T-Home Entertain mit dem Viewer, wer hilft mir?
kulkum
Hallo allerseits.
Ich habe alle Beiträge zum Thema gelesen, aber ich komme nicht zum Ziel.
Ich möchte gern die öffentlich-rechtlichen Sender von T-Home Entertain mit dem DVBViewer zum laufen bringen.
Mit dem VLC Player geht es, allerdings ruckeln da die HD Sender.
Gebe ich im DVBViewer auf Datei =>URL eingeben eine IP aus der T-Home Liste ein, kommt folgende Meldung:
Kann Video/Ausgabe Pin nicht rendern, error: 0x800C000D Unknown Error.
Unter Hardware habe ich ein IPTV Network Device stehen.
Muss die IP so eingegeben werden :rtp://@239.35.214.11:10000
Oder so: 239.35.214.11:10000 ?
Beide Varianten erzeugen die gleiche Fehlermeldung.
Der Viewer funktioniert ansonsten mit der Skystar 2 und einer Cynergi für DVB-T einwandfrei.
Ich nutze die Version 4.2.1.0.
Auch mit der neuen Beta das Gleiche.
Wäre klasse wenn mir Jemand mit eine Anleitung helfen könnte.
OS ist W7 Ultimate 32 Bit
Vielen Dank
kulkum
Im IPTV Network Device musst du die IP der Netzwerkkarte eingeben.
Zum hinzufügen der Sender brauchst du IPTV Transedit (aus dem Mitgliederbereich)
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?showtopic=24099
Nachtrag:
Hier gibt es auch schon eine Fertige Transponderliste und eine Senderliste zum Importieren:
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=278728
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Senderlisten_Editor#Import
Edited by Tjod
Danke für Deine Antwort.
Dem IPTV Network Device habe ich die richtige IP zugewiesen, habe ich vergessen zu erwähnen.
Diese Listen habe ich schon. Trozdem immer diese Fehlermeldung.
Edited by kulkum
Ich kann im Transedit kein IPTV Device anlegen...?
Ist das der Fehler und wie mache ich das?
Da stehen nur die Skystar und die Cynergie drinn.
Du brauchst IPTV Transedit mit der normalen Version geht das nicht.
Hast du das IPTV Network Device auf Status "Normal" gestellt?
Hast du die IPTV Sender inzwischen in der Normalen Senderliste?
Hallo Tjod,
danke für Deine Hilfe.
Ich habe es nun hinbekommen, freu...
Eine Frage habe ich noch: Das Umschalten zwischen den HD Sendern dauert ziemlich lange, lässt sich das noch verbessern?
kulkum
Wie lange ist denn ziemlich lange?
Mit einer IPTV Settop Box hast Du Umschaltzeiten von ca. 0,8-1 Sekunden (im Schnitt). Wenn Du direkt den Multicast Stream anzapfst (mit VLC oder DVBViewer) sollte die Umschaltzeit bei mindestens 1,5 Sekunden liegen, da diese Programme nicht den ICC (instant channel change) Mechanismus von Microsoft TV verwenden können.
