Kein Empfang von Hotbird mit TT-S-2400
ich habe die 15 Euro in den DVBViewer inverstiert und es geht gar nichts.
Ich bin in Ägypten mit einem anderen Haushalt über 2 Twin Lnbs mit Hotbird und Nilesat verbunden. Ich nutze den TechnoTrend S-2400 USB, mit der mitgelieferten Software (TT-Viewer) bekomme ich zumindest einige -programme rein, z.B. RTL2, ZDF. Mit dem DVBViewer geht gar nichts. Leider bin ich kein Spezialist auf dem Gebiet. Wenn mehr Infos benötigt werden stehe ich jederzeit zur Verfügung.
Wie ist die Sat-Anlage denn aufgebaut? Ich würde mal tippen, dass mittels eines DiSEqC-Schalters zwischen den beiden LNBs hin- und hergeschaltet wird.
Falls das so ist, hast du denn die ttBdaDrvApi_Dll.dll installiert? Ohne die können die Technotrend Karten nämlich keine DiSEqC-Kommandos versenden.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/API_.dll
Weiterhin könntest du natürlich noch in der Senderliste prüfen, ob dort die richtigen DiSEqC Einstellungen drin sind.
Ja, ich denke es wird zwischen den beiden LNBs hin und hergeschaltet. Wohin muss ich die http://de.DVBViewer.tv/wiki/API_.dll kopieren? und welche DiSEqC Einstellungen muss ich beim DVBs Viewer einstellen? Vielen Dank schonmal!
Die http://www.DVBViewer.info/download/ttBdaDrvApi_Dll.zip kommt einfach ins DVBViewer Programmverzeichnis, also z.B. c:\Program Files\DVBViewer.
Die DiSEqC Einstellungen musst du auf dem DiSEqC-Schalter nachschauen, da kann ich dir keine pauschale Antwort geben (oder du probierst einfach alle Einstellungen durch, bis du Empfang hast :bye:).
ok, das werde ich mal versuchen. kann es auch an den 40m kabellänge liegen?? was stelle ich bei "hardware" ein? ist DVBs-2 tauglich, etc? wenn ich auf freq. scannen klicke ist PAT immer rot angezeigt, was bedeutet das?
Edited by jan81
Wenn ich mit TT-Media Center auf hotbird scanne, finde ich über 200 Sender, aber alles arabische, also Nilesat anscheinend.
