Paar Ideen/Vorschläge
skeal
Ich mach einfach mal ne kleine Liste :)
1. Aufnahmen I : Es wäre sehr praktisch, wenn man ne aktuell laufende Aufnahme stoppen könnte ohne das ausm Timer zu nehmen ... Hintergrund is einfach die Serienaufnahme, die da auch mit gelöscht wird.
2. Aufnahmen II : Eine Aufteilung der Aufnahmenansicht nach Serien wäre top ... d.h. wenn der rec-srvc oder DVBViewer erkennt, dass es 2 mal "Die Simpsons" gibt in den aufnahmen, dass nen ordner (virtuell oder reell ist ja egal... die anzeige im osd ist wichtig) dafür angezeigt wird.
3. Timeshift: Ich weiss, dass die Entwickler was gegen nen dauerhaften timeshift haben aber ich nutz ihn schon um zu etwas verpasstem kurz zurückzuspringen. Auch dass er beim Senderwechsel fragt, ob er wirklich wechseln soll is super ... allerdings erst dann, wenn ich den timeshift manuell nutze, also pausiere oder zurückspringe. Dauerhaft ist die Frage nervig ;)
4. Last.fm wieder funktionsfähig machen ;)
5. Musik: Ne möglichkeit alle Lieder unterhalb eines Ordners abzuspielen wäre super ... so isses doch recht unflexibel
6. Mini-EPG: Wenn ich mit Hoch und runter auf der Fernbedienung die sender durchgehe, zeigt er mir ja die einzelnen mini-epgs für die sender an. Drücke ich dann die Back Taste verschwindet das Mini-EPG wieder. Schön :) allerdings wenn ich dann wieder hoch und runter drücke, macht er bei dem letzten sender weiter der vor dem Back angezeigt wurde und nicht beim aktuell laufenden...
7. Timeline: Wenn ich über die Timeline eine Aufnahme speichere, wird das nicht sofort angezeigt (Aufnahmesymbol, egal welcher Skin)... ein reload erst mit neu öffnen der timeline... das wäre noch schön wenn das ginge :)
8. Wird es "mal" die Möglichkeit geben, in zusammenarbeit mit dem rec-service eine sofortaufnahme auch über den rec-service abzuarbeiten? also das was momentan noch lokal über den DVBViewer läuft wenn ich direkt auf die record-taste gehe... dann eben mit abfrage für die aktuelle sendung oder bis speicher voll ;)
Edited by skeal
zu 1) über die GUI geht das mit Stopp Aufnahme
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Aufnahme_und_T...tik#Allgemeines
und im OSD Timer Selectieren und dann OSD-Blau > Stop
Dann sollte der zum nächsten Termin wieder aufnahmen. Getestet habe ich das jezt grade aber nicht.
zu 5) Das ist über die Playlist schon möglich. Einfach den Ordner Selektieren und OSD-Rot drücken schon sind alle Dateien in der Playlist.
zu 4) Wenn Last.fm wieder gehen würden fände ich das auch schön.
1) wenn ich allerdings stop mache, dann löscht er ne serienaufnahme doch auch mit raus. so wars zumindest letztes mal ...
5) danke ... glei mal testen
1) in der Timer liste bleibt der Eintrag auf jeden Fall bei OSD-Blau > Stop. Nur ob die Aufnahme beim nächsten Termin startet habe ich nicht getestet.
wow da gibts ja nen menü :)
danke dir!
Hallo skeal,
6. Mini-EPG: Wenn ich mit Hoch und runter auf der Fernbedienung die sender durchgehe, zeigt er mir ja die einzelnen mini-epgs für die sender an. Drücke ich dann die Back Taste verschwindet das Mini-EPG wieder. Schön :( allerdings wenn ich dann wieder hoch und runter drücke, macht er bei dem letzten sender weiter der vor dem Back angezeigt wurde und nicht beim aktuell laufenden...
Hmmm, den 6. Punkt kann ich so nicht bestätigen. Ich hab die Beta-Version 4.3.1.120 drauf. In Deiner Signatur steht noch die Version 4.3.1.60 - stimmt das so?
Wenn ich im Mini-EPG hoch oder runter schalte und später mit der Back-Taste das Mini-EPG ausblenden lasse, startet es bei erneutem Aufruf wieder bei dem Sender, der gerade ausgewählt ist. Ich hab das mit dem Default-Skin und auch mit dem BluFuzz-Skin getestet - bei beiden ist es gleich. Vielleicht ist das ja schon längst seit der .60 geändert worden... ;)
Edited by Bibie
ich nutze immer die aktuellste beta ... die signatur aktualisieren vergess ich jedesmal :(
evtl liegt es ja dann am blue-fuzz skin mit dem entsprechenden plugin. dann werd ich da mal weiter haken...
Nee, so etwas kann ich mit einem Plugin nur schwer erreichen, daher kommt es nicht. Ich denke, Bibie verwendet auch meinen Skin
Ja genau SnoopyDog, ich nutze den BluFuzz - damit geht es. Hab ich aber in #7 ja geschrieben... :(
  • 4 weeks later...
so punkt 6 hat sich erledigt ... geht wieder :bye:
hab noch nen neuen punkt hinzugefügt, der sicher schon irgendwo besprochen wurde aber noch nicht von mir gefunden werden will :blink:
  • 1 month later...
