Record Service weckt PC nicht auf
Ich habe den Record Service laut Anleitung bei mir mit 2 TV Karten installiert. Das Aufnahmetiming funktioniert bei eingeschaltetem PC ohne Probleme. Das aufwecken aus dem Ruhezustand geht aber leider nicht. Habt Ihr eine spontane Idee wo ich mit der Suche des Fehlers beginnen soll. Vielen Dank im vorraus.
Das Problem ist das der PC erst gar nicht aus dem Ruhezustand erwacht. Die TV-Karten machen ansonsten keine Probleme (Technisat und Haupauge). Kann ich irgendwo sehen, ob der Windows Service den PC auswecken will (zur programmierten Uhrzeit) ?.
Nein den Timer kannst du nicht sehen.
Hast du Ruhezustand und Standby probiert?
Unter Windows 7 kann man wohl irgendwo in den Energie Optionen das aufwecken durch Timer koppelt abschalten.
Zu dem Problem gab es hier schon den ein oder anderen Thread. Das Verhhalten hängt damit zusammen, auf welche Art und Weise der PC in Standby geschickt wird. Der Recordingservice generiert seine Timer erst kurz vor dem Standby. Je nach Art des Standby-Gehens scheint das nicht immer zu funktionieren und dann wacht der PC nicht auf. Der Recordingservice verwendet internal timers von Windows und keine Windows Tasks im Task Scheduler.
Such doch mal in diesem Forum, Du wirst einige Threads finden. Bei mir hat die Verwebdung eines anderen Standby Tools geholfen ...
Welches Tool hast du genommen ?
Zum testen solltest du den PC über das Startmenü in den Stanby schiken.
Ich verwende den Shutdown Befehl von AutoIT. Es sollte aber auch damit funktionieren:
http://www.DVBViewer.info/forum/index.php?...st&p=290556
Was bei mir nicht funktioniert hat, war die Verwendung der Betriebssystemfunktion SetSuspendState. Damit ist der PC nicht aufgewacht.
