Tune-Problem Technisat-Cablestar + RC
Servus,
ich betreibe den Recordingservice, an dem per USB eine Technisat Cablestar Combo hängt. Die Technisat-Box bleibt regelmäßig (fast ständig) auf einem getunten Transponder hängen. Dann kann man nur noch auf die Programme auf diesem Transponder zugreifen. Versucht man ein Programm auf einem anderen Transponder zu tunen, passiert gar nichts - jedenfalls fast nichts (siehe unten). Schließt man den DVBViewer-Client, bleibt die Box weiterhin getunt (festzustellen anhand der blauen Diode). Dann hilft nur noch ein Neustart des Server-Rechners.
Folgende mögliche Ursachen habe ich ausgeschlossen:
- Serverrechner (mehrere Rechner ausprobiert mit frischem System)
- Serverbetriebssystem (sowohl XP als auch W7 probiert)
- Technisat-Box und Treiber (funktioniert direkt mit einem DVBViewer problemlos)
Bleibt praktisch nur noch der RS als Ursache für das Problem. Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
Beim Umschalten gibt es nur einen Unterschied in der Logdatei: Schaltet man auf einen Sender, wenn alles noch in Ordnung ist, loggt der RS irgendwann beim Schaltvorgang "07.04.10 23:43:40.759 TBDACITwinhanModule WinProc Received PMT ready". Hat sich die Box festgefressen, fehlt diese Zeile. Gibt es eine Möglichkeit, wenn die PMT nicht received wird, die Box quasi zu resetten und neu zu tunen?
So sieht der normale Tune-Vorgang aus:
07.04.10 23:43:37.544 SetThreadExecutionState 0x80000041
07.04.10 23:43:37.544 SetStandbyblock  CMDClientConnect
07.04.10 23:43:37.544 AddReference     CMDClientConnect: 1
07.04.10 23:43:37.544 TUCCommandClient Set Tuner
Tunertype: 0, Frequency: 410000, Symbolrate: 6900, LNB: 0, Selection: 0, Polarity: 5, DiseqC: 3, FEC: 0, AudioPID: 462, VideoPID: 461, PMT: 103, SID: 50302, SatModulation: 0, DiseqCValue: 0, NID: 61441, Flags: 24
07.04.10 23:43:37.664 Tunerfilter :    @device:pnp:\\?\usb#vid_14f7&pid_0003#0008c9d91183#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{fc65e31b-ae38-4a01-8ea8-43c5e794b67e}
07.04.10 23:43:37.664 Tunerfilter1 :   \\?\usb#vid_14f7&pid_0003#0008c9d91183
07.04.10 23:43:37.674 Capturefilter1 : Match
07.04.10 23:43:37.674 Capturefilter :  \\?\usb#vid_14f7&pid_0003#0008c9d91183#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{009d1796-5df3-4b49-8e12-f4c93f5c205d}
07.04.10 23:43:37.684 Capturefilter1 : Match
07.04.10 23:43:37.694 Capturefilter1 : Match
07.04.10 23:43:37.724 Opendevice       Twinhan
07.04.10 23:43:37.764 TUCCommandClient Allocate TechniSat UDST7000BDA DVB-C CTuner (2)
07.04.10 23:43:39.877 TBDACITwinhanModule CI Base SetTuner Entering
07.04.10 23:43:39.877 TBDACITwinhanModule CI Base SetTuner Leaving
07.04.10 23:43:40.668 TUCCommandClient Addpid: 18
07.04.10 23:43:40.668 TUCCommandClient Addpid: 461	462	0	103
07.04.10 23:43:40.668 TUCCommandClient Addpid: 467
07.04.10 23:43:40.668 TUCCommandClient Addpid: 469
07.04.10 23:43:40.668 TUCCommandClient Addpid: 5706
07.04.10 23:43:40.949 TUCCommandClient DelPid: 5706
07.04.10 23:43:40.999 TUCCommandClient Addpid: 5706
07.04.10 23:43:42.631 TUCCommandClient DelPid: 469
07.04.10 23:43:42.641 TUCCommandClient Addpid: 5376
07.04.10 23:43:42.651 TUCCommandClient DelPid: 1
und so der, wenn die Box auf einem Transponder festsitzt:
07.04.10 23:39:28.252 SetThreadExecutionState 0x80000041
07.04.10 23:39:28.252 SetStandbyblock  CMDClientConnect
07.04.10 23:39:28.252 AddReference     CMDClientConnect: 1
07.04.10 23:39:28.252 TUCCommandClient Set Tuner
07.04.10 23:39:28.282 Tunerfilter :    @device:pnp:\\?\usb#vid_14f7&pid_0003#0008c9d91183#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{fc65e31b-ae38-4a01-8ea8-43c5e794b67e}
07.04.10 23:39:28.282 Tunerfilter1 :   \\?\usb#vid_14f7&pid_0003#0008c9d91183
07.04.10 23:39:28.292 Capturefilter1 : Match
07.04.10 23:39:28.292 Capturefilter :  \\?\usb#vid_14f7&pid_0003#0008c9d91183#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{009d1796-5df3-4b49-8e12-f4c93f5c205d}
07.04.10 23:39:28.302 Capturefilter1 : Match
07.04.10 23:39:28.312 Capturefilter1 : Match
07.04.10 23:39:28.332 Opendevice       Twinhan
07.04.10 23:39:28.332 TUCCommandClient Allocate TechniSat UDST7000BDA DVB-C CTuner (2)
07.04.10 23:39:28.583 TBDACITwinhanModule CI Base SetTuner Entering
07.04.10 23:39:28.583 TBDACITwinhanModule CI Base SetTuner Leaving
07.04.10 23:39:28.983 TUCCommandClient Addpid: 18
07.04.10 23:39:28.983 TUCCommandClient Addpid: 461	462	0	103
07.04.10 23:39:28.983 TUCCommandClient Addpid: 467
07.04.10 23:39:28.983 TUCCommandClient Addpid: 469
07.04.10 23:39:28.983 TUCCommandClient Addpid: 5706
07.04.10 23:39:29.093 TUCCommandClient DelPid: 1
07.04.10 23:39:31.647 TUCCommandClient DelPid: 5706
07.04.10 23:39:31.707 TUCCommandClient Addpid: 5706
Im svcdebug.log im support.zip hat sich die Box bei folgenden Umschaltvorgängen festgefressen:
07.04.10 23:59:50.293
08.04.10 00:10:09.184
08.04.10 00:15:02.485
Edited by deralex
