Oliver J. Posted April 6, 2010 Posted April 6, 2010 Hallo zusammen, gestern habe ich Keinohrhasen per Recordingservice aufgenommen. Leider ist in der Aufnahme kein Ton vorhanden. Ich konnte jetzt erst einmal nichts besonderes erkennen, vielleicht findet ihr je ein Problem. Einzige Besonderheit: Parallel hatten wir den Film angeschaut und schon wenige Minuten nach dem Aufnahmenstart ein Timeshift begonnen. Hier war der Ton da. Hat das vielleicht etwas damit zu tun? Grüße, Oliver support.zip Quote
filmgetter Posted April 6, 2010 Posted April 6, 2010 Ich weiß ja nicht, ob es daran liegt, aber in deiner setup.xml hast du alle Audio-Decoder auf default stehen, das ist nicht gut. Installiere für AC3 den AC3-Filter, der ist eigentlich Pflicht und stelle diesen in den Audio-DirectX-Optionen bei AC3 ein. Bei MP2 Audio Decoder sollte der Eintrag MPEG Audio Decoder gewählt werden und dann natürlich noch den Richtigen Audio Renderer einstellen. MP3 und AAC kannst Du auf System Default lassen.. Unten, bei "DVBViewer Filnert benutzen für" klickst Du dann noch alle vier Häkchen rein, dann müsstest Du Ton haben. Gruß Quote
PeterF Posted April 6, 2010 Posted April 6, 2010 Leider ist in der Aufnahme kein Ton vorhanden in welchem Format hast du denn aufgenommen, wahrscheinlch in .mpg? PeterF Quote
Tjod Posted April 6, 2010 Posted April 6, 2010 Gegen die Empfehlungen von filmgetter spricht nichts. Das sollte helfen wenn das Problem mit der wiedergebe zu tun haben sollte. Aber der eigentlichen Aufnahme sind keinerlei Decoder beteiligt. Werden im TSPlayer (Mitgliederbereich) Audiospuren angezeigt? Quote
Griga Posted April 6, 2010 Posted April 6, 2010 Sat.1 via DVB-C, also wahrscheinlich verschlüsselt. Falls es eine TS-Aufnahme ist, könnte es sich um dieses Problem handeln. Falls ja, wird es das Tool (siehe Link) in Ordnung bringen, und der aktuelle TSPlayer und die aktuelle DVBViewer Pro Beta Audio auch ohne diese Nachbearbeitung finden. Quote
Oliver J. Posted April 7, 2010 Author Posted April 7, 2010 Hallo allesamt, danke für die Tipps. Leider hat meine Frau aus Frust über den halb angefangenen Film mit Ton und das nicht mögliche weiterschauen der Aufnahme selbige von der Platte getilgt... Ich werde mal versuchen, das zu reproduzieren und dann o. g. Tools zu rate ziehen. Grüße, Oliver P.s.: Ton wird bei mir einfach über HDMI raus und dann vom AV-Receiver dekodiert. Quote
