewerImonLauncher.rar
