Anixe HD und Astra HD
LonelyPixel
Ich habe jetzt schon mit einigen DVBViewer-Versionen keinen Empfang bei Anixe HD und Astra HD. Hab mir heute nochmal die Sendereinstellungen geben lassen und die scheinen zu stimmen. Die 720p-Sender der öffentlich-rechtlichen (Das Erste HD, ZDF HD, arte HD und EinsFestival HD) gehen problemlos, schon länger, auch mit automatischem Sendersuchlauf. Nur die anderen beiden sind nicht empfangbar. Bereits in der Ansicht des DVBSource Filters sind keine Daten zu sehen.
Angehängte support.zip ist während dem nicht funktionierenden Empfang von Anixe HD erstellt worden, falls das was hilft. Der Screenshot zeigt meine Sendereinstellungen.
Kann es an der Sat-Karte liegen, dass da nichts kommt? Codecs und Grafikkarte würde ich bei fehlenden Daten im DVBSource-Filter erstmal ausschließen.
Hm, ja, das hatt ich vorher drin. Da ging's auch nicht. Aber es scheint wohl mit beiden zu gehen, da ich die 5/6 auch nur gesagt bekommen hab.
Wenn es mit beiden läuft, heisst das nur, dass der karte diese einstellung egal ist, weil sie automatischen den korrekten parameter findet und der ist 2/3. K.a. zu welcher kategorie deine karte gehört. Du könntest es noch mal ohne pilot signals versuchen. Da weiss ich nicht, was richtig ist. Am besten mit transedit ausprobieren..
Übernehmen angeklickt und Sender neu angewählt?
Laut support.zip ist das so ein Turbosight-Teil (Conexant-Derivat).
Conexant-Derivat
Dürfte aber bei den neueren Demodulator von keiner allzu großen Bedeutung mehr sein. Mittlerweile sind die alle so leistungsstark, dass das meiste automatisch ermittelt werden kann.
Connexant bedeutet, dass die parameter nicht automatisch erkannt werden. Das gilt im prinzip auch für "Pilot". Hängt aber vom treiber ab, ob der durch ausprobieren die richtige einstellung für pilot findet. Meine firedtv-s2 macht das, sodass ich nicht sagen kann, ob der haken gesetzt werden muss. @Griga hat aber imho noch son teil, bei dem alles stimmen muss. Das wird dann auch für die listen verwendet. Leider bewirken gutgemeinte hilfeversuche von usern machmal das gegenteil, weil dadurch falsche parameter weitergegeben werden.
In der support.zip steht
TBS 6980 BDA DVBS/S2 A Tuner/Demod
und die wird vom DVBViewer als Turbosight erkannt und behandelt. Modulation und FEC werden dem Treiber übergeben, Pilot Symbols und Roll-Off nicht.
Wenn das Erste/ZDF HD gehen, bei denen abgesehen von der Frequenz alle Transponder-Parameter identisch sind, könnte auch ein Empfangsproblem vorliegen. FEC muss jedoch auf jeden Fall 2/3 sein.
Soweit ich weiß, stimmt das nicht mehr. Der Dual-Demod auf der TBS ist recht neu. Auf der FireDTV ist noch ein alter Conexant oben...
..dann kämen wirklich nur empfangsprobleme in betracht. Wie ist denn z.b. der empfang auf dem dvb-s transponder 10744H (einsextra etc.)? (Zum testen transedit nehmen)
versuch mal die´Frequenz um eins zu erhöhen (also 10833 MHz).
Hat bei menem Pioneer Satreceiver, zumindest beim manuellen Suchlauf, auch geholfen.
Sven
@LonelyPixel, hast Du das nicht gelesen?
Übernehmen und Speichern reicht nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ansonsten übernimm die Einstellungen aus Bibies Post eins zu eins und nicht was Dir Hinz und Kunz an der Eisbude erzählt haben :)
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=293137
Das klappte bei mir wie Arsch auf Nachttopf
Ich hatte noch ne Idee: Den Treiber der DVB-S-Karte aktualisieren (von 1.0.0.3 auf mittlerweile 1.0.0.13). Siehe da, jetzt kommen beide Full-HD-Sender rein. Problem also erledigt. :) Trotzdem danke für die Unterstützung.
Edited by LonelyPixel
  • 10 months later...
