Wikibear Posted May 1, 2010 Posted May 1, 2010 Ich muss leider immer wieder feststellen, dass alle Sender unscharf sind. Das ist normal, weil die Bilder ja nur hoch gerechnet werden. Ich habe mir so ein TS Stream mal genau angeschaut und festgestellt, dass ich genau das gleiche ohne DVBViewer habe. Nun habe ich im VLC einen schärfe Filter aktiviert und siehe da, viel besser. Welche Möglichkeiten gibt es im DVBViewer einen schärfe Filter zu aktivieren? WICHTIG: SD und HD Quote
Griga Posted May 1, 2010 Posted May 1, 2010 Verwende ffdshow als Decoder oder mit Hilfe des Postprocessor Plugins als Video-Postprocessor. In der ffdshow Videodekoder-Konfiguration gibt es unter "Sharpen" diverse Einstellmöglichkeiten. Für alles Video-Postprocessing im Decoder oder einem zusätzlichen Filter gilt jedoch: Auf hardware-beschleunigtes Dekodieren musst du dann verzichten. Quote
Lars_MQ Posted May 1, 2010 Posted May 1, 2010 Oder Du nimmst nen Custom renderer und aktivierst einen schärfen Shader, der ist dann sogar Hardwarebeschleunigt... Quote
dbraner Posted May 1, 2010 Posted May 1, 2010 Welche Möglichkeiten gibt es im DVBViewer einen schärfe Filter zu aktivieren? WICHTIG: SD und HD Hinweise haben Griga und Lars ja schon gegeben. Ich frage mich aber, warum bei Dir HD unscharf ist. Sollte eigentlich nicht sein. Hast Du als Ausgabeauflösung im Grafiktreiber Full-HD eingestellt? Oder überläßt Du das Hochskalieren Deinem Fernseher? Quote
Wikibear Posted May 8, 2010 Author Posted May 8, 2010 Das mit ffdshow funktioniert bei mir bei HD nur mit starken ruckeln. Oder Du nimmst nen Custom renderer und aktivierst einen schärfen Shader, der ist dann sogar Hardwarebeschleunigt... Kannst du mir das bitte genauer erklären? Hinweise haben Griga und Lars ja schon gegeben. Ich frage mich aber, warum bei Dir HD unscharf ist. Sollte eigentlich nicht sein. Hast Du als Ausgabeauflösung im Grafiktreiber Full-HD eingestellt? Oder überläßt Du das Hochskalieren Deinem Fernseher? Ich weiß schon was ich tue. Wozu FullHD wenn mein TV nur HDReady kann? Wenn du glaubst, dass HD bei einem normalen TV nicht auch nach geschärft wird, dann muss ich dich leider Enttäuschen. Gerade bei FullHD TVs muss das Signal hoch gerechnet werden und dann geschärft. Egal ob HD oder SD. Die Bilder sind bei mir Grundsätzlich alle weicher als das normale TV Bild über meinen Receiver. Du kannst dir ja die TS HD Streams auf einem PC Monitor angucken. Wenn du das mit VLC machst, kannst du das Bild nach schärfen. Damit sieht das Bild gleich noch besser aus. Man sollte es nicht übertreiben. Nur ein wenig. Quote
Haka Posted May 10, 2010 Posted May 10, 2010 Oder Du nimmst nen Custom renderer und aktivierst einen schärfen Shader, der ist dann sogar Hardwarebeschleunigt... Hä ? Kannst du das mal näher erläutern ? bye Haka Quote
nuts Posted May 10, 2010 Posted May 10, 2010 Ich weiß schon was ich tue. Wozu FullHD wenn mein TV nur HDReady kann? Wenn du glaubst, dass HD bei einem normalen TV nicht auch nach geschärft wird, dann muss ich dich leider Enttäuschen. Gerade bei FullHD TVs muss das Signal hoch gerechnet werden und dann geschärft. Egal ob HD oder SD. Von müssen kann gar keine Rede sein! Aktiviere doch mal den Schärfefilter im TV? Dein Setup scheint für 1080i Quellen auch nicht optimal. Was gibst du denn für ein Signal aus? @Shader: Die Customrenderer bieten die Möglichkeit Pixelshader zur Bildbearbeitung zuzuschalten (Ansicht/Shaders). Dazu braucht ihr die neue Beta oder ihr müsst aufs Release warten. Quote
mail2k@gmx.de Posted July 14, 2018 Posted July 14, 2018 Falls das jemand gerade wie ich über Google gefunden hat. Ich habe soeben entdeckt, dass unter (Rechtsklick) / Einstellungen / Shaders / Effect ein Schärfefilter hinterlegt ist ("Sharpen") Dieser schärft das Bild ein wenig. Am besten sieht man den Effekt bei digitaler Schrift. Leider weiß ich nicht was 3x3, complex oder complex 2a für Auswirkungen hat, ich sehe kaum einen Unterschied. Da ich nur 720p Free TV Sender habe, kann ich nur das beurteilen. Ich bin übrigens schon seit 2008 oder 2009 DVBViewer User ^^ leider entdeckt man solche Menüpunkte nicht einfach zufällig. Quote
hackbart Posted July 14, 2018 Posted July 14, 2018 Das ist ja schon fast Leichenfledderei einen 8 Jahre alten Thread auszugraben. Beim DVBViewer sind verschiedene Algorithmen hinterlegt die für die Bildverbesserung gedacht sind. Wer noch mehr braucht, sollte MadVR mal probieren. Madshi hat da enorm viel Arbeit in Bildverbessernde Maßnahmen gesteckt. Quote
