Boss123 Posted May 2, 2010 Posted May 2, 2010 Hallo Folgendes Problem: Ich habe eine MCE-Tastatur von Genius. Das Problem bei solchen Tastaturen ist, dass sich die Media-Tasten nicht so einfach mit dem DvbV neu belegen lassen. Das lässt sich aber recht gut mit Eventghost verwirklichen. Jetzt zum eigentlichen Problem. Z.B. die Pause Taste. Wenn der DvbV gestartet ist, soll sie natürlich das laufende Programm anhalten. Macht sie auch. Wenn aber ein anderes Programm geöffnet ist (Mediamonkey, wird nicht über eventghost gesteuert) und DvbV garnicht läuft, soll die Musik pausieren. Nun ist es aber so, dass die Musik pausiert, gleichzeitig aber der Dvbv dadurch startet. So ist es mit jeder angelernter Taste. Kurz gesagt möchte ich, dass eventghost nur die Befehle ausgibt wenn Dvbv schon gestartet ist und nicht bei jedem Tastendruck den Dvbv startet. Hoffe, es ist verständlich und einer kann mir weiterhelfen. MfG Sven Quote
tbuk00 Posted May 2, 2010 Posted May 2, 2010 Wie sieht das aus wenn du das Mediamonkey-plugin im eventghost aktivierst? Quote
Boss123 Posted May 2, 2010 Author Posted May 2, 2010 @tbukk00 Es werden beide gleichzeitig angesprochen. Z.B. bei laufendem MM wird Pause gedrückt, MM geht wie gewünscht in Pause, jedoch gleichzeitig wirdDvbV gestartet. Ist das grundsätzlich so oder liegt das an einer falschen Einstellung. Hast du vielleicht eine Idee Quote
GBWebmaster Posted May 3, 2010 Posted May 3, 2010 Wenn Du den MediaMonkey direkt mit der FB ansteuerst, dann warten sozusagen 2 Programme auf den Tastaturbefehl. Somit werden auch 2 Aktionen durchgeführt. Beim Arbeiten mit EventGhost wäre es deshalb sinnvoll, die FB für EventGhost exklusiv zu benutzen und in EventGhost den dvbv und MediaMonkey zu steuern. Denn dann kannst Du ganz genau steuern, welches Programm wann in Einsatz kommt. Gruß GBWebmaster Quote
tbuk00 Posted May 3, 2010 Posted May 3, 2010 Ich hab bei mir kein Mediamonkey drauf. Bei mir steuere ich den DVBViewer und XBMC mit den entsprechenden Eventghost-plugins. Die kamen sich noch nie in dei Quere. Quote
Boss123 Posted May 3, 2010 Author Posted May 3, 2010 (edited) ABER hast du keine Doppelbelegung einer Taste zb "Vorspulen" die du mit DvbV und XBMC benutzt? Wie reagieren die Programme darauf? Edited May 3, 2010 by Boss123 Quote
tbuk00 Posted May 3, 2010 Posted May 3, 2010 Vorspulen z.B. geht ohne Probleme. XBMC wird allerdings nur über Pfeiltasten, Esc und Enter gesteuert. Du kannst nur versuchen im DVBViewer die Tastenzuweisung zu ändern. Zumindest dort wo es Konflikte gibt. Einstellungen/Eingabe ändern Quote
Boss123 Posted May 3, 2010 Author Posted May 3, 2010 Danke erstmal, werd mich wohl noch mehr reinfuchsen müssen um es meinen Bedürfnissen richtig anpassen zu können. Quote
Prinz Posted May 3, 2010 Posted May 3, 2010 Hallo, Danke erstmal, werd mich wohl noch mehr reinfuchsen müssenum es meinen Bedürfnissen richtig anpassen zu können. Man kann auch mit dem Plugin "Task create/switch events" je nach dem welches Programm gestartet ist Events im EG erzeugen, und abhängig von diesen Events dann die entsprechenden Fernbedienungszuweisungen mit Hilfe des Befehls "Aktiviere exlusiv Ordner/Makro" freigeben/sperren. Info hierzu findet man im Kapitel "Enabling Exclusives" hier: http://www.eventghost.org/docs/controlling...ml#introduction Ich persönlich starte die einzelnen Programme nur mit der FB. Dadurch kann mittels des Befehls "Aktiviere exlusiv Ordner/Makro" dann die richtigen FB-Zuordnungen schon beim Starten des programms auswählen lassen. Das Plugin "Task create/switch events" wird dann nicht benötigt. Gruß prinz Quote
Boss123 Posted May 3, 2010 Author Posted May 3, 2010 ja, an dem plugin war ich auch schon dran, hatte aber probleme das in die richtige Reihenfolge zu bringen bzw hab den Aufbau nicht verstanden. Hab vorhin einen älteren Beitrag mit sceenshot vondesweil gefunden, der mir sehr weiter geholfen hat. Hilft mir immer mehr, wenn ichs bildlich habe. Wie gesagt mit "Aktiviere exlusiv Ordner/Makro" hats jetzt geklappt. Finds aber toll wie sich hier viele aber einbringen und versuchen zu helfen. Quote
